Топливная система и ТНВД
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-03-22, 10:17 | Сообщение # 31 |
| Ребята, мне кажется всё гораздо проще. Я разбирал такой насос на инжекторной волге- он внешне такой же[подозреваю, что это вообще одно и то же лицо]- там устройство примерно как на маслонасосе. Давление создаётся скоростью вращения лопаток[назовём их так]. Короче, характеристики можно менять сопротивлением питания эл.двигателя. Лучше, если сопротивление будет переменным(реостат). Может использовать бытовой осветительный, их ещё называют диммерами?
| radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 04:52 | Сообщение # 32 |
| Андрей, отпиши, как успехи и решена ли проблема. Интересно. И если с подкачивающим насосом проблема решена, то следующий шаг; вместо ТНВД насос от Karcher (ну это шутка конечно). Хотя стоит задуматься - а вдруг !!!!
| Андрей | АндрейДата: Воскресенье, 2011-04-03, 05:04 | Сообщение # 33 |
| Проблема решена! Поставил насос, тумблер включения насоса и реостат от печки! все работает потеков нет! по городу тумблер не включаю, а на трассе после 80 км/ч включаю и машина просто поет. С помощью реостата насос работает от 3,5 V давление 0,5-0,7 атм.
Андрей
| radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 05:15 | Сообщение # 34 |
| Очень рад , что всё работает. А то мы с мужиками в гаражах, чуть всю схему не собрали. Гидроакаммулятор из вакуумника от жучки, дтчик давления масла, на отключения насоса, тоже от жучки. Датчик как раз на давление 0,4-0,6 заточен. При таком раскладе - ни обратки ни тумблера не надо. И насос от ключа сможет работать. Но как я понял, тебе насос только при большем расходе нужен.
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Вторник, 2011-05-03, 11:57 | Сообщение # 35 |
| Всех приветствую. Подскажите каталожный код ТНВД. Бонго 3 2005г.в., J3, 2.9 CRDI VIN KN3HRP4N25K064992
| Андрей | АндрейДата: Четверг, 2011-05-12, 23:27 | Сообщение # 36 |
| http://www.zapchastimag.ru/catalog.html
Добавлено (03.05.2011, 17:09) --------------------------------------------- Я здесь ищу
Добавлено (12.05.2011, 23:27) --------------------------------------------- Короче стало тепло снял я всю ЭТУ приблуду и она так же едет как и с ней, а зимой отказывалась. Не машина а каприз зимой топливная, летом охлаждающая проблема. Я заметил что машина больше чем на 300 км от дома ездить не любит!
Андрей
| Славентий | СлавентийДата: Четверг, 2011-05-19, 10:34 | Сообщение # 37 |
| Quote (pavlovan) Может использовать бытовой осветительный, их ещё называют диммерами? Я думаю, нельзя. Они должны работать на переменном токе. Регулирование с помощью тиристоров. На постоянном токе тиристоры не работают.
А это надо?
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Четверг, 2011-05-26, 11:07 | Сообщение # 38 |
| Заказал ТНВД напрямую в Кореи. Получилось $836.00
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2011-10-09, 01:41 | Сообщение # 39 |
| А ремонтное тнвд или форсунки с Кореи кто нибуть заказывал, кок-го качества интересно знать?
| den | denДата: Пятница, 2011-11-11, 01:45 | Сообщение # 40 |
| Мои бонго дымил ,не набирал обороты, глох при езде, на холодную плохо заводился, дергался при езде, поменял топливный фильтр стоит 1600 тг. наз-ся Сакура(приблизительно 8 евро, один в один оригинальный кореискии стоял) теперь заработал тфу тфу тфу.. шепчет зверь ....
| Todosh | TodoshДата: Вторник, 2012-11-06, 19:44 | Сообщение # 41 |
| можно ли заменить подкачивающий насос в ТНВД бонге J3 2007г.??? или тнвд менять надо целиком?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-11-06, 20:07 | Сообщение # 42 |
| Quote (Todosh) можно ли заменить подкачивающий насос в ТНВД бонге J3 2007г.??? или тнвд менять надо целиком? У Вас ТНВД единое целое, там невозможен ремонт, только замена, причем замена насоса это не все, нужно будет мыть топливную очень тщательно, а лучше поменять вообще все элементы топливной системы заменить. Смотрите форум, там много на эту тему написано.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-11-06, 21:26 | Сообщение # 43 |
| Подкачивающий насос можно не заменить, а дополнить электрическим. А почему решил заменить-то?
| Todosh | TodoshДата: Вторник, 2012-11-06, 21:57 | Сообщение # 44 |
| поменял форсунки, прописал, а машина все равно плохо заводится на горячий двигатель. Добавлено (06.11.2012, 21:57) --------------------------------------------- сложно ли менять тнвд? стоит ли делать это самому? мне озвучили 5т.р. за замену. это нормально? по моему дороговато.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-11-06, 22:47 | Сообщение # 45 |
| Quote (Todosh) сложно ли менять тнвд? стоит ли делать это самому? мне озвучили 5т.р. за замену. это нормально? это тоже самое, что замена грм +насос и обвязка, ценник здравый
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-11-07, 11:35 | Сообщение # 46 |
| Todosh, нужно обязательно замер давления тнвд делать ! вы почему ветки и темы не читаете соответсвующие? поставили форсунки новые а тнвд не проверяли? MOLIK, про насос правильно пишет, это всё в одном. подкачивающия пара в насосе более терпима к износу чем напорная. именно напорный насос убивает форсунки и всю топливную своей стружкой износа. Todosh, если выяснится что в топливной стружка от накрытого насоса, то деньги на ветер! весь ваш ремонт к сожалению псу под хвост. в ветках неоднократно описан метод проверки тнвд, так же прописано золотое правило- МЕНЯЕШЬ ФОРСУНКИ И ТНВД ПРОВЕРЬ! замена тнвд дело простое, вполне можно и самому сменить. НО ЕСЛИ СТРУЖКА В МАГИСТРАЛИ , ТО И ТНВД НОВЕНЬКИЙ ИЗДОХНЕТ ОЧЕНЬ СКОРО! я прошу прощения за резкость ребята, но зачем тупо игнорировать темы и ветки? читайте, это в конце концов вам нужно в первую очередь! если в сервисе машинка, держите на контроле ремонт! интересуйтесь, спрашивайте, спорте и стойте на своём! СДЕСЬ ВАМ ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЮТ! И ЕЩЁ: ТНВД НА КОЛЕНКАХ НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!
| Todosh | TodoshДата: Пятница, 2012-11-09, 02:59 | Сообщение # 47 |
| подойдет ли этот тнвд 331004Х700 на эту бонгу? KN4HAW8NR8K289002 ноябрь 2007г.в. евро 3.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-11-10, 14:24 | Сообщение # 48 |
| ага
