Помогите полтергейст - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Помогите полтергейст (Стуки и щелчки в ходовой)
МихаилДата: Воскресенье, 2014-04-06, 03:23 | Сообщение # 1
Ребята здравствуйте , может кто сталкивался с следующей проблемой:
при включении полного привода и трогании слышится щелчок из под кабины в области раздатки.
останвливаюсь включаю заднюю передачу и снова щелчок, как будто что-то не до включается с разу.
креставины в норме
передний редуктор сняли - тоже в норме
раздатку вскрыли - зубья на месте, стружки на магните нет
Буду рад совету.
МИШАНЯ 02
МИШАНЯ 02
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-04-09, 19:41 | Сообщение # 2
открутите кардан заднего моста, так сужаем круг поиска. далее поднимаем на домкраты передок( колёса в воздухе) и начинаем поиски полтергейста, или домового, или как вам угодно! пускаем мотор, и всячески балуемся странсмиссией до тех пор, пока не найдём то, что щёлкает. если нет при этом щелчков, значит либо от того что с шасси сняли нагрузку(ступица и прочее, или задний мост, его связка сигналит по раме , а слышется как будто в передке стучит. стучать может не прикрученное толком колесо, как это не банально бы звучало!))) ищите , скорее какой то узел недокручен, или типа того......
