ТУРБОНАДДУВ на JT
| RUМIT | RUМITДата: Понедельник, 2014-06-16, 01:34 | Сообщение # 1 |
| Часто задумываюсь над тем что бы поставить турбину на свой грузовичек , Конструктивно мотор JT готов к этому - 1) Весь чугунный и т,п, поршневая мощная , 2) Самое важное есть форсунки для охлаждения днища поршня ! 3) Место под выхлопным коллектором под турбину есть , 4) Подвод масла на турбину рядом от вакуумного насоса , 5) Сброс масла тут же внизу только тройник поставить , 6) Проложить воздушные магистрали тоже не проблема , 7) Есть место под небольшой интеркулер,
Мысль такая , настроить весгейт турбины на 0,5 (0,8?) бар, топлива на ТНВД не добавлять (добавлять) по желанию, и получить + лошадок 20-30 под попу ну крутящего момента нное к-во !
Поводом послужила статья по переделки тоетовских 3L атмосферники 2,8 Конструктивно он даже менее крепкий чем JT .
Ссылка Кто что думает господа ?
Кстати турбинку если брать с япии привезенную недорого встает , остальное вообще копье ,
Сообщение отредактировал RUМIT - Понедельник, 2014-06-16, 01:57 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-06-16, 21:04 | Сообщение # 2 |
| RUМIT, я где то уже читал про это,человек поставил на 2 свои машины турбины,движки jt,у 1прогорел поршень на 8.000 у 2 на 10.000,ну или вроде того,получается что поршневая разная?а так попробуй,и не забудь с нами поделится,чем дело кончится!для этого ведь форум и существует
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-06-16, 21:53 | Сообщение # 3 |
| Поршня не рассчитаны на такую нагрузку, прогорят.
| RUМIT | RUМITДата: Вторник, 2014-06-17, 05:19 | Сообщение # 4 |
| Что то я сколько ни рою про JT инфу , не встречал про турбирование именно его, да и вообще в нете про него инфы крупицы , можно ссылку про те два мотора ? Может там вдули 1,5 бара в пике вот поршни и померли Поршеньки сам в руках держал , внушают доверие ,
Блин а как же тогда на 3L не прогорают поршни , или это тойота и этим все сказано ?
Задумка не задувать много а так максимум 0,5 бара избытка , в принципе интеркулер не нужен , но дури и при 0,5 уже должно прибавиться ,
Щас после ремонта и обкатки моторчиг и так нормально прет но задумка не дает покоя
В гараже валяется убитая турбинка от моей Делики , завтра буду примерять как оно впишется между рамой и движкой ,
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 14:15 | Сообщение # 5 |
| Если ты точно знаешь что под поршнями стоят масло распылы,и в поршне двойное дно для охлаждение то ни х.я не прогорят поршня,эт фантастика,тем более что сам будешь эксплуатировать,все зная и понимая,
| RUMIT | RUMITДата: Четверг, 2015-02-12, 16:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата Костя1980 (  ) Если ты точно знаешь что под поршнями стоят масло распылы,и в поршне двойное дно для охлаждение то ни х.я не прогорят поршня,эт фантастика,тем более что сам будешь эксплуатировать,все зная и понимая, Да поршни с двойным дном , + каналы для охлаждения маслом во 2 дне , масло распылы стоят по умолчанию , сам видел щупал на своем движке .
Дай Бог , кризис пройдет , как с работой нормально будет , так обязательно турбану !
Турбинку взять хочу СТ 20 от Сюрфа , она поменьше ,что бы на низах дула хорошо , езжу в основном до 3000 оборотов,
Переходные флянцы на турбину и выхл, коллектор надо изготовить из листа стали 10 ки, наверное на завод отдам что бы вырезали , или сам вручную сделаю ,х,з,
Трубку ВД на подачу масла ,силиконовые шланги надо будет купить в тюнинг магазине для турбанутых
У меня кабина подъемная , можно работать по движку , сидя на табуретке с сигарой в зубах
Сообщение отредактировал RUMIT - Четверг, 2015-02-12, 17:04 |
| rbz2700 | rbz2700Дата: Пятница, 2016-03-11, 00:28 | Сообщение # 7 |
| Приветствую, тоже заморочился с турбоогородом ,что нить у кого получилось вкорячить улитку ??
ok
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-03-12, 00:15 | Сообщение # 8 |
| Не те времена, для экспериментов!и зачем городить огород? Турбина, интеркуллер, и т.д.и не известно, что в итоге, ну быстрее немного, на 1 литр экономичнее, оно того не стоит, тем более, двигатель JT,ну типа короткоходный (я так думаю), особо не покрутишь!проще тачку поменять, или купить с убитым мотором по дешману, ну и включать фантазию! Пробовать, один фиг тачка за копейки!
| rbz2700 | rbz2700Дата: Суббота, 2016-03-12, 19:15 | Сообщение # 9 |
| Двигатель j2
ok
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-03-12, 20:32 | Сообщение # 10 |
| rbz2700, движки практически идентичны,роль особо не играет JT или J2!результат один, и не в вашу сторону! Удачи!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Суббота, 2016-03-12, 20:33 |
| rbz2700 | rbz2700Дата: Суббота, 2016-03-12, 20:39 | Сообщение # 11 |
| не экономичнее ,наоборот больше на 1л расход
ok
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-03-13, 01:41 | Сообщение # 12 |
| rbz2700, движка с турбой, всегда экономичнее, и резвее атмосферника! Это закон, есть поговорка, дизель без турбины, деньги на ветер!
| rbz2700 | rbz2700Дата: Воскресенье, 2016-03-13, 03:57 | Сообщение # 13 |
| Это теория
ok
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-03-13, 21:42 | Сообщение # 14 |
| rbz2700, спорить не будем! Пробуйте! Удачи!
| RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2016-03-14, 20:37 | Сообщение # 15 |
| Цитата rbz2700 (  ) Приветствую, тоже заморочился с турбоогородом ,что нить у кого получилось вкорячить улитку ?? Привет , пока нет !:(
Цитата Realmen1977 (  ) интеркуллер Можно не втыкать !
Цитата Realmen1977 (  ) , двигатель JT,ну типа короткоходный (я так думаю), особо не покрутишь! JT -Длинноходный он крутится отлично! Вот твой короткоходный а так у них все один в один ,кроме коленвала и высоты блока,
Турбинка я так вычеслил , лучше подойдет как на 4М40 TF035 ММС, если сделать как надо то поедет хорошо ,далеко и надежно как и сейчас и еще должен очень мягко работать как мурзик на печке ^_^
Сообщение отредактировал RUMIT - Вторник, 2016-03-15, 13:02 |
