| ADMIN (MOLIK):
Информация по регулировке турбокорректора и вообще всего ТНВД: http://kiabongo.info/publ/1-1-0-189
[i]Если Вы автосервис, сервисмен или решили отогнать свой Бонгу на замену топливной в автосервис, читать тут: http://kiabongo.info/forum/27-1794-1
sldisel | sldiselДата: Четверг, 2013-04-04, 20:40 | Сообщение # 61 |
| Цитата (ремесленник) серьезный подход. а может срубить сук на котором сидишь и организовать производство топливного фильтра с тонкой градацией между тнвд и топливной рампой? Стружка в форсунки попадает из ТНВД.А кто сказал что все ее частицы магнитятся?И даже фильтр с градацией 2 микрона не удержит это дерьмо.На какое то время продлим жизнь форс,а итог один. Пока льем в бак то что называется "топливом" - получаем заявки от клиентов ) возрат на 3 поколения к евро 0
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-04-04, 20:43 | Сообщение # 62 |
| не годится нам, то есть BOSCH
sova | sovaДата: Четверг, 2013-04-04, 20:46 | Сообщение # 63 |
| не понял что есть БОШ? Мех форсунки к нему мех насос...
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-04-04, 20:55 | Сообщение # 64 |
| Цитата (sldisel) И даже фильтр с градацией 2 микрона не удержит это дерьмо. а более тонкую градацию? на молекулярном уровне, мембранную технологию. ведь носим одежду гартексДобавлено (04.04.2013, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата (sova) не понял что есть БОШ? Мех форсунки к нему мех насос... по ссылке читаем J3 форсунки топливные Б У тестированные, с гарантией на проверку 2.9 киа карнивал! 0432193655 номер по Bosch, 0K55113640 оригинальный номер
sldisel | sldiselДата: Четверг, 2013-04-04, 20:58 | Сообщение # 65 |
| Согласен! Форс от карнивала поставить проще,и цена доступная...Главное кирпич в посылке не получить)))
sova | sovaДата: Четверг, 2013-04-04, 21:04 | Сообщение # 66 |
| Все правильно по ссылке написано это мех форса с карнивала. Ну вот чтоб кирпича не было надо самому лететь или знакомого засылать. Знакомого нашел - не шарит в запчастях. Сам в этом году вряд ли до Москвы доеду. Поэтому пока зрею на процедуру притирки зап клапана. Устал белым дымом чадить.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 23:13 | Сообщение # 67 |
| Цитата (sova) Поверьте один два очумельца не испортят работу дизелистам. Поток машин не убудет, ссудя по количеству Бинго-Бонго на дороге.
Ну и пусть. Но если сделать, то как минимум у форумчан будет альтернатива, а это 800 человек на данный момент.
Цитата (ремесленник) серьезный подход. а может срубить сук на котором сидишь и организовать производство топливного фильтра с тонкой градацией между тнвд и топливной рампой? Очень интересный вариант, и он действительно легче в исполнении, чем фильтр над которым работает чайник-бонговод,
valelc | valelcДата: Пятница, 2013-04-05, 03:37 | Сообщение # 68 |
| Фильтр это хорошо, но никто не знает про то как стружка, отрывается от кулачка (по которому скользят башмаки с роликами), потом стружка залетает опять, их становиться две, потом четыре, тд..., в итоге в насосе соляра с абразивом, и через 20 минут нет насоса, это у меня так в первой бонге насос згорел через 20 минут, в нём соляра закипела. Я своим глазам не поверил. Пришлось клиету за свой счёт насос покупать.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-04-05, 13:51 | Сообщение # 69 |
| ну тогда только плунжерный насос
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-04-05, 15:31 | Сообщение # 70 |
| вот тут и собака зарыта!valelc, правильно, процесс появления стружки. тоесть её снятие с барабана роликами понятен. а как она потом себя ведёт? может вращается и создаёт собой ещё одну стружку... и так далее. в итоге (сгорает насос) что делают условные фильтра? защищают форсунки, и только... но уходящий в мир иной насос, утрачивает напорное давление, и в следствии чего мотор не запустить, даже с исправными форсунками.теперь палка в не двух концах, а трёх! от чего насос гонит стружку? причин много,- вывод один- ставить другой насос!!!!! Добавлено (05.04.2013, 15:29) --------------------------------------------- так что ставить (защиту) до и после насоса не имеет смысла вообще. насос как и форсунки, уязвим . и даже очень.---- в общем это априори, и второго не дано, менять топливную на механнику.мастырить фильтра на данной аппаратуре- мартышкин труд- как показало время! все работы по очистки топ. в магистрали высокого давления я свернул, так как не вижу смысла. насос не только из за плохого топлива выходит из строя, но и от завоздушивания, - сухого трения. что делать, таков насос, сказать более нечего. Добавлено (05.04.2013, 15:31) --------------------------------------------- теперь конечно остаётся менять и насос. и форсунки на иные.
sldisel | sldiselДата: Пятница, 2013-04-05, 16:08 | Сообщение # 71 |
| Причина на самом деле простая.Сколько бы мы на очищали топливо,а тем более жесткая фильтрация и отстой,итог-конкретная нехватка смазывающих свойств. Первым делом начинает крошить пошипник. Многие дезельмены выходят из положения добавляя масло в топливо.И еще один способ-присадка в топливо XADO. Не в качестве рекламы,но ведь работает зараза!Несколько насосов вскрывали после обработки этой штукой,все трущиеся детали отполированы до зеркала... Добавлено (05.04.2013, 16:08) ---------------------------------------------
Цитата (чайник-бонговод) теперь конечно остаётся менять и насос. и форсунки на иные. Первый клиент просто упал на колени!!! Переделайте на механику?! Машина то,на самом деле классная,но я устал,уж больше сотки выкину на ветер!!! Вот и пошли на встречу))) 2года и больше 50тыс пробега-полет нормальный,все счастливы...
valelc | valelcДата: Суббота, 2013-04-06, 04:02 | Сообщение # 72 |
| Сегодня был на заводе, мне пообещяли изготовить новые комплекты адаптированые для бонго 3, со старыми возникают проблемы, они просто в Корее заканчиваются. Не зря в Европе моторы без аппаратур продают.
mednik | mednikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 21:18 | Сообщение # 73 |
| зашёл в магазин, спросить, предложили комплект от карнавала тнвд, форсы,трубки и тросик. за всё 25 тыр. как вам такой вариант
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2013-04-14, 21:24 | Сообщение # 74 |
| А в каком магазине, если не сикрет?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 21:28 | Сообщение # 75 |
| mednik, Думаю нужен телефон, адрес, e-mail магазина, все что есть
mednik | mednikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:04 | Сообщение # 76 |
| Цитата (valelc) А в каком магазине, если не сикрет? у тебя я смотрю тоже секретов от форумчан нету
Цитата (MOLIK) mednik, Думаю нужен телефон, адрес, e-mail магазина, все что есть а может самому сначала попробовать поставить, ато мой вчера совсем скурвился, глохнет на каждом шагу
так что у кого какие мысли есть по этому поводу
MOLIK, ты про такую схему что-то слышал?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:14 | Сообщение # 77 |
| Цитата (mednik) а может самому сначала попробовать поставить, а то мой вчера совсем скурвился, глохнет на каждом шагу
Если решили переходить на механическую топливную, то пробуйте. Знаю что ставят, сам не видел еще. Если решитесь, вы первый будете с форума кто сам будет переделывать, от нас только помощь моральная, да поиск решений к возникшим проблемам. На форуме есть матерые сервисмены ориентированные на форумчан, есть просто ОчУмелые ручки от бога, помогать будут все. Думаю что надо начать с крепления ТНВД, сравнить посадочные места с блоком двигателя, если все сойдется, то процесс будет быстрый.
mednik | mednikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:19 | Сообщение # 78 |
| двигатель то j3, вроде должен быть такой же я так думаю
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-04-23, 17:39 | Сообщение # 79 |
| valelc, подскажите, ГБЦ у J3 с комонрейлом и механической системой одинаковые по окнам под коллектора?
valelc | valelcДата: Среда, 2013-04-24, 13:02 | Сообщение # 80 |
| Я ни разу не видел миханического мотора в сборе, но должен сказать, что только у J-3 коммонрейл три вида головок существует две изх них отличаются именно расположением отверстий под впускной коллектор.
mednik | mednikДата: Вторник, 2013-05-14, 01:54 | Сообщение # 81 |
| ну вот,насос поставил, педаль газа с тросиком вогнал. осталось чуток. есть вопросы, не знаю как фотки закинуть хотелось спросить кой чего
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2013-05-14, 05:07 | Сообщение # 82 |
| Аналогичный вопрос по поводу фото http://kiabongo.info/forum/6-278-1#3885
mednik | mednikДата: Вторник, 2013-05-14, 14:40 | Сообщение # 83 |
| rrrrrrr Добавлено (14.05.2013, 14:40) --------------------------------------------- чего-то нету у меня такого
андрей235 | андрей235Дата: Среда, 2013-05-15, 01:08 | Сообщение # 84 |
| а заводить то пробовал?
mednik | mednikДата: Среда, 2013-05-15, 02:16 | Сообщение # 85 |
| Ещё не собрал, надо поменять компенсаторы тютю их пока до города надо добраться. А вот кто подскажет, чего это и куда подцепить тут 2 шланчика подсоединить надо.
Сообщение отредактировал mednik - Среда, 2013-05-15, 02:24 |
mednik | mednikДата: Среда, 2013-05-15, 02:17 | Сообщение # 86 |
| а здесь провод попробовал плюс подать никаких эмоций
Сообщение отредактировал mednik - Среда, 2013-05-15, 02:25 |
mednik | mednikДата: Среда, 2013-05-15, 02:35 | Сообщение # 87 |
| это что за датчик слева к блоку прикручен может убрать его вообще, и так мног всяких проводов и железок остаётся
sova | sovaДата: Среда, 2013-05-15, 17:03 | Сообщение # 88 |
| Датчик детонации слева на блоке. Раз электроника не нужна - то и его нах. А насос с чего? Чет не видел такой большой хрени слева та что с проводом - она тоже чета тянет. Фишки две (синяя и черная) на родные встали места? А шланги, если вы разобрались с подачей и обраткой) на верхний ваккумник с турбины на опережение, боковой вакуумник на холодное повышение оборотов. Просто по фото не ясно что вы имеете ввиду. второе ваще можно выкинуть и привязать трос, как раньше на Грейсе накручиваешь при прогреве. Я так дуиаю (и Ларису Ивановну хочу)!Добавлено (15.05.2013, 09:38) --------------------------------------------- А вот фишки: одна на тахометр, одна на запорный клапан подачи топлива так? Добавлено (15.05.2013, 17:03) --------------------------------------------- http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_na_kia_karnival_2.9_td_novyj_100890548 тут нет этой хрени
mednik | mednikДата: Четверг, 2013-05-16, 01:33 | Сообщение # 89 |
| Цитата (sova) А вот фишки: одна на тахометр, одна на запорный клапан подачи топлива так? синяя от верхней приблуды как я понял идёт на автомат, а на чёрной один провод на клапан отсечки а другой на эту железку с проводком что на фото, а вот что это за железяка. а тнвд с форсами и трубками с карнавала тросик не знаю от чего. под насос пришлось сверлить отверстия и резьбу нарезать, в плите отливы имеются
андрей235 | андрей235Дата: Четверг, 2013-05-16, 10:38 | Сообщение # 90 |
| как засверливал? Просто дрелью или приспособу какую делал?
