| ADMIN (MOLIK):
| valelc | valelcДата: Среда, 2016-01-06, 23:22 | Сообщение # 661 |
| Цитата sega (  ) Установка нижнего кронштейна ТНВД -это штука самодельная лучше использовать родной, но можно изготовить из металла желательно не менее 3 мм толщиной. это на родном моторе
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:23 | Сообщение # 662 |
| valelc, давай в москву переезжай, откроешь свой сервис, будем чиниться у тебя!
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-01-06, 23:32 | Сообщение # 663 |
| Блин...надо делать!
| valelc | valelcДата: Среда, 2016-01-06, 23:33 | Сообщение # 664 |
| Цитата Realmen1977 (  ) еслибы вы жили, рядом со мной это не проблема, мы ставили насосы в Москве в Питере и на Сахалине и за полярным кругом цена на командировочные падает если найти двух или трёх "подельников" в своём городе, как то мы в Северобайкальске, пять штук установили за один раз, самолётом посылки отправляли весом с одного пассажира .
| d01t | d01tДата: Суббота, 2016-01-23, 05:36 | Сообщение # 665 |
| народ подскажите.... машину купил 4 мес назад, до этого дизеля вообще никогда не было.... в общем история такая поменял топливный фильтр ФРАМ (в теме по замене говорили, что фильтр хороший) машина выходные простояла в понедельник я ее заводить, завелась, как всегда с пол оборота(-10с), но проработав 2-3 сек и заглохла...далее признаков жизни она не подавала... при попытках ее завести спалил бендикс (он и так уже был приговорен) оттащил на сервис, поменяли бендикс. опять завелась с пол оборота и я уехал домой на след.утро ситуация такая же завелась с пол оборота, о только на 2-3 сек... и опять заглохла окончательно (-10с) долго думал, решил, что фильтр гавно купил оригинальный, так авто вообще перестала заводиться... заводится только с заряженным аккумом и с газом в пол спустя 5-7 сек кручения стартером... свозил ее на Бош дизель сервис... по пути туда она пару раз глохла на холостых... их вердикт -1ое: ремонт форсунок (якобы они переливают в обратку) и чистка рампы не предмет стружки,2ое: если есть стружка то ремонт ТНВД 1-е у них 50к, если есть стружка, +40к ... вопрос имеет ли смысл ремонтировать или проще поставить механический впрыск?! заранее благодарен!
bongo J3 2008 1т. реф
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-01-23, 19:33 | Сообщение # 666 |
| ФРАМ - гавно. Впрочем - уже неважно. Мой ответ однозначный - механика.
| d01t | d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 02:37 | Сообщение # 667 |
| HINO, сегодня вытащил форснки... есть нагар на иглах, промыл, поставил обратно.... замерил обратку, на 3 форснках за 15-20сек переливало более 20 мл.... в общем, а я понял финиш форснок... у тебя же тоже мех.топл. стоит, как я понял, подскажи новичку.... где купить? где поставить? буду очень принателен
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 03:54 | Сообщение # 668 |
| d01t, надо просто покурить форум, там всё написанно, и все контакты имеются! Удачи!
| d01t | d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 04:44 | Сообщение # 669 |
| Realmen1977, я вчера пол ночи всю эту ветку читал... может глаза замусолились... подскажи страницу на которой можно контакт посмотреть... заранее спасибо.... ну или тут напиши, если не сложно еще раз.... уж очень нужно!!
| komersen | komersenДата: Воскресенье, 2016-01-24, 10:47 | Сообщение # 670 |
| Друзья мои! Вот и я стал счастливым обладателем запчастей для переделки на механику! Прошу фотографию в полный размер для крепления ТНВД к блоку, с задней части!
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:02 | Сообщение # 671 |
| Да, подскажите как крепить ТНВД снизу?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 13:46 | Сообщение # 672 |
| d01t, valelc, это те ребята, которые и запчасти помогут найти,и ремонт произведут под ключ, и вские хитрости делают, типа крепление тнвд к двиглу! Напиши им в личку! Помощь придёт или приедет, по крайней мере, дешевле и качественнее них, я так понимаю сделать будет тяжело! Ну если конечно вы не левша! Т, к. Обычные сервисы, особенно в центральной части россии, затянут ремонт на пол года, по незнанию нюансов! А их там ппц! А парни обещают очень быстро! Я сам не делал, мне без надобности, с завода такое стоит, а вам деньги время! Удачи!
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-01-24, 16:39 | Сообщение # 673 |
| Для тех кто не хочет колхозить нижнее крепление, вот номера железок, из которых оно состоит:
0K55113815 Стойка 0K55113811A Кронштейн
Во многих московских интернет-магазинах можно заказать с доставкой 10-14 дней. Болты можно подобрать.
| d01t | d01tДата: Воскресенье, 2016-01-24, 19:27 | Сообщение # 674 |
| Realmen1977, спасибо, но он же не и Москвы... не могу же я гнать в Улан-Удэ разобранную машину... а есть ли кто-нибудь из Москвы не знаешь??
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-24, 21:28 | Сообщение # 675 |
| d01t, они приедут куда угодно, а если будет 2 машины, то типа скидка, я особо не вникал, напиши ему в личку, никто за это не укусит, на худой конец, посоветует чего да как,HINO ставил,он вроде как с подольска,с ним пообщайся!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-01-25, 02:50 | Сообщение # 676 |
| Я тута.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-25, 03:03 | Сообщение # 677 |
| HINO,привет! возможно за 3 дня переделать на механику?если есть опыт!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-01-25, 08:15 | Сообщение # 678 |
| Теоретически - да, на практике - обязательно вылезает какая-нибудь хрень. У меня, например, неделю выбивали форсунку 4 цилиндра, обшивку потолка продырявили... У химкинской машины так и не удалось открутить болт шкива, а у меня - наоборот, через 4 тыщи сам открутился...с кондеем проблемы пришлось решать кардинально, ну и тд.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Вторник, 2016-01-26, 03:58 | Сообщение # 679 |
| Вот спрошу поставивших мехаппаратуру - как поменялся стиль езды? теперь в натяг с холостых наверно не воткнешь передачку повыше? или все как и было?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2016-01-26, 14:43 | Сообщение # 680 |
| Я ставил за день,под ключ,знаю Где есть крепление,но за дорого,
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-01-26, 17:08 | Сообщение # 681 |
| Цитата ДядяФедор (  ) в натяг с холостых наверно не воткнешь передачку повыше? или все как и было? Со второй трогаюсь. До пол-хода педали газа идет как обычно, потом - резкий подхват и разгон вполне себе интенсивный. 140 идет, может и больше пойдет, но нафига?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-01-26, 22:01 | Сообщение # 682 |
| HINO, а зачем со2! Типа с 1 буксует? я всегда трогаюсь с 1 ! Не рву, плавно, без резких движений, и ни когда не лезу в левый ряд, или почти! Пробег 208.000 км! Сцепление родное, крестовину на днях заменил! Мечтаю догнать до 400.000 км и купить мерседес спринтер! Знаю, что говно, но альтернативы не вижу! (Киа к 2700 не будут продавать, через 2 года!) ну если санкции не отменят, тогда рено мастер 3, типа бомж пакет)!берегите своих коней, любой косяк с ваше , й стороны, и придёться идти в банк, за кредитом
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-01-27, 01:26 | Сообщение # 683 |
| Цитата ДядяФедор (  ) теперь в натяг с холостых наверно не воткнешь передачку повыше? или все как и было? Тяга в порядке, на повышенных и в гору туповат, больше 110 не едет(у меня), тем "бешеным грузовичком" он уже не будет. Но я все-равно доволен!
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-01-27, 01:34 | Сообщение # 684 |
| На первой дюже медленно ползет, а езжу порожняком. Альтернатива Спринтеру - Фолькс LT. Я юзал с год 25-ю, красавец! А Рено - неее...где Рено - там горе... хотя вот Фиат До(лбое)бло вроде ничо так... to Студент: а бешенствоф нам уже и не надоть, хотя на "мерную" Красную Горку в Подольске на 5-й разгоняется тока в путь...но, опять же, порожняком. С третьей - тапку в пол - прет будь здоров и 6-й не хватает.
| d01t | d01tДата: Среда, 2016-01-27, 02:04 | Сообщение # 685 |
| турЫст, а ты где ставил?
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-01-27, 05:04 | Сообщение # 686 |
| Цитата d01t (  ) турЫст, а ты где ставил? Самостоятельно... 10тыс.км - полет нормальный!
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-01-27, 05:05 |
| max1235 | max1235Дата: Среда, 2016-01-27, 15:39 | Сообщение # 687 |
| Цитата MOLIK (  ) Для тех кто не хочет колхозить нижнее крепление, вот номера железок, из которых оно состоит:0K55113815 Стойка 0K55113811A Кронштейн
Во многих московских интернет-магазинах можно заказать с доставкой 10-14 дней. Болты можно подобрать. К сожалению не Автодок, ни Экзист не дают предложений по этим частям
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-01-27, 16:57 | Сообщение # 688 |
| Я заказал на ЕМЕХ-е
| max1235 | max1235Дата: Среда, 2016-01-27, 17:45 | Сообщение # 689 |
| Цитата HINO (  ) Я заказал на ЕМЕХ-е HINO, а ты вообще долго ездил без него?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-01-27, 22:33 | Сообщение # 690 |
| Цитата Костя1980 (  ) знаю Где есть крепление,но за дорого,
Там же где ты берешь аппаратуру, при покупке онной, если не забыть спросить про крепление, дают его в подарок.
