обгонные муфты на передний мост.
agentru7 | agentru7Дата: Воскресенье, 2014-04-27, 23:44 | Сообщение # 1 |
| думаю поставить на передний мост колесные муфты. вроде экономия топлива должна быть по больше в режиме 2wd . насколько это возможно? вроде папаня грузовичка mazda bongo а там их установить не сложно. помогите кто чем может?
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 11:53 | Сообщение # 2 |
| Да наверное правильно это лок/замок / называется,???может я не прав поправьте,
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:24 | Сообщение # 3 |
| Костя1980, ты грозился их изготовить, как успехи? а то применимых на наш авто нет
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 20:04 | Сообщение # 4 |
| Некогда ремесленник,честно,сделаю,,нет время пока,и фиников
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-28, 23:06 | Сообщение # 5 |
| Есть только одно "НО", экономия на топливе вылезет в затратах на крестовины переднего кардана
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:14 | Сообщение # 6 |
| Не знаю,?у меня кардан стоит,если 2 вд,а если ещё и привода лаками остановить думаю хорошая экономия получиться,
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-28, 23:24 | Сообщение # 7 |
| Костя1980, Ты как раз экономию не поймаешь, у тебя при отключенном ВД крутятся просто привода, редуктор не работает, так что много не выиграешь, грамм 100, не больше
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:27 | Сообщение # 8 |
| Ну возможно не спорю,зато каким то механизмам жизнь продлю,?!
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-28, 23:38 | Сообщение # 9 |
| убьешь игольчатый подшипник , начнет изнашиваться ШРУС
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-29, 00:23 | Сообщение # 10 |
| Не буду спорить не разбирал я пока перед и не представляю как оно там,???есть вообще идея, да ладно,пока молчу,не про локи,
port13 | port13Дата: Вторник, 2015-07-07, 19:37 | Сообщение # 11 |
| я бы тоже такие муфты хотел поставить. Разве их нельзя подобрать или их на Бонги не делают??? Я не в плане экономии топлива, а более "чистого" движения. Есть вибронагруженность и исходит она от перредуктора, приводов и перкардана. Скидывал перкарадан и машина просто сказка - никакой вибрации, вообще ничего, просто "чистое" движение, ставлю кардан и пошло-поехало(((. Можно и так ездить, но начинает бесить и раздражать.
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-07-20, 05:10 | Сообщение # 12 |
| port13, почитай 246 сообщение, я себе поставил хабы. Вибрации действительно меньше. .Это без кардана тебе понравилось, а так еще и привода крутиться не будут, едешь как на легковой. http://kiabongo.info/forum/13-153-9
