Сальник ТНВД
mika669 | mika669Дата: Суббота, 2016-11-05, 00:15 | Сообщение # 31 |
| ребята, снимать ТНВД тяжко с двигателя, хочу отдать на диагностику...есть схема у кого? Добавлено (05.11.2016, 00:15) --------------------------------------------- Двигатель J2 KIA K2700 II
Pager | PagerДата: Понедельник, 2017-04-24, 22:38 | Сообщение # 32 |
| Привет, народ.
Большое спасибо всем за информацию о сеточке на ТНВД. В инструкции об этом не ни слова (даже на картинке ее не видать). Сегодня за 2 часа разобрал салон, продул воздухом сетку на мойке, собрал салон. Честно говоря не верил в успех мероприятия и готовился к худшему (типа замены ТНВД). Все заработало сразу, а то я вчера и винс пытался напрямую загонять в тнвд и с канистры чистой соляры и фильтр второй раз поменял. Все без толку - на холостых шуршит, на 2500 плюется гарью. Надеюсь винс не зря истратил и форсунки пополоскались немного в сольвенте. Почему не набирает обороты и не тянет я понимаю, но почему дикое количество соляры выбрасывается в трубу из-за забитой сеточки на входе? Или соляра с обратки идет в насос при такой неисправности?
K2700 2013 J2
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-04-24, 22:48 | Сообщение # 33 |
| Pager, не бери в голову, тачка валит и не мешай ей работать! На 70.000км забилась сетка, приговор лохотронщиков, замена тнвд, дым валил при перегазовке, как от старого камаза, пробег 305.000 км, никуда не лазил, не разбирал, ничего не менял,тянет отлично, расход 10 литров!а горе мастера, могут отдыхать!даже если крякнет тнвд, постараюсь купить новый, и никаких ремонтов! Лохотрон один, и болталогия!
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-04-24, 22:58 | Сообщение # 34 |
| Pager, Что мне подсказывает, что у Вас не ТНВД, а ЕГР балует, скиньте с него вакуумную трубку, что бы он закрылся на постоянку, и посмотрите будет ли эффект. Забитая сеточка в ТНВД, ведет к потере мощности в связи с отсутствием топлива в нужном количестве, а соответственно черного дыма при этом быть не может
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Вторник, 2017-04-25, 01:24 | Сообщение # 35 |
| Не пойму, почему народ не удаляет ЕГР??? Или по не грамотности, не знание устройства авто... Удаляйте и ЕГР и сажевик программно и физически.. и будет ваш дизель служить долго и правдой!!! Спасибо скажет!!! Даже такая хрень как балансировочные валы..полная куита, уж поверьте!!! Колебания третьего периода)) смех)))..Да, японские инжинеры придумали это, но только для продвижки и удорожания!!! Ну не будут теперь делать НАДЕЖНОЕ!!! как раньше на Кантерах моторы..ходимость которых под мульт пробега!!! Что имеим то и имеим!! Но помочь своиму современному мотору можно.... Мы не ЕВРОПА, пока не техосмотр не проходит с показаниями всех систем экологии..А значит Мы можем сохранить свой дизель , и продлить его жизнь!!! ИМХО!!!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-04-25, 09:39 | Сообщение # 36 |
| MOLIK, если мотор J2,то егр нету в наличии! У меня сеточка была забита, и на скорости шёл чёрный дым, и машина начинала дёргаться! Нехватка топлива! Почистил и всё пришло в норму!
login | loginДата: Суббота, 2017-06-10, 00:50 | Сообщение # 37 |
| Появилась проблема, во время движения при оборотах выше 2000 троить начинает и глохнет. Без движения на оборотах 2500 начинает троить ,сизый дым, при сбросе газа глохнет. Фильтры шланги новые. Может кто сталкивался с такой проблемой?
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2017-06-10, 10:04 | Сообщение # 38 |
| login, сеточку почисть! Всё написано 100 раз!
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-06-13, 21:42 | Сообщение # 39 |
| login, Возможно надо будет еще поменять трубки резиновые в топливопроводе
login | loginДата: Воскресенье, 2017-07-09, 20:09 | Сообщение # 40 |
| заказал насос: "https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-12V-EP-500-0-035000-0460-diesel-gasoline-pertrol-case-universal-car-fuel-pump/32705268723.html?spm=2114.13010608.0.0.mHMwNP" поставил стало ещё хуже. Насчёт сеточек шлангов и фильтров всё новое+хомуты . сеточка в тнвд на входе чистая на обратке болт продул. Поставил назад старый топливный фильтр без всяких насасов попёр авто! Не советую покупать такой фильтр.
Сообщение отредактировал login - Воскресенье, 2017-07-09, 20:10 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-07-10, 16:30 | Сообщение # 41 |
| login, нашёл на чём экономить! Фильтра беру только оригинал, все!! 320.000 км полёт отличный!топливный раз в 30.000 км, остальные раз в 15.000 км!
Тараныч | ТаранычДата: Понедельник, 2021-03-15, 05:17 | Сообщение # 42 |
| Всем привет,подскажите, а сколько по мануалу должен быть вылет плунжера, потому как покрутить методом тыка это хорошо, но хочется свериться с правильными цифрами.
plunger | plungerДата: Вторник, 2021-03-16, 22:34 | Сообщение # 43 |
| 9 443 612 846/149701-0520 ---Плунжерная пара ZEXEL/BOSCH для Mithsubishi-3,2 DID для 4М41 с сальником 25x36x7 <a class="link" href="/go?https://diesel-tnvd.tiu.ru/p40109435-443-612-846149701.html" title="https://diesel-tnvd.tiu.ru/p40109435-443-612-846149701.html" rel="nofollow" target="_blank">Подробнее: https://diesel-tnvd.tiu.ru/p40109435-443-612-846149701.html</a>
http://diesel-tnvd.tiu.ru (з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ)
Сообщение отредактировал plunger - Вторник, 2021-03-16, 22:35 |
Тараныч | ТаранычДата: Пятница, 2021-03-19, 04:20 | Сообщение # 44 |
| Посмотрите у кого есть мануал. Сколько должен быть вылет на Террано я делал 0,6мм,но там турбо и объем 2,7литра
Добавлено (2021-03-19, 04:37) --------------------------------------------- Все нашёл, здесь же, если 2J и JT одинаковые регулировки, получается 1мм ходДобавлено (2021-03-19, 04:43) --------------------------------------------- А общий ход плунжера 2,6мм если не попадает значит совсем устал
Сообщение отредактировал Тараныч - Пятница, 2021-03-19, 04:42 |
NIKelektroNIK | NIKelektroNIKДата: Воскресенье, 2022-01-23, 01:58 | Сообщение # 45 |
| В апреле 2021 стал я счастливым обладателем KIA PREGIO с двигателем J2 2,7D. Но с наступлением холодов радость омрачилась тем, что не смог завестись утром. Хорошо, что это произошло в отпуске. Уже собирался капиталить двигатель, т.к. пробег 330000 км. И тут попался этот форум. Разобрал пол-машины, снял таки ТНВД. заменил сальник. Завтра соберу, проверю как работать будет. Спасибо всем! Добавлено (2022-01-29, 01:01) --------------------------------------------- Заменил сальник, заводится с полтыка. Только теперь новая проблема - на горячую не заводиться.
