БОЛЬШАЯ проблема с газом. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » БОЛЬШАЯ проблема с газом. (Во время движения закусывает газ.)
Горе_от_корейцаДата: Четверг, 2013-09-12, 23:33 | Сообщение # 1
всем привет! вообщем проблема такая: купил бонго 3 2007 (г.) 3000 (см2) сел поехал домой! по дороге пропал газ педальку жмешь жмешь реакции никакой... остановился, заглушил, постоял не много, завел газ появился! Нууу думаю ладно, поехали дальше! проезжаю еще около 150 км. На ходу закусывает газ, двигатель моментально набирает обороты, зажигание непомогает заглушить двигатель, 5-я передача приходит на помощь снижает обороты, но двигатель уверенно тянет меня вперед! повалил дым, вроде белый был (сам не видел) подсказали, кто ехал сзади! вообщем двигатель заглох!!! остановился! смотрю на двигатель он в масле (выдавило из щупа, но вроде немного) я на трассе, что делать незнаю! крутит, но не заводится, жду пока остынет! остыл все равно не заводится! мысли: хорошую машину купил, 2 часа проехал и хватит=)) вообщем грузовика на галстук и домой!! компьютер показывает ошибку топливной и какого-то предохранителя.  записываюсь к офицалам и грузовика тащу туда!! (на сцепке он у меня проехал больше чем своим ходом) в сервисе два дня диагностики, диагнос: форсунки и датчик на ТНВД. еще 3 дня и машина на ходу, цена вопроса 80к. Сегодня забрал и еду домой... ну все думаю ок, все сделано! проезжаю 100 км опять закусавает газ... (меня трехануло)ситуация такая же: заглушил, постоял, остыл немного, завелаааась!!! Разворачиваюсь и к офицалам! Опять диагностика, уже 2 часа времени потребовалось и ответ: с машиной у вас все в полном порядке, комп ошибок невыдает. Но я то знаю что она есть! Официалы причину незнают!
Вот к вам обращаюсь может кто подскажет где этот "демон сидит который вырваться хочет"
а и еще, тахометр не работает=))
Bongo III Настоящий мистический.
ДенискаДата: Пятница, 2013-09-13, 01:32 | Сообщение # 2
А  где у каких официалов делался.
Горе_от_корейцаДата: Пятница, 2013-09-13, 14:53 | Сообщение # 3
На полярной.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-09-13, 22:36 | Сообщение # 4
Горе_от_корейца, нашли причину?
Горе_от_корейцаДата: Пятница, 2013-09-13, 23:45 | Сообщение # 5
обоснованной причины ненашлось!=( только предположения! возможно в цилиндры попадает масло, а так как в цилиндре высокое давление и температура, масло горит... что вызавает неконтролируемые обороты двигателя! ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ! так что все еще чешу голову над причиной!
valelcДата: Суббота, 2013-09-14, 00:28 | Сообщение # 6
Посмотри масло в кулере, померь компрессию. Это точно масло попало в поршни, при отключении зажигания форсы не откроешь ни чем поэтому это не топливо. От масла ошибок не будет поэтому сканер не показал ошибок, больше похоже на заклинивание турбины, если она не кочает воздух а датчик расхода воздуха это видит то машина не газует. Я бы за такие дела "официалов" посодил на "шишку" что за дела ? деньги отдал а проблема не ушла.
ремесленникДата: Суббота, 2013-09-14, 00:36 | Сообщение # 7
коль "официалы" тестировали\ремонтировали, наверно есть оборудование, пусть покажут диаграммы работы топливной системы.
цена вопроса 80к
что входило в эту сумму? заказ-наряд наверно дали? меня терзают сомнения: заменили ли они датчик на ТНВД, если да, то не косячный ли он. машина евро3 или евро4?
valelcДата: Суббота, 2013-09-14, 00:45 | Сообщение # 8
ремесленник, парня просто развели может ошибка по топливу и была, но она не имела никогого отношения к само произвольному газу, это любой дизелист знает.
Добавлено (14.09.2013, 00:45)
Горе_от_корейцаДата: Суббота, 2013-09-14, 01:29 | Сообщение # 9
в эту сумму входили 4 форсунки и 1 датчик с ТНВД, и воздушный фильтр  + работа и диагностика.
все замененные детали отдали. машина евро4.
да резвели не развели она прсле такого каприза вообще не заводилась крутила только и все!
Официалы ее два дня диагностировали только потом сказали почему не заводится.  Про форсунки сказали что они сосут в обратную сторону!
Т.к. это мой первый дизель я вообще незнаю еще что, где и как.
Сейчас машина работает, даже передвигается, но мне ехать на ней 3500 верст... snap
Сообщение отредактировал Горе_от_корейца - Суббота, 2013-09-14, 01:32
ДенискаДата: Суббота, 2013-09-14, 01:34 | Сообщение # 10
я тее посоветую сьезди вот сюда они тебе помогут8 (3952) 560-960, 48-09-88 - магазин8 (902) 515-11-95г.Иркутск, ул.Селитбенная, 5,их сайт SLUXE набери в нете
valelcДата: Суббота, 2013-09-14, 01:36 | Сообщение # 11
Я бы не рискнул 3500 вёрст ехать, если уж сильно надо ехать, вдруг в мою сторону, заезжай.
Горе_от_корейцаДата: Суббота, 2013-09-14, 02:15 | Сообщение # 12
Мне на запад!) а ехать сильно надо... и не пустому!
Добавлено (14.09.2013, 02:15)
Спасибо за совет!
valelcДата: Суббота, 2013-09-14, 23:38 | Сообщение # 13
Есть в Красноярске надёжный человек, будут проблемы пиши.
Горе_от_корейцаДата: Понедельник, 2013-09-16, 00:54 | Сообщение # 14
Спасибо, буду иметь ввиду!
valelcДата: Понедельник, 2013-09-16, 01:01 | Сообщение # 15
вчера приходил парень, с такой же проблемой, задрало поршень в третьем цылиндре, проверь компрессию если сможешь. Если не получится замерить не откручивая форсунки лучьше не рискуй.
Добавлено (16.09.2013, 01:01)
ещё у него дыры в распыле вытянуло в 3м цылиндре посмотри в твоих старых есть растянутые дыры в распыле, это первый признак разрушения поршней.
Горе_от_корейцаДата: Понедельник, 2013-09-16, 17:28 | Сообщение # 16
Хорошо гляну, отпишусь!
MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 21:44 | Сообщение # 17
Горе_от_корейца, Да блин, не повезло Вам с автомобилем.
Горе_от_корейцаДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:01 | Сообщение # 18
приручит его надо!=)
MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:14 | Сообщение # 19
Надо. На моем опыте покупка тойтоты марк2 дизельного. Машина работала 6 часов, потом движка просто начала разваливаться, застучал, заскрипел и плюс обрезало натяжной ролик ремня ГРМ. В итоге мотор поменяли. Бывает, попадаются отжатые машинки.
