снятие форсунок. мотор J3
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-11-01, 17:49 | Сообщение # 1 |
| ну вот, пришло время, когда самому вам нужно снять форсунки. не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. для начала освободите рабочее пространство( откинте пассажирское седенье, снимите седенье водителя и демонтируйте крышку под ним( открутив винты и сняв трос ручника. снимите крепежи ремня безопасности и отсоедените его штекер.) и так, приступаем: 1- продуйте сжатым воздухом всё рабочее пространство( гайки трубок, сами трубки и всё что рядом. ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВНОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ ! прод. следует. 2- снимите трубки с форсунок. снятые трубки заверните в цаллофан. отверстия на фарсунках и топливной рейке закройте колпачками ! прежде чем снимать трубку (от тнвд к рейке) продуйте сжатым, протрите начисто как трубку так и вокруг неё ! для вывёртывания используйте качественный ключ и строго нужной нумерации, в противном случае вы испортите грани на гайках! ( трубки форсунок-гайка на 17. трубка тнвд- гайка на 22) 3-снимите штекера токоподвода к форсункам. используйте для этого удобный инструмент для отщёлкивания стального фиксатора штекера. 4-отсоедените обратку от форсунок. (не тяните сильно при снятии ! концы подвода на уплотнительных кольцах!) отсоеденённую магистраль обратки постарайтесь сдвинуть в сторону, а колечки с концов снимите! не дай бог попадают в поршневую!(( 5-
Добавлено (31.10.2012, 16:01) --------------------------------------------- 5-отверните болты крепления форсунок( голова под шестигранник) 6- перед снятием форсунок рекомндуют прогреть мотор до рабочей температуры, но если нет такой возможности пытайтесь так снять форсунки. зачастую форсунки выходят тяжело с колодцев, но не унывайте, снимем! никогда не колотите по форсунке , особенно по резьбовой части!. у форсунки есть есть места куда можно вставить ключ на 15. вставте и раскачайте в обе стороны. если форсунка намертво сидит, придётся потрудится!). изготовте сьёмник(обратный молоток). (чертёж приложу позже) таким сьёмником мы и снимем все форсунки. для удобства, рекомендую снять крышку клапанов! это не займёт много времени,зато удобнее будет работать. защитные колпачки форсунок снимать только при применении сьёмника!
Добавлено (01.11.2012, 17:49) --------------------------------------------- применение сьёмника: вкрутите штангу на форсунку, вденьте диск(диски), начните с 4 кг и по степени затруднения сьёма форсунки добавляйте диски. вкрутите контрольную гайку-стопор и начните (выкалачивать) форсунку. удары должны быть строго вертикальными, без перекосов и чёткими. старайтесь использавать всю длину штока(штанги). при выходе форсунки на пару мм, вбейте её обратно, так форсунка легче выйдет с колодца. при снятии 4-ой форсунки вам придётся вырезать часть кузова для работы сьёмником-( это крайняя мера и применима при невозможности извлечения 4-ой форсунки стандартным сьёмником !) после извлечения форсунок обратите внимание на наличие уплотнительных колец на форсунках, если их нет ,значит кольца(кольцо) осталось на дне колодца!
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Четверг, 2012-11-01, 20:38 |
| berezakolya | berezakolyaДата: Вторник, 2012-11-20, 14:58 | Сообщение # 2 |
| --------------------------------------------- чайник-бонговод, выложи пожалуйста чертежи съемника)кстати говорят что съемник форсунок подходит от камаза это правда??
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:31 | Сообщение # 3 |
| съёмник форсунок
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:35 | Сообщение # 4 |
| он же
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:35 | Сообщение # 5 |
| обратный молоток
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:36 | Сообщение # 6 |
| он же
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:38 | Сообщение # 7 |
| он же
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 16:49 | Сообщение # 8 |
| съемник
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 16:50 | Сообщение # 9 |
| он же
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-12-14, 16:47 | Сообщение # 10 |
| ФОРСУНКИ
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-12-14, 17:03 | Сообщение # 11 |
| ФОРСУНКА
Добавлено (14.12.2012, 17:03) --------------------------------------------- Я ФОТОАППАРАТ КУПИЛ! ! ПОЗДРАВТЕ, ЧТОЛЬ!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-14, 17:21 | Сообщение # 12 |
| фоторужье из мультика про Простоквашино? БОЛЬШИХ рыПП снимать под водой! ждем фотоотчеты о местных красотах!!!
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-12-14, 21:21 | Сообщение # 13 |
| Поздравляем! Нам уж давно надо было всем сброситься тебе на фотик- не догадались...
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-15, 21:10 | Сообщение # 14 |
| чайник-бонговод, Поздравляю!!!
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2012-12-21, 02:16 | Сообщение # 15 |
| здраствуйте подскажите на форсунке есть обратка вот штуцер обломился его как-нибудь можно вытащить или он вытаскиваеться вообще или выкручиваеться низнаю че и делать
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-12-23, 22:20 | Сообщение # 16 |
| скорее всего он запрессован. с такой неисправностью я не сталкивался. надёжнее будет заменить форсунку на другую. как вы умудрились отломить?
| berezakolya | berezakolyaДата: Воскресенье, 2012-12-23, 22:36 | Сообщение # 17 |
| чайник-бонговод тебе можно заказать первый съмник или второй???если можно то сколько будет стоить???
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-24, 02:12 | Сообщение # 18 |
| два сьёмника будут стоить вам 1000 баксов! шучу! так забирайте, только я далеко очень! они просты в изготовлении!
| berezakolya | berezakolyaДата: Четверг, 2013-01-03, 16:33 | Сообщение # 19 |
| отправте мне пожалуйста а то мой бонго уже с августа стоит форсунки не могу снять!деньгами не обижу:-)самому делать съмник времени нет и возможности..........ну и как???
| egen | egenДата: Вторник, 2013-03-12, 08:53 | Сообщение # 20 |
| чайник-бонговод, при помощи съемника, того что на первой фото, 4-ю форсу тоже можно вытащить без выпиливания, опускания двигателя? Т.е. он (съемник) входит в промежуток между клапанной крышкой и кабиной. Не мог бы размеры на фотографии набросать? Хочу заказать такой.
Bongo III 2011 J3 2WD рефка VIN KNFSTZ74ABK557207
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-03-13, 14:07 | Сообщение # 21 |
| если форсунка сидит крепко, то выпил надо делать. двиг опускать не надо.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-03-13, 21:13 | Сообщение # 22 |
| А хотите другой способ снятия форсунок, без выколачивания, вырезаний лючков и т.д., не всем доступный правда, не везде его можно купить, но есть интернет на это дело ...
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-03-13, 21:42 | Сообщение # 23 |
| кувалдометр наеборот? в смысле обратный молоток?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-03-13, 21:46 | Сообщение # 24 |
| Неа, проще. Пока говорить не буду, ажиотаж нагоню!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-14, 19:26 | Сообщение # 25 |
| МОЛИК, нет такого способа! если крепко сидит, то придётся выкалачивать и пилить кузов! Добавлено (14.03.2013, 19:26) --------------------------------------------- спутниковый инет себе наладил! поздравте! на загрузке 1.5 мегабит, а вот чтоб загрузить в инет-дуля! инет односторонний! дсл-гомно!
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-03-14, 19:26 | Сообщение # 26 |
| MOLIK, ну расскажи, умрём от любопытства.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 20:01 | Сообщение # 27 |
| Цитата (чайник-бонговод) спутниковый инет себе наладил! Растешь на глазах! на рыбалку с тарелькой (с мягким знаком) ездить бушь!Цитата (AlRu38) MOLIK, ну расскажи, умрём от любопытства.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-14, 22:57 | Сообщение # 28 |
| Ну начнем: Подсмотрел в автосервисе, были даже легкие угрозы, ну типа что б молчал и т.д. и т.п. Форсунки не выколачивали, а покрыли жидким азотом, спустя минуту что то щелкнуло, и спустя 5-7 минут форсунки свободно сняли. Жидкий азот у нас продается в больших автомобильных магазинах в виде жидкости и спреев.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 23:11 | Сообщение # 29 |
| Цитата (MOLIK) Жидкий азот у нас продается в больших автомобильных магазинах в виде жидкости и спреев. для облегчения жизни угонщикам авто! мультилоки разлетаются как стеклянные  Добавлено (14.03.2013, 23:11) --------------------------------------------- а у нас трудно найти, разве с какого нить предприятия в термос налить
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-14, 23:17 | Сообщение # 30 |
| Есть вот такие жидкости: - Производитель - Lique Moly. Называется Kalte-Spray — Спрей-охладитель (жидкий азот) - PROFESSIONAL HUNDERT Kaltespray 400 ml / Охладительный спрей (Жидкий ключ) -
