Передний мост BONGO III - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Передний мост BONGO III (механика и пневматика)
voykaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 08:26 | Сообщение # 31
Привет всем, вопросик кто нить лечил больное место шлицевое соединение полуоси переднего редуктора и внутренней гранаты шруса , правое почти не ломается никогда , а вот левое проблема на Бонгах и Сорентах.
батяДата: Вторник, 2013-01-15, 06:07 | Сообщение # 32
Всем добрый вечер! Возился с КИА 4WD 2006г. Сборка отечественная, Калининград.Начинаю знакомиться с этой машинкой, договорился с продавцом, что его куплю, но пока надо сделать его, и хозяину нужно кое-что вывезти. В дальнейшем, он мой. Проблема: Не включается полный привод. На нем установлены механические хабы. Левый хаб был весь разболтан, открутились 5 болтов его крепления, держался только на одном. Сколько ездил так - не знаю. Разобрал, проверил внутренности, с виду все нормально, грязи нет и ничего не разбито. Но 4ВД не включается. Правую сторону не разбирал, с виду все нормально. Рукоятка передач не сразу стала переключаться, пришлось лить снизу ВД-шкой и разрабатывать постепенно. Стала вроде ходить по положениям 2-4-LWD. Подскажите, что и где смотреть?
VIN KNCSD211547986538
MOLIKДата: Вторник, 2013-01-15, 11:41 | Сообщение # 33
батя, Отключите отхабы и посмотрите включается ли раздатка, кордан покрутите передний будет видно, если там все в норме, то тогда искать причину нужно будет уже на передней оси.
батяДата: Вторник, 2013-01-15, 17:56 | Сообщение # 34
Спасибо! я в принципе так и думал, но холодно уже было в гараже, ушел... отпишусь что и как.... как посмотреть что раздатка включилась? кроме как по рукоятке? И кардан при включенной раздатке крутиться не должен, так?
Сообщение отредактировал батя - Вторник, 2013-01-15, 17:57
MOLIKДата: Вторник, 2013-01-15, 21:41 | Сообщение # 35
Так! Хабы выключены, раздатка включена, передний кардан должен стоять колом, если будет проворачиваться значит попробуйте рычак на раздатке пощелкать вручную, вдруг просто трос закис и не шевелится.
батяДата: Пятница, 2013-02-01, 00:21 | Сообщение # 36
Добрый день!  Проверил сегодня включение раздатки, кардан не прокручивается, есть небольшой люфт. Открутил оба Хаба, слева все нормально, (хотя ранее он был откручен, висел на одном болту). Правый Хаб - внутренняя стороны наполовину стеры шлицы, на валу та же история. Полуось под замену,( предварительно сказали  в КИА моторс на Варшавке около 13500 ). VIN машины X4XSD211540000028. Посоветуйте в Москве где быстрее и дешевле! Цена 13500 адекватная? Есть трудности по замене?
Прикрепления: 1506592.jpg(66.7 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:27 | Сообщение # 37
это российский, должен быть еще корейский на K начинается
батяДата: Пятница, 2013-02-01, 00:32 | Сообщение # 38
Машина Калининградской сборки. другого вина нет.
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:39 | Сообщение # 39
доложен быть, глянь в ПТС особые отметки, на машине. прога не переводит этот вин с Х на К, не знает такого
батяДата: Пятница, 2013-02-01, 00:41 | Сообщение # 40
ПТС у хозяина, я только в будующем им буду. Но спрошу у него. И еще вопрос, а причина/ что шлицы на валу стесались в чем?!
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:49 | Сообщение # 41
не курю  cool в этом MOLIKа аль другого знающего спросить надобно
MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 01:43 | Сообщение # 42
Вариантов несколько:
1. Конкретные перегрузки в говнах.
2. Хаба здесь не было с завода, ставили сами, поставили что то не то, или что то не так (к примеру в среднем положении закрутили), фото хаба пожалуйста со всех сторон.
3. Хаб был, как и второй раскручен, вот и срезало из-за меленького пятна контакта ШРУС и Хаба.
4. На фото как коротко торчит вал ШРУСа, может там нет стопорного кольца (стоит в пазе на валу ШРУСа) и ШРУС свободно двигается наружу из ступицы? тоже может быть причиной слизаных шлицов.
Если это аналог Бонго 3, то на них есть ШРУСы отдельно, по более скромной цене, но для этого нужен корейский VIN. Хотя так как сборка НАША, то не удивлюсь если там все от старого K2700 все стоит, тогда только привод в сборе.
батяДата: Пятница, 2013-02-01, 16:53 | Сообщение # 43
Хабы AVM, да ставили сами. Машину обслуживал рабочий моего товарища, он же-водитель. Спросить что и как нет возможности он уволен. Когда снимал хаб, два болта пошли от руки, но сам правы хаб более-менее держался,не то что левый!!!! Внутренняя часть хаба до половины срезана, просто гладкая. как и часть оси. Тоже обратил внимание, что вал выходит не далеко, как буду в гараже у друга - посмотрю более внимательно. Сборка данного авто - "Автодор" Калининград. Написано К2700-||. Движок J2. Однокабинник. В киа-моторс показали данный вал ( он под номером3\ 3 на фото). На будущее, как мне теперь искать запчасти, коли VIN "отечественный", ведь есть и русский каталог?
Смотрю фото шруза не очень, может выложить качество получше?
Прикрепления: 2721360.jpg(58.3 Kb)
Сообщение отредактировал батя - Пятница, 2013-02-01, 16:55
MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 22:07 | Сообщение # 44
в ПТС должны быть отметки о корейском VIN, и на раме должно быть пробито два номера один корейский другой русский, корейский номер соответствует VIN
Посчитайте количество шлицов на ШРУСе, если 26 то это от старой, если больше то соответствует Бонго3, тут еже проще будет, по аналогии подберем номерок запчасти
батяДата: Суббота, 2013-02-02, 15:24 | Сообщение # 45
Похоже причина поломки у меня как у ZhSabit. У него тоже срезаны шлицы. Раздел "Привода переднего моста КIA БонгоIII"
Сообщение отредактировал батя - Суббота, 2013-02-02, 15:27
pavlovanДата: Суббота, 2013-02-02, 18:38 | Сообщение # 46
батя, у тебя же вроде срезаны шлицы наполовину, как будто полуось короткая????
MOLIKДата: Суббота, 2013-02-02, 21:31 | Сообщение # 47
pavlovan, да и я о том же, ну коротко выступает вал, очень коротко, похоже слетела шайба стопорная с вала, он ввалился во внутрь вот и посрывало шлицы.
А у ZhSabit срезало шлицы внутри ШРУСа и на полуоси.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-02-03, 00:03 | Сообщение # 48
На новых Бонго хабов нет и передний редуктор крутится всегда, передок отключается только в раздатке. Полагаю, что эти изменения сделаны намеренно, чтобы продлить жизнь кардану и приводам. Давно замечено на машинах с парт-таймом, что если кардан и привода не крутятся, то их просто разбивает от тряски. То небольшое увеличение расхода топлива и ухудшение наката - есть сравнительно небольшая плата за увеличение ресурса этих деталей.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Воскресенье, 2013-02-03, 00:05
батяДата: Вторник, 2013-02-12, 06:46 | Сообщение # 49
Добрый вечер! (или утро??) Вы правы, VIN нашелся... пока в особых отметках, как доберусь до машины, посмотрю раму...   VIN KNCSD 211547986538
Что по оси можете подсказать?
И еще, стояли хабы AVM, ставить их или что еще другое?
Сообщение отредактировал батя - Вторник, 2013-02-12, 07:22
MOLIKДата: Вторник, 2013-02-12, 12:19 | Сообщение # 50
Похоже что у Вас все таки шрус продается только в сборе со всем приводом. 0K63B22520. Посчитайте сколько у Вас шлицов на валу.
батяДата: Суббота, 2013-02-16, 13:44 | Сообщение # 51
26
БелыйДата: Суббота, 2013-02-16, 14:05 | Сообщение # 52
батя, видимо у вас ходовка такая же как у меня.  по цене на привод. продается только в сборе ценник от 12 до 21т.р. на японцев дешевле. но вот почему-то на наши машины именно так.
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Суббота, 2013-02-16, 21:03 | Сообщение # 53
Да, если 26, то такая как у нас. Чем заменить до сих пор не нашли, только в сборе.
батяДата: Воскресенье, 2013-02-17, 03:55 | Сообщение # 54
Спасибо всем! Я буду заказывать в "СВ-Авто" (интернет магазин) Они говорят. что за 7500 доставят, но ждать 20 дней.
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-17, 12:26 | Сообщение # 55
батя, Ты Вы причину нашли, по которой шлицы съело.
батяДата: Воскресенье, 2013-02-17, 15:47 | Сообщение # 56
Думаю дело в "прокладке" между рулем и сидением! Просто машинку угробили... ездили может быть на "передаче" или гарцевали...
Можно на ты, тут все равные... я так понимаю.
Сообщение отредактировал батя - Воскресенье, 2013-02-17, 15:48
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-17, 17:18 | Сообщение # 57
батя, а стопорное кольцо стоит на валу ШРУСа, которое не дает ему вываливаться наружу? Хаб тоже в хлам?
батяДата: Понедельник, 2013-02-18, 00:49 | Сообщение # 58
Да, хаб наполовину "съеден", стопорного кольца не заметил. Я тоже обратил внимание, что ось выглядит заметно короче левой оси. Но тогда уже ушел из гаража товарища, как буду у него, посмотрю внимательнее. Но машинка "бегает" нормально, товарищ сказал, что периодически будет ею пользоваться, пока ось не придет.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-18, 01:18 | Сообщение # 59
Ну будете ставить, обратите внимание, вам бы еще пару новых стопорных колец заказать.
батяДата: Понедельник, 2013-02-18, 01:34 | Сообщение # 60
Спасибо за совет, обязательно выясню, идут ли они вместе с осью....Буду ставить - сделаю фототчет.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
