ТНВД DOOWON 104700-9190
механик81 | механик81Дата: Суббота, 2014-01-11, 23:55 | Сообщение # 1 |
| поломка из-за попадания воды или тракторной саляры
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:27 | Сообщение # 2 |
| ставим тнвд в тиски
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:32 | Сообщение # 3 |
| делаем метки на корпусе "головы" чтобы потом при сборке все совпало... и снимаем верхнюю крышку
обратите внимание что щетки расположены не как на "портерских"
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:34 | Сообщение # 4 |
| далее снимаем голову (видим что маятник срезан под "корень") обломка на фото нет,но для сравнения новая "голова" на фото ниже
Сообщение отредактировал механик81 - Воскресенье, 2014-01-12, 22:46 |
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:38 | Сообщение # 5 |
а это для сравнения новая "голова"
стоимость в Москве от 15-17тыс. рублей
Сообщение отредактировал механик81 - Воскресенье, 2014-01-12, 22:14 |
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:46 | Сообщение # 6 |
| далее смотрим внутри корпуса и видим не вооруженным глазом перелом у основания "головы" плунжера
в результате плохой (оччень плохой саляры)
Сообщение отредактировал механик81 - Воскресенье, 2014-01-12, 22:35 |
механик81 | механик81Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 22:09 | Сообщение # 7 |
| а вот новый плунжер...и остальной механизм (стоимость в Москве 35-37тыс.руб)
Сообщение отредактировал механик81 - Воскресенье, 2014-01-12, 22:55 |
valelc | valelcДата: Вторник, 2014-01-14, 00:02 | Сообщение # 16 |
| Это простая аппаратура ZEXEL ничего сложного в ней нет, а маятник отломило по тому что заклинило шайбу протечки на плунжере.
