Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 47 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. (Хочу собрать информацию о замене топливной коммон рейл.)
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
+791472185три9 Это я, Антон
+7902557965восемь Максим (Владивосток)
Информация по регулировке турбокорректора и вообще всего ТНВД: http://kiabongo.info/publ/1-1-0-189
Если Вы автосервис, сервисмен или решили отогнать свой Бонгу на замену топливной в автосервис, читать тут: http://kiabongo.info/forum/27-1794-1
Прикрепления: 3295480.jpg(79.7 Kb)
Gruz300Дата: Понедельник, 2018-12-10, 15:24 | Сообщение # 1381
Кто нибудь брал комплект на https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_toplivnoy_apparatury_kia_bongo_3_1204194157?slocation=621540?
Добавлено (2018-12-14, 23:31)
Подскажите кто-нибудь пойдет мне этот ТНВД? Шкива нет, но я так понимаю родной должен подойти. Бонго 3 2009 год J3 Евро 4.
Добавлено (2018-12-14, 23:41)
Аа кто нить подскажите, как фото прикрепить.
SalikДата: Вторник, 2019-01-08, 16:37 | Сообщение # 1382
Все здравствуйте! Всех с наступившим НГ! Ну вот наконец и я установил механику на бонгу. Радиатор и компрессор кондиционера не снимал. Снимал впускной коллектор и ужаснулся как много там нагара из-за ЕГР! Запускается с полпинка)) не дымит и нетроит. Зажигание поймал со второй попытки.динамика конечно не та(( но до 100 разгон медленный но уверенный, максимум 120. Груженный не пробовал, такое ощущение, что немного не хватает топлива в ТВС. Если кто знает где добавить напишите плиз где крутить насос? Турбо корректор не подключал. Плюс на клапан взял с рулевой колонки. Гидравлический акселератор пуска холодного двигателя видимо не работает, так как на плюс ни как не реагирует. Кто то писал что тахометр не работает, а он работает если подключить)) Делал сам, насос купил в Питере, форсы во владике с новыми распылителями. Трубки купил прямые стендовые на 800мм. ( Но можно две на 600мм и две на 800мм), педаль от газели. цена вопроса 30000 руб.
MOLIKДата: Понедельник, 2019-01-14, 21:57 | Сообщение # 1383
Награды: 22
Так какой то Вы динамики ожидаете в таком случае?
WerxoturДата: Вторник, 2019-01-15, 20:45 | Сообщение # 1384
Как подключать турбо корректор поставил ТНВД сам а где и как этот корректор подключить не знаю
MOLIKДата: Вторник, 2019-01-15, 22:18 | Сообщение # 1385
Награды: 22
Werxotur, Сверлите впускной коллектор, через штуцер подключаете трубкой к турбокорректору
SalikДата: Четверг, 2019-01-17, 12:26 | Сообщение # 1386
MOLIK, конечно есть в планах подключить турбокорректор. Но не скажу , что динамики нет вовсе. В городском потоке вполне хватает. Ещё планирую добраться до клапана опережения зажигания (видимо заклинил), плохо запускается ниже -10°. И ещё хочу поставить ЭФУ. Кто-нибудь ставил ЭФУ?
MOLIKДата: Четверг, 2019-01-17, 20:01 | Сообщение # 1387
Награды: 22
Это что за зверь?
Понимаете, без турбокорректора, нет нормальной работы, т.е. турбина дует больше воздуха, а вот топлива к этому воздуху нет
WerxoturДата: Четверг, 2019-01-17, 23:20 | Сообщение # 1388
А сверлить колектор не снимая можно или стружка попадет во внутрь
Добавлено (2019-01-18, 14:51)
Молик подскажи ремкомплект взять на тнвд может номер тнвд или машины по всему тнвд солярка выступает
SalikДата: Пятница, 2019-01-18, 15:21 | Сообщение # 1389
MOLIK, электрофакельное устройство
Добавлено (2019-01-18, 15:25)
Werxotur, чтобы не снимать коллектор, надо снять патрубок и пластиковый переходник на входе. И сверлить не далеко от входа
WerxoturДата: Пятница, 2019-01-18, 16:12 | Сообщение # 1390
Salik спасибос
SalikДата: Вторник, 2019-01-22, 00:54 | Сообщение # 1391
Подключил турбокорректор! Машина метёт))) даже лучше чем было с комонрейлом!
MOLIKДата: Вторник, 2019-01-22, 01:22 | Сообщение # 1392
Награды: 22
smile peace
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-02-04, 10:48 | Сообщение # 1393
Salik, Здравствуйте, расскажите пожалуйста как тахометр подключили?
WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-04, 14:35 | Сообщение # 1394
LexxxUs2010, я вобще не трогал ничего тахометр как работал так и работает
SalikДата: Четверг, 2019-02-14, 18:44 | Сообщение # 1395
LexxxUs2010, здравствуйте. У двигателя сзади чуть ниже крышки клапанов, есть датчик тахометра. Возможно его забыли подключить.
SalikДата: Пятница, 2019-02-15, 17:05 | Сообщение # 1396
И ещё для информации. Надо отключить управление турбиной
Прикрепления: 2314466.jpg(301.9 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2019-02-16, 00:32 | Сообщение # 1397
Награды: 22
 ? Зачем?
SalikДата: Суббота, 2019-02-16, 15:53 | Сообщение # 1398
Машина едет намного лучше, т.к. турбина дует всегда во впускной коллектор. При родной комонрейл режимы турбины управляются мозгами в купе с ЕГР, ТНВД и форсунками. Сейчас ТНВД с мозгами никак не связан, так же отключен клапан ЕГР соответственно клапан управления турбиной работает некорректно. Может быть я ошибаюсь в чем то, но я отключил этот клапан. Разница ощутима.
LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-02-16, 20:53 | Сообщение # 1399
Salik, Всё правильно, вакуумный актуатор на турбине приоткрывал канал обхода выхлопных газов для ограничения давления турбины, но при замене тнвд он естественно работает не корректно, по-этому правильно будет его отключить от вакуума. На турбине от карнивала актуатор работает от давления турбины (Трубочка вставлена в выход турбины а другой конец на актуатор) и срабатывает когда давишь газ в пол (на максимальном давлении турбины). Думаю следует заменить штатный актуатор.
SalikДата: Суббота, 2019-02-16, 21:08 | Сообщение # 1400
LexxxUs2010, с тахометром разобрались?
LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-02-16, 21:14 | Сообщение # 1401
Salik, Пока нет, но у меня мотор с карнивала (менял прошлый хозяин) там таких чудес натворили... по-этому привожу в порядок все остальное, попробую кинуть на тахометр сигнал с датчика коленвала, может заработает.
NERAДата: Суббота, 2019-02-16, 22:34 | Сообщение # 1402
Salik, Интересный совет. Смогу попробовать только в мае. Может получше пойдет машинка.
MOLIKДата: Суббота, 2019-02-16, 23:45 | Сообщение # 1403
Награды: 22
Ну вот и я том же, так то правильнее, и сделать не проблема
Будет как придумали инженеры
WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-18, 12:27 | Сообщение # 1404
Народ так я не понял отключаем этот егр и? Машина едет лучше? Турбина работает? А то едешь и такое ощущение как буд то за задницу держит или турбина совсем не работает?
MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-18, 18:39 | Сообщение # 1405
Награды: 22
Werxotur, отключаем, но машину не насилуем, без ЕГР будут локальные перегревы ГБЦ на высоких оборотах
SalikДата: Понедельник, 2019-02-18, 21:29 | Сообщение # 1406
Werxotur, ЕГР отключить и актуатор турбины отключить. Фото было выше
WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-18, 23:14 | Сообщение # 1407
Егр это на фото а актуатор турбины?
SalikДата: Вторник, 2019-02-19, 02:31 | Сообщение # 1408
Werxotur, на фото это актуатор
Добавлено (2019-02-19, 02:32)
ЕГР на впускном коллекторе
FrizДата: Воскресенье, 2019-02-24, 20:05 | Сообщение # 1409
Приветствую господа хорошие! Я отключил этот актуатор и не узнал свой автомобиль! Два года ездил как пенсионер, не спеша и по тихньку. Боялся лишний раз на обгон пойти. Но сейчас это что-то с чем-то! В общем восторгу и эмоциям нет предела! Один вопрос: почему раньше об этом актуаторе никто не упоминал? Или я не внимательно читал форум, когда занимался переделкой? И ещё вопрос:если турбина дует на прямую через интеркулер (охладитель воздуха), то какие могут быть перегревы ГБЦ?
MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-25, 00:39 | Сообщение # 1410
Награды: 22
Вы о чем, причем тут турбина?
