Проблемы на горячую! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Проблемы на горячую!
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-18, 22:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Форумчане.
Обратился человек за помощью, сразу оговорюсь, возможность компьютерной диагностики отсутствует, двигатель J3.
С чего началось: машина, груженная поднималась в гору, загорелся чек, заглохла.
Проблема в следующем: На холодную машина послушная, проблем нет, заводится идеально, не дымит.
После прогрева двигатель начинает капризничать, глохнуть, пропадает тяга, плохо заводиться.
У кого какие мысли? Поломка? Диагностика?
От себя:
Мне на ум приходит только датчик положения коленвала. Способ проверить: полить водой когда начинает капризничать, если проблема в нем, то должна уйти.
ремесленникДата: Суббота, 2013-05-18, 22:26 | Сообщение # 2
обороты холостого хода на холодную и горячую не плавают?
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-18, 22:27 | Сообщение # 3
Плавают на горячую.
андрей235Дата: Суббота, 2013-05-18, 22:29 | Сообщение # 4
при прокручивании стартером на горячую какие показания на тахометре?
ремесленникДата: Суббота, 2013-05-18, 22:34 | Сообщение # 5
Цитата (MOLIK)
Плавают на горячую.
это наверно тоже самое, что сейчас у меня http://kiabongo.info/forum/4-611-2 , только в более запущенной стадии,  хорошо описал Voevoda
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-18, 22:35 | Сообщение # 6
Вот тут я не знаю, машина далеко от меня, по моему в Алтайском крае. Сейчас попробую пригласить владельца машины на форум.
андрей235Дата: Суббота, 2013-05-18, 22:38 | Сообщение # 7
на сайте сто дизель г. Улан-удэ в архиве ремонтов есть похожая проблема
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-18, 22:41 | Сообщение # 8
Наверное это и есть эта машина
андрей235Дата: Суббота, 2013-05-18, 22:45 | Сообщение # 9
скорее всего нет.
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-18, 23:29 | Сообщение # 10
Поговорил сейчас с хозяином авто. Я не правильно понял его первый раз.
Проблема вот в чем: на горячую двигатель работает нормально, но после остановки двигателя, заводится с длительной прокруткой, 5-7 сек., двигатель потряхивает, так же на горячую загорается чек . И так продолжается до тех пор пока не остынет двигатель, как остынет запуск становится легким и стабильным.
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:04 | Сообщение # 11
Приветствую всех форумчан!хозяин этой машинки я
Добавлено (18.05.2013, 23:43)
Живу я на юге солнечной Бурятии,скажу сразу фильтра новые,сепар установлен с момента покупки причём немецкий катридж на нём заменил недавно
Добавлено (19.05.2013, 00:04)
Диагностику сделать пока не представляется возможным, нахожусь в командировке
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
андрей235Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:14 | Сообщение # 12
как далеко от улан-удэ?
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:18 | Сообщение # 13
А так едет бодро никаких провалов и потери мощности не наблюдаю, работает ровно на холодную и на горячую, весь вопрос в запуске на горячую и чек
андрей235Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:20 | Сообщение # 14
узнай на что жалуется чек. Там скорее всего будет ответ на вопрос про запуск.
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:20 | Сообщение # 15
240км
андрей235Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:23 | Сообщение # 16
езжай на диагностику.
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:31 | Сообщение # 17
У нас даже ремень грм поменять не берутся , да признаюсь и самому как то неохота отдавать им машину когда слышиш:"ну давай попробуем",а между тем пробег 102000. КАКОЙ ТАМ "УЗНАЙ НА ЧТО ЧЕК ЖАЛУЕТСЯ"
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:31 | Сообщение # 18
Ну может кто сталкивался с подобным, и у него будет ответ.
андрей235Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:34 | Сообщение # 19
так в улан-удэ езжай!
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:53 | Сообщение # 20
А где находится датчик положения коленвала?
андрей235Дата: Воскресенье, 2013-05-19, 00:57 | Сообщение # 21
с левой стороны на кожухе кпп
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-05-19, 13:34 | Сообщение # 22
провалы на горячую - чтобы исключить топливную(насос, форсунки)- длительная прокрутка(отсутсвтие впрыска горючего ) . замер давления на всех диапазонах температурных тнвд, тоесть как холодный, так и при рабочей температуре. обратить внимание на выхлоп прогретого дизеля! прогреть, и активно поработать педалью акселератора- любые изменения  в цвете выхлопных газов говорят о неисправности мотора. можно при прогретом моторе нажать на газ, до 4500 об. в мин. если мотор не берёт высокие( при этом наблюдается чёрный выхлоп- избыток горючего(форсунки, засорение катализатора, воздушного фильтра) если выхлоп беловатый, с синим оттенком( бедная смесь,- недостаток горючего. в случае CR- проверить обратку всех форсунок на горячую. замерить давление насоса на горячую( это при условии, что все форсунки на горячую выдерживают тест!) что касается насоса( возможно подкачивающая секция , или напорная) не создаётся нужное давление. это всё касаемо топливной. теперь газораспределение- ремень необходимо заменить! если учесть нарушение газораспределение в следствии растянутого ремня, то в этом случае есть вероятность перебоев в работе горячего мотора( при прогреве ремень растягивается в следствии его износа) -но это мало вероятно. теперь клапана впуска и выпуска- также могут влиять на провалы горячего мотора. компенсаторы тоже не исключение. датчик распределительного вала, его выход из строя- довольно редкая история на J3.- либо проверить прибором, либо нужен донор. углублятся по данной неисправности можно сколь угодно долго, но надо начать с топливной, а далее поэтапно, по всем пунктам.
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-05-19, 16:02 | Сообщение # 23
посты Voevodы надо читать, имхо
pavlovanДата: Воскресенье, 2013-05-19, 18:47 | Сообщение # 24
Боюсь нарваться на всплеск эмоций у Voevodы, но когда я ездил на СТО по поводу ремонта форсунок, мастера сказали, что плохой горячий запуск- первый признак умирающих клапанов на форсунках. Сделай элементарный тест обратки.
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-05-19, 19:38 | Сообщение # 25
ну да, Voevodа писал, что при замене клапана регулировки давления необходим тест форсунок на слив в обратку и проверка параметров работы топливной системы на сканере. плавающие обороты- причина в клапане регулировки давления, плохая заводка- льющие клапана обратки на форсах. может быть все сразу, мотет любой фактор в отдельности
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 22:55 | Сообщение # 26
Тест обратки делал заметил что с первой чуть больше чем с остальных льёт.причина плохого запуска и только на горячую может крыться.
Добавлено (19.05.2013, 22:55)
pavlovanДата: Понедельник, 2013-05-20, 00:59 | Сообщение # 27
Переведи...?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-05-20, 01:02 | Сообщение # 28
домысли pavlovan,
pavlovanДата: Понедельник, 2013-05-20, 01:08 | Сообщение # 29
Цитата (ремесленник)
домысли pavlovan
У меня с этим проблема.
gvladikДата: Понедельник, 2013-05-20, 01:59 | Сообщение # 30
Снимал шланчики обратки с форсунок и прокручивал стартером на горячую с первой плакала чуть больше
Добавлено (20.05.2013, 01:59)
Снимал шланчики обратки с форсунок и прокручивал стартером на горячую с первой плакала чуть больше.из за этого может плохо запускатся на горячую?
  • Страница 1 из 2
