KIA PREGIO J2 2,7D ТНВД BOSCH VE - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J2 и JT (2.7L и 3.0L) » KIA PREGIO J2 2,7D ТНВД BOSCH VE (На холодную не заводится, и на горячую тоже.)
NIKelektroNIKДата: Среда, 2022-02-09, 02:56 | Сообщение # 1
С наступлением холодов перестала заводиться машинка, поменял аккум. Проблемы не ушли. Прицепил трубки прозрачные на ТНВД. На подаче норм, на обратке бульбы. Обороты повышаю - косичка из пены. На холостых бульбулирует. Нашел здесь решение - сальник. Заменил. Крастоища, заводится с пол-пинка на холодную. Проехался, класс, обратка без воздуха, кристальная. Заглушил, сходил в магаз, выхожу, заводить - а фигушки. Хорошо под уклон стоял. Покатился, и с пол-пинка завелся на задней передаче. Нашел инфу, что плунжерную пару нужно менять. Заказал, жду. Поменяю, отпишусь. Подобрать пару проще простого. По типу насоса определяется легко. Кому нужно обращайтесь
MOLIKДата: Четверг, 2022-02-17, 20:17 | Сообщение # 2
NIKelektroNIK, не лишним бы поменять все трубки. если не меняли. Плунжер проверить просто, не заводится на горячую, машина остыла или насос водичкой полили, машина заводится без проблем, плохо только на горячую заводится
BongoBingoДата: Понедельник, 2022-04-18, 02:08 | Сообщение # 3
Здравствуйте! есть проблема на 2 -х  машинах с j2 , на 1 тяжелый запуск на холодную и дымит , сизый дым , как прогреется норм , но начинаем поддымливать черным. 2- машина только после капиталки , новые форсунки на холодную еле заводится а как заведется черный дым тяга слабая . Не знаю к кому обратится в москве что не особо с сервисами по этим аппаратам , может расскажите в чем причина с чего начать смотреть или кто знает к кому в москве можно обратится
Добавлено (2022-04-18, 02:09)
свечи накала работают на обеих машинах
MOLIKДата: Четверг, 2022-04-28, 23:21 | Сообщение # 4
BongoBingo, Что с ЕГР, заглушен?
BongoBingoДата: Суббота, 2022-08-06, 20:52 | Сообщение # 5
На J2 разве есть EGR ?
