Трансмиссия 4 WD - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD
Фильтр по:
Трансмиссия 4 WD
Не включается понижающая передача
7 1913 3BOHKOB
2014-05-04, 11:24
сцепление двигателя D4CB
проблема
14 2979 2010
2014-04-28, 03:06
Помогите полтергейст
Стуки и щелчки в ходовой
1 1241 Михаил
2014-04-09, 19:41
Редуктор
Где купить
12 1752 dimax
2014-03-30, 13:42
Течь из рычага редуктора КПП 1 1085 Андрей79
2014-03-25, 21:23
Подшипник переднего редуктора (4WD) 0 1245 Bongovod
2014-03-24, 13:40
Нужна помощ в поиске инфа по насосу включения 4 вд 18 2811 wulf-125ru
2014-03-22, 21:59
4wd Раздатка
При включении 4wd мотор глохнет.
10 3367 terjam
2014-02-11, 13:57
Сцепление и мороз
Сцепление и мороз
7 2297 max1235
2014-02-03, 22:11
кпп [ 1 2 ]
5 передача
31 5721 vic
2014-01-22, 16:33
Шум в МКПП 12 3067 Ferret
2014-01-18, 18:32
Передний мост отключается при нагрузке. 4 2000 gaskov_a
2014-01-08, 22:12
KIA D4CB 2012 - Жидкости!
Вопрос по жидкостям в новом Bongo.
11 5800 Exsiter
2013-12-03, 14:08
Вибрация на скорости от 100 км/ч и выше 4 2945 bob
2013-11-25, 21:44
Что лить в КПП, и раздатку 22 11634 loginsab
2013-09-09, 16:52
Тугая педаль сцепления 17 3335 Mihell
2013-08-26, 01:33
Движка заводится даже если не нажимать на сцепление. 12 4437 Sparrow
2013-08-14, 06:25
Подскажите размер крестовины 2 1590 Samuelly
2013-08-08, 20:00
радиальный люфт заднего карданного вала
в редукторах заднего моста и раздатки
4 1840 lexx
2013-07-13, 19:32
проблемы с полным приводом
после буксования появились вибрации и посторонние звуки
11 2582 caribas
2013-06-17, 23:13
поворотный кулак и вал гранаты
люфт
16 4103 чайник-бонговод
2013-03-20, 07:44
При нажатии на педаль "газа" машина обороты набирает а разго
10 5575 BPAvel
2013-02-21, 03:03
МКП с валом отбора мощности
масло
3 2352 Erofey28
2012-12-10, 00:48
Крестовины Bongo3 4WD 2 3968 dav1480
2012-09-12, 20:10
запах горелого сцепления
12 1990 lev123
2012-08-14, 06:57
В этом форуме тем: 78. На странице показано тем: 25.
  • Страница 3 из 4
Обычная тема (Есть новые сообщения)     Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
