Топливная система - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J2 и JT (2.7L и 3.0L) » Топливная система (Подёргивание, потеря тяги)
Топливная система
Garr_IДата: Понедельник, 2010-04-19, 00:39 | Сообщение # 1
Моего Муравья когда обороты подходят к 3000 начинает поддергивать,тяга теряется. Чтобы лишнего не лазить может есть совет у кого-нибудь,топ.фильтр отпадает.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 15:33 | Сообщение # 2
Награды: 23
Привет. Я предлагаю для начала проверить сеточку в топливном насосе, находится под трубкой подачи топлива в насос. Откручиваешь трубку и все вынимашь. Потом возвожно барахлит клапан EGR (экология), тут можно просто паранитовую прокладку глухую вставить и будет видно. Третий вариант, зажигание в поздняке, нужно чуток раньше сделать, буквально на градус. Советую именно в такой очередности проверит.
Если Вы хотите узнать как построить каркасный дом своими руками в кротчайшие сроки, тогда заходите к нам на сайт и смотрите более подробнее У нас на сайте представлено много полезной информации, которая поможет вам в строительной сфере. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы в кротчайшие сроки, Вы смело можете нам доверять!
Garr_IДата: Понедельник, 2010-04-19, 15:36 | Сообщение # 3
Дело на выходных проверю. а вот где и что за экология?
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 23:38 | Сообщение # 4
Награды: 23
Устройство EGR тут: http://kiabongo.info/forum/4-3
vicДата: Вторник, 2010-04-20, 20:17 | Сообщение # 5
cмотри до фильтра или вход в него!!!
нашел неисправность чисто случайно,обратил внимание на выпавшую гущу,
после того как снял механизм подкачки и нажал на лягушку,краем глаза заметил эту хрень,
если бы не заметил так бы и был в непонятках и боялся машину surprised
MOLIKДата: Вторник, 2010-05-04, 00:56 | Сообщение # 6
Награды: 23
Чем закончилось то? smile
vicДата: Вторник, 2010-05-04, 03:51 | Сообщение # 7
все стало нармально после этого
MOLIKДата: Четверг, 2010-05-06, 10:54 | Сообщение # 8
Награды: 23
Garr_I, А ты победил проблему?
Garr_IДата: Суббота, 2010-05-08, 15:51 | Сообщение # 9
пока в работе.
Добавлено (08.05.2010, 15:51)
Сетку продул,экологию заглушил,магистраль продул-изменений никаких.Видимо аппаратурка.
MOLIKДата: Суббота, 2010-05-08, 22:15 | Сообщение # 10
Награды: 23
Тогда надо зажигание чуток по раньше выставить, на 1-2 градуса. Такое можеть быть из-за выработки на нестернях механизма газораспределения, зажигание в поздняк ушло. Ослабь насос и слегка, к примеру рукояткой молотка, подстукни его всторону опережения, притяни болт один и проверь, если осталось еще чуток.
Garr_IДата: Понедельник, 2010-10-11, 23:55 | Сообщение # 11
Крутнул зажигание-дальше двигать некуда.На ходу не проверял,но на холостых обороты поднимал -чуть-чуть по лучше.Завтра уеду на недельку потом проверю.Но проблема не закрыта.Надо где-то искать дальше.Аппаратуру крутить оказалось проще чем два пальца об асфальт! smile
Добавлено (11.10.2010, 23:55)
Продолжение темы. После того,как я крутнул зажигание контрольный заезд положительных результатов дал мало.Обратил внимание на шланги от бака -они потрескались,но течи не было.Пока собирался заменить шланг на обратку лопнул.Одним словом-заменил шланги и проблема решилась.
MOLIKДата: Вторник, 2010-10-12, 01:54 | Сообщение # 12
Награды: 23
Вот где бы не подумал искать! smile
елизарьевДата: Среда, 2011-01-12, 08:25 | Сообщение # 13
мужики!!!!! прблема у меня!!!! 3 месяца назад после покупки гнал до дому 2004 бонго3 и съехав в лужу получил гидроудар. Далее такие действия в течение месяца:замена тнвд(с монголии за 23 т.р.), замена 1-го шатуна(покупка иркутск 1900),замена одной форсунки(покупка иркутск 6000рубликов) и проверка остальных(иркутск 3000 рубликов),недёшево короче но я нежалуюсь . далее всё собрали и теперь при заведёном состояние какбудто троит(холостые 750)естествено обороты неразвивает. чё делать ума неприлажу ! у нас странно на шлангах подачи топлива в двигатель нет неодного хомута (можно подумать что там нет такого давления как на всех трактороподобных) хочу переделать подачу топлива попробовать! ЖДУ ответот и отзывово !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 :vip:
киа бонго 3 2004 года
MOLIKДата: Среда, 2011-01-12, 18:32 | Сообщение # 14
Награды: 23
Похоже на позднее зажигание, ремень грм меняли, при гидроударе мог ремешок растянуться. Или когда ставили могли на зуб промахнуться.
santeykaДата: Воскресенье, 2011-09-04, 14:35 | Сообщение # 15
Тут еще вопрос по форсункам, в какой последовательности их поставили??? так же как стояли или все перепутали??? Есть счастливчики кому везет и машина принимает форсунки без прописывания, однако есть и другие..
wladДата: Пятница, 2011-09-23, 18:42 | Сообщение # 16
Привет, коллегам. Кто может подскажет в чем особенность форсунок EJBR03001D 33801-4x900. Стоят на J3 2006 года. То и подтверждает он-лайн каталог Киа-трейд.
santeykaДата: Суббота, 2011-11-12, 12:22 | Сообщение # 17
Ни в чем, самые обычные common reil овские форсунки, управляемые блоком ECU-блок управления двигателем. В нужный момент на них посылается импус и они открываются подавая порцию топлива. Особенность в том, что электромагнит который стоит в верхней части форсунки имеет свой код, и при установки форсунок необходимо их прописывать в блок ECU. Если не прописать, машину может трясти, может не реагировать на педаль газа.
Добавлено (12.11.2011, 12:22)
Потому что блок, пока не прописыны в него форсунки не знает где какая, и подает топливо не правильно. Кому то везет, и форсунки прописываются сами, ECU по датчику детонации определяет положение форсунок и корректирует подачу топлива и момент открытия, но повторюсь, везет не всем.
ГриняДата: Пятница, 2014-05-02, 11:06 | Сообщение # 18
santeyka,  Здравствуйте.Если вам не трудно киньте свою почту.Надо пообщаться на счёт ремонта Kia Bongo 3,2007 г.в.Заранее спасибо.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-05-02, 12:59 | Сообщение # 19
Пустая страницаэто как , поясните.  высокие технологии как никак, что значит везёт или не везёт?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-06-30, 20:24 | Сообщение # 20
Награды: 16
Парни помогите!проблема в следующем!машина немного тупит,но как только пошевелю трюбку,идущую из бака под раму (которая левее),(а с права,я так понимаю обратка),и машина летит на все деньги,а через час или два опять тупит,но я снова шевелю,и снова на крыльях biggrin ,заводится вмегда с первого раза,что может быть?какие соображения?сраззу скажу,чудес не бывает!
MOLIKДата: Понедельник, 2014-06-30, 23:06 | Сообщение # 21
Награды: 23
Realmen1977, поменять все хомуты на хомуты под отвертку, похоже просто воздух в системе
Realmen1977Дата: Среда, 2014-07-02, 22:45 | Сообщение # 22
Награды: 16
MOLIK, не подскажешь,от чего поставить резиновую трубочку от бака в систему,примерно 15 см,с диаметром 12мм,или в экзисте заказать?ты вроде менял!она там по ходу совсем левая,хотя ее в гофру засунули,а она имеет сильный изгиб,поэтому и рвется,или протерается!
MOLIKДата: Среда, 2014-07-02, 23:07 | Сообщение # 23
Награды: 23
Пошел в магазин и купил метр маслобензостойкой трубки, можно силиконовую трубку поставить.
Realmen1977Дата: Среда, 2014-07-02, 23:19 | Сообщение # 24
Награды: 16
[b]MOLIK[/b,спасибо!буду искать!
MOLIKДата: Среда, 2014-07-02, 23:20 | Сообщение # 25
Награды: 23
Там вроде внутренний диаметр на подаче 8 мм, на обратке 6 мм.
Realmen1977Дата: Среда, 2014-07-02, 23:30 | Сообщение # 26
Награды: 16
MOLIK, правда?а я по внешнему диаметру мерил happy ,поставил хомут 8-12и он лег как надо,но толлку 0,а трубку пошевелил,и опять,как на ракете! biggrin
Добавлено (02.07.2014, 23:30)
MOLIK, а может просто в экзисте купить трубки,и на подачу и на обратку,до кучи?и еще вопрос ,кокда буду снимать трубку с подачи,солярка под давлением?и не завоздушит систему?
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-03, 19:35 | Сообщение # 27
Награды: 23
Давления нет. Потом просто качнете помпой и все. Проверьте еще клапан на баке, он там для снятия разрежения в баке, может он забился грязью.
АртемДата: Вторник, 2014-07-15, 22:19 | Сообщение # 28
Топливные шланги в любом автомагазине ВАЗ-ГАЗ. Они одинаковые и есть выбор.
Добавлено (15.07.2014, 22:19)
А я этот участок не смотрел wacko
KN3HDP3361K784818
8eterДата: Суббота, 2016-01-09, 04:35 | Сообщение # 29
Доброго всем дня.
Предисловие:
У меня Муравей KIA Bongo 3 если документы не врут то я его второй владелец. С завода он вышел J3, но ещё при первых хозяивах был убит common rail. Вместо его поставили ТНВД, судя по фотографиям с форума похож на 3 литровый от JT. Сделано это было видно в спешке - не аккуратно и не качественно. Проводку не старались проводить через отверстия, а просто закинули под технологические лючки. Первым закоротила проводка питания подкачивающего погружного насоса который кулибины закинули в бак. После чего я поставил внешний подкачивающий насос. Потом перетерло изаляцию и закоротило провод питающий электромагнитный клапан на ТНВД, тогда я подумал что вообще загорелся. Двигатель заглох, а кабина начала быстро заполнялся едким дымом. Я перепровел провод питания по штатной проводке и все снова заработало. А теперь случилась новая беда. Машина перестала заводится. Вконун данной проблемы ударили марозы и машина начала глохнуть. Я почему-то сразу решил начать с бака и не прогодал. Скинул его, слил остатки топлива, открутил лючок заборника и достал содержимое "кулибинстайл", штатный заборник был разрезан и к оставшейся трубке заборника при помощи шланга был прикреплён погружной насосик. Причина почему машина глохла была обнаружена сразу. Под насосиком находился ледяной " трон" на котором он восседал. Я убрал этот насосик и восстановил штатный заборник. После всё собрал и вернул бак на место. Машина легко завелась и я даже по ночалу испугался, что здох мною установленный внешний насос подкачки, а он просто стал очень тихо работать без напряжения. Видимо тот погружной уже позабивало грязью и он создавал сильное сопротивление. В тот день я спокойно проехал около 100 км, часть из которых по трассе. Домой добрался без каких либо проблем. На следующий день я поехал на тот же объект но домой уже вернуться не смог, хорошо что хоть до города доехал.
Всё произошло следующим образом. В начале я почувствовал запах соляры в салоне, после через пару минут машина сбросила обороты и заглохла. Я скинул сидуху, открутил лючек ФТО и обнаружил слетевший легкосьем с подоющего соска ФТО. Я решил что возможно из-за мороза, надел легкосьем на место, с раза четвертого завёл машину всё собрал и поехал дальше. Через некоторое время машина снова сбросила обороты и заглохла. На этот раз легкосьем был на месте но выдовило резинку из завальцовки фильтра. Мы от тащили машину до ближайшей стоянки и снова я смог к ней подойти лишь на следующий день. В начале я скинул трубку обратки от ТНВД при работе подкачивающего насоса саляра выливалась, после решил проверить трубку обратки идущую в бак. Трубка обратки в бак легко дулась и вопросов не вызывала. А вот обратка с ФТО именно с самого фильтра была забита (я так думаю поэтому его и продовило). Я нашёл старый фильтр, благо не успел утилизировать и поставил его. Проверил всё везде стало теч как надо, лишняя саляра через клапанок без лишних вопросов сбрасывалась в бак но машина уже не хотела заводится. Товарищ сказал что это скорей всего делает мозг электромагнитный клапан. Мы вместе проверили его, ток на него поступает 12в как и положено но клапан при этом не щелкает. Товарищ говорит что когда клапан сробатывает то это можно почувствовать преложив палец (вполне логично) но вот только палец не фиксирует ни каких колебаний.
И собственно вопросы в студию:
1) Что может быть с эти электромагнитным клапаном?
2) Если его менять, то подскажите его номер или какой нить его аналог?
Сообщение отредактировал 8eter - Суббота, 2016-01-09, 04:51
sanyaДата: Вторник, 2020-07-21, 01:05 | Сообщение # 30
Всем привет,подскажите каталожный номер сеточки которая в тнвд стоит на J2 ?может аналоги какие есть
Добавлено (2020-08-01, 14:18)
MOLIK, подскажите каталожный номер сеточки которая в тнвд стоит на J2 ?может аналоги какие есть
