Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 23 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
valelcДата: Среда, 2016-01-06, 23:22 | Сообщение # 661
Цитата sega ()
Установка нижнего кронштейна ТНВД -это штука самодельная
лучше использовать родной, но можно изготовить из металла желательно не менее 3 мм толщиной.
это на родном моторе
Прикрепления: 1046489.jpg (55.0 Kb) · 7804224.jpg (54.2 Kb)
Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:23 | Сообщение # 662
valelc, давай в москву переезжай, откроешь свой сервис, будем чиниться у тебя! biggrin
HINOДата: Среда, 2016-01-06, 23:32 | Сообщение # 663
Награды: 9
Блин...надо делать!
valelcДата: Среда, 2016-01-06, 23:33 | Сообщение # 664
Цитата Realmen1977 ()
еслибы вы жили, рядом со мной
это не проблема, мы ставили насосы в Москве в Питере и на Сахалине и за полярным кругом цена на командировочные падает если найти двух или трёх "подельников" в своём городе, как то мы в Северобайкальске, пять штук установили за один раз, самолётом посылки отправляли весом с одного пассажира biggrin .
d01tДата: Суббота, 2016-01-23, 05:36 | Сообщение # 665
народ подскажите.... машину купил 4 мес назад, до этого дизеля вообще никогда не было....
в общем история такая поменял топливный фильтр ФРАМ (в теме по замене говорили, что фильтр хороший)
машина выходные простояла в понедельник я ее заводить, завелась, как всегда с пол оборота(-10с), но проработав 2-3 сек и заглохла...далее признаков жизни она не подавала... при попытках ее завести спалил бендикс (он и так уже был приговорен) оттащил на сервис, поменяли бендикс. опять завелась с пол оборота и я уехал домой
на след.утро ситуация такая же завелась с пол оборота, о только на 2-3 сек... и опять заглохла окончательно (-10с) долго думал, решил, что фильтр гавно купил оригинальный, так авто вообще перестала заводиться... заводится только с заряженным аккумом и с газом в пол спустя 5-7 сек кручения стартером...
свозил ее на Бош дизель сервис... по пути туда она пару раз глохла на холостых... их вердикт -1ое: ремонт форсунок (якобы они переливают в обратку) и чистка рампы не предмет стружки,2ое: если есть стружка то ремонт ТНВД 1-е у них 50к, если есть стружка, +40к
... вопрос имеет ли смысл ремонтировать или проще поставить механический впрыск?!
заранее благодарен!
bongo J3 2008 1т. реф
HINOДата: Суббота, 2016-01-23, 19:33 | Сообщение # 666
Награды: 9
ФРАМ - гавно. Впрочем - уже неважно. Мой ответ однозначный - механика.
d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 02:37 | Сообщение # 667
HINO, сегодня вытащил форснки... есть нагар на иглах, промыл, поставил обратно.... замерил обратку, на 3 форснках за 15-20сек переливало более 20 мл.... в общем, а я понял финиш форснок...
у тебя же тоже мех.топл. стоит, как я понял, подскажи новичку.... где купить? где поставить? буду очень принателен
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 03:54 | Сообщение # 668
d01t, надо просто покурить форум, там всё написанно, и все контакты имеются! Удачи!
d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 04:44 | Сообщение # 669
Realmen1977, я вчера пол ночи всю эту ветку читал... может глаза замусолились... подскажи страницу на которой можно контакт посмотреть... заранее спасибо.... ну или тут напиши, если не сложно еще раз.... уж очень нужно!!
komersenДата: Воскресенье, 2016-01-24, 10:47 | Сообщение # 670
Друзья мои! Вот и я стал счастливым обладателем запчастей для переделки на механику! Прошу фотографию в полный размер для крепления ТНВД к блоку, с задней части!
max1235Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:02 | Сообщение # 671
Да, подскажите как крепить ТНВД снизу?
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:46 | Сообщение # 672
d01t, valelc, это те ребята, которые и запчасти помогут найти,и ремонт произведут под ключ, и вские хитрости делают, типа крепление тнвд к двиглу! Напиши им в личку! Помощь придёт или приедет, по крайней мере, дешевле и качественнее них, я так понимаю сделать будет тяжело! Ну если конечно вы не левша! Т, к. Обычные сервисы, особенно в центральной части россии, затянут ремонт на пол года, по незнанию нюансов! А их там ппц! А парни обещают очень быстро! Я сам не делал, мне без надобности, с завода такое стоит, а вам деньги время! Удачи!
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-01-24, 16:39 | Сообщение # 673
Для тех кто не хочет колхозить нижнее крепление, вот номера железок, из которых оно состоит:
0K55113815 Стойка
0K55113811A Кронштейн
Во многих московских интернет-магазинах можно заказать с доставкой 10-14 дней.
Болты можно подобрать.
d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 19:27 | Сообщение # 674
Realmen1977, спасибо, но он же не и Москвы... не могу же я гнать в Улан-Удэ разобранную машину...
а есть ли кто-нибудь из Москвы не знаешь??
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 21:28 | Сообщение # 675
d01t, они приедут куда угодно, а если будет 2 машины, то типа скидка, я особо не вникал, напиши ему в личку, никто за это не укусит, на худой конец, посоветует чего да как,HINO ставил,он вроде как с подольска,с ним пообщайся!
HINOДата: Понедельник, 2016-01-25, 02:50 | Сообщение # 676
Награды: 9
Я тута.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-25, 03:03 | Сообщение # 677
HINO,привет! возможно за 3 дня переделать на механику?если есть опыт!
HINOДата: Понедельник, 2016-01-25, 08:15 | Сообщение # 678
Награды: 9
Теоретически - да, на практике - обязательно вылезает какая-нибудь хрень. У меня, например, неделю выбивали форсунку 4 цилиндра, обшивку потолка продырявили... У химкинской машины так и не удалось открутить болт шкива, а у меня - наоборот, через 4 тыщи сам открутился...с кондеем проблемы пришлось решать кардинально, ну и тд.
ДядяФедорДата: Вторник, 2016-01-26, 03:58 | Сообщение # 679
Вот спрошу поставивших мехаппаратуру - как поменялся стиль езды? теперь в натяг с холостых наверно не воткнешь передачку повыше? или все как и было?
Костя1980Дата: Вторник, 2016-01-26, 14:43 | Сообщение # 680
Я ставил за день,под ключ,знаю Где есть крепление,но за дорого,
HINOДата: Вторник, 2016-01-26, 17:08 | Сообщение # 681
Награды: 9
Со второй трогаюсь. До пол-хода педали газа идет как обычно, потом - резкий подхват и разгон вполне себе интенсивный. 140 идет, может и больше пойдет, но нафига?
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-01-26, 22:01 | Сообщение # 682
HINO, а зачем со2! Типа с 1 буксует? happy я всегда трогаюсь с 1 ! Не рву, плавно, без резких движений, и ни когда не лезу в левый ряд, или почти! Пробег 208.000 км! Сцепление родное, крестовину на днях заменил! Мечтаю догнать до 400.000 км и купить мерседес спринтер! Знаю, что говно, но альтернативы не вижу! (Киа к 2700 не будут продавать, через 2 года!) angry ну если санкции не отменят, тогда рено мастер 3, типа бомж пакет)!берегите своих коней, любой косяк с ваше , й стороны, и придёться идти в банк, за кредитом scared
турЫстДата: Среда, 2016-01-27, 01:26 | Сообщение # 683
Тяга в порядке, на повышенных и в гору туповат, больше 110 не едет(у меня), тем "бешеным грузовичком" он уже не будет. Но я все-равно доволен!
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Среда, 2016-01-27, 01:34 | Сообщение # 684
Награды: 9
На первой дюже медленно ползет, а езжу порожняком. Альтернатива Спринтеру - Фолькс LT. Я юзал с год 25-ю, красавец! А Рено - неее...где Рено - там горе... хотя вот Фиат До(лбое)бло вроде ничо так...
to Студент: а бешенствоф нам уже и не надоть, хотя на "мерную" Красную Горку в Подольске на 5-й разгоняется тока в путь...но, опять же, порожняком. С третьей - тапку в пол - прет будь здоров и 6-й не хватает.
d01tДата: Среда, 2016-01-27, 02:04 | Сообщение # 685
турЫст, а ты где ставил?
турЫстДата: Среда, 2016-01-27, 05:04 | Сообщение # 686
Самостоятельно...
10тыс.км - полет нормальный!
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-01-27, 05:05
max1235Дата: Среда, 2016-01-27, 15:39 | Сообщение # 687
Цитата MOLIK ()
Для тех кто не хочет колхозить нижнее крепление, вот номера железок, из которых оно состоит:0K55113815 Стойка
К сожалению не Автодок, ни Экзист не дают предложений по этим частям
HINOДата: Среда, 2016-01-27, 16:57 | Сообщение # 688
Награды: 9
Я заказал на ЕМЕХ-е
max1235Дата: Среда, 2016-01-27, 17:45 | Сообщение # 689
Цитата HINO ()
Я заказал на ЕМЕХ-е
HINO, а ты вообще долго ездил без него?
MOLIKДата: Среда, 2016-01-27, 22:33 | Сообщение # 690
Там же где ты берешь аппаратуру, при покупке онной, если не забыть спросить про крепление, дают его в подарок.
