редукционный клапан тнвд
lan | lanДата: Пятница, 2013-07-12, 20:24 | Сообщение # 1 |
| Помогите найти редукционный клапан тнвд дв. JT 2002г . зарание спасибо.
lan
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 20:28 | Сообщение # 2 |
| vin
lan | lanДата: Пятница, 2013-07-12, 20:31 | Сообщение # 3 |
| KN3HAP53E2K847798
lan
Сообщение отредактировал lan - Пятница, 2013-07-12, 20:32 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 20:52 | Сообщение # 4 |
| не, не компетентен, MOLIKа просить надо. ау MOLIK!
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-07-12, 23:17 | Сообщение # 5 |
| Тут я. А где клапан то стоит, не могу вспомнит такой!
lan | lanДата: Пятница, 2013-07-12, 23:42 | Сообщение # 6 |
| Клапан стоит рядом с штуцером подачи топлива. Клапан регулирует давление в ТНВД.
lan
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-07-13, 13:38 | Сообщение # 7 |
| В каталогах запчастей на наши ТНВД кроме прокладок, датчиков и электромагнитного клапана, ничего не указано. Либо с оригиналом идти к сервисменам, которые занимаются ремонтом ТНВД. Либо надо искать какие то отдельные (неоригинальные) каталоги запчастей на наши ТНВД.
lan | lanДата: Суббота, 2013-07-13, 16:49 | Сообщение # 8 |
| Я И ТАК ВСЕ КОНТОРЫ В ГОРОДЕ ОБСКАКАЛ. ВСЕ ГОВОРЯТ ЧТО НЕТ КОДА ЗАПЧАСТИ . МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ НЕ ОРИГИНАЛ МОЖНО БЫЛО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ЯПОНЦЕВ. ЗДЕСЬ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА КАКУЮ ЛИБО ИНФОРМАЦИЮ
lan
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-07-13, 17:05 | Сообщение # 9 |
| lan, на многие тнвд и др. узлы, не поставляются комплектующие в свободную продажу, но к примеру, авторизованному Бош дизель сервису или другому, доступны каталоги на эти узлы и сами з\ч. пробуй в такие конторы в "живую" обратиться или на их сайты. иногда выручают, но не всегда
андрей235 | андрей235Дата: Суббота, 2013-07-13, 22:36 | Сообщение # 10 |
| а что случилось с твоим клапаном?
Rinat | RinatДата: Воскресенье, 2013-07-14, 02:26 | Сообщение # 11 |
| Добрый день. Вот и у меня такая же проблема с поиском запчасти для ТНВД. Только я ищу плунжерную пару, двигатель тоже JT. Помогите советом.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-07-14, 10:37 | Сообщение # 12 |
| Еще бы хоты бы знать производителя нашего насоса и номер от производителя.
lan | lanДата: Воскресенье, 2013-07-14, 18:04 | Сообщение # 13 |
| С клапаном пока все ок. Ездил на диагностику к очень хорошему специалисту пожалуй единственному кто ремонтирует все виды тнвд. Посоветовал поменять. Добавлено (14.07.2013, 18:04) --------------------------------------------- На самом нососе есть бирка . На ней все данные о тнвд . У меня голова не поднимается а вот у кого можно подлезть есть возможность все с бирки переписать. А с такой информацией есть за что зацепится
lan
андрей235 | андрей235Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 21:08 | Сообщение # 14 |
| интересно с клапаном все в порядке но почему то его советуют поменять! Где логика? Бирку можно разглядеть при помощи зеркала и фонарика. На большинстве машин именно так.
lan | lanДата: Воскресенье, 2013-07-14, 22:25 | Сообщение # 15 |
| Я и пишу что пока все в порядке. С наступлением зимы ситуация может измениться не в лучшую сторону. Готовлю сани летом. Умоего Бонго кабина не откидывается. Посмотреть номер на ТНВД с помощю зеркала и фанарика не снимая насоса нереально.
lan
андрей235 | андрей235Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 22:39 | Сообщение # 16 |
| а если под колесную арку заглянуть и приподнять резинку? Кстати с данным клапаном мало что может произойти. Быстрее умрет подкачивающий насос.
lan | lanДата: Воскресенье, 2013-07-14, 23:15 | Сообщение # 17 |
| Я даже колесо снимал так хотел посмотреть . Но увы ни пса не видно. Врач сказал в морг значит в морг.
lan
Rinat | RinatДата: Вторник, 2013-07-16, 05:56 | Сообщение # 18 |
| 104780-9390 это на ТНВД написано. Спец сказал, все запчасти подберет, кроме плунжерной пары. А где ее взять? Перерыл весь интернет.
lan | lanДата: Вторник, 2013-07-16, 13:16 | Сообщение # 19 |
| Ринат огромное спасибо это то что нужно . Я вчера извернулся нашел эти же цифры на насосе. Попробуй эти цифры: OK 6A1 13 800 - НОМЕР самого нососа : A809390 C2576 - эти цифры тоже были на бирке. Уменя завтра приходит редукционный клапан спрошу за твою пару.
lan
Rinat | RinatДата: Суббота, 2013-07-20, 03:49 | Сообщение # 20 |
| Ian добрый день. Спрашивали на счет плунжерной пары?
lan | lanДата: Суббота, 2013-07-20, 16:42 | Сообщение # 21 |
| Здравствуй Ринат. Про пару спрашивал ценник на нее в районе 15т . А кантрактная аппаратура проверенная на заводе в Корее в районе 22т. Похоже плунжер не выгодно покупать.
lan
Rinat | RinatДата: Вторник, 2013-07-23, 03:48 | Сообщение # 22 |
| А где можно заказать проведенную в Корее аппаратуру? Скиньте контакты.
lan | lanДата: Вторник, 2013-07-23, 21:49 | Сообщение # 23 |
| В Томске магазин КОРЕЕЦ тел 89016143070.
lan
valelc | valelcДата: Среда, 2013-07-24, 21:09 | Сообщение # 24 |
| Это 104780-9390 правильный номер, завтра посмотрю, но сразу говорю клапан не решит проблемы, мы его меняем только когда давление прыгает в корпусе, а если по нему стучали и это не помогло это не значит что он плохой это значит что подкачка полетела. Я думаю плунжер даже с пересылкой будет стоить не более 14 т.р.
lan | lanДата: Среда, 2013-07-24, 21:26 | Сообщение # 25 |
| Valelc мне уже клапан пришел. Это Ринату нужна плунжерная пара . Если можешь помоги найти. А насчет клапана по нему стукнули умельцы так что он разобрался. Поэтому я и заказал новый.
lan
Rinat | RinatДата: Четверг, 2013-07-25, 13:11 | Сообщение # 26 |
| Добрый день. Звонил в этот магазин, сказали , что не возят контактные ТНВД. В наших магазинах можно заказать только новый Насос, запчастей к нему в каталогах нет.
valelc | valelcДата: Четверг, 2013-07-25, 18:42 | Сообщение # 27 |
| Я могу вам продать плунжер за 8500 без доставки, срок будет где то 10 - 6 дней. Добавлено (25.07.2013, 18:42) --------------------------------------------- Zexel
lan | lanДата: Пятница, 2013-07-26, 02:55 | Сообщение # 28 |
| Привет Ринат. В магазине разные продавцы. Есть квалифицированные есть не очень. Мне лично они говорили за контрактную аппаратуру. Чтобы не быть пиз- олом сам заеду к ним.
lan
Rinat | RinatДата: Пятница, 2013-07-26, 18:27 | Сообщение # 29 |
| valelc, Добрый день. Киньте в личку номер телефона.
lan | lanДата: Среда, 2013-07-31, 13:48 | Сообщение # 30 |
| Добрый день Valelc. Подскажи пожайлуста сколько будет стоить аппаратура OK 6 A 1 13800. Зарание спасибо.
lan
