| ADMIN (MOLIK):
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-11-18, 19:47 | Сообщение # 631 |
| Цитата Sasha313 (  ) HINO, а какие нюансы после замены топливной были? Да никаких. Поначалу не ехал почти - оказалось - забита сеточка в ТНВД... и не включался кондиционер - он же через мозги включается, а мозги в полном ахуе: форсунок нет, а мотор работает... ну да мне, старому холодильщику это - семечки...Еще - глушится тросиком, поначалу выключаешь зажигание - помолотит минуты две и - глохнет. Сейчас молотит и без ключа, а лезть, ковыряться в электрике неохота, дернул тросик - оно и заглохло... Вот и все.
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-11-19, 06:39 | Сообщение # 632 |
| Цитата HINO (  ) Еще - глушится тросиком, поначалу выключаешь зажигание - помолотит минуты две и - глохнет. Почему тросиком? У меня электроклапан отсечки... А в общем-то и правильно - получился турботаймер! ))
| Sasha313 | Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-19, 11:02 | Сообщение # 633 |
| А что за тросик?
| HINO | HINOДата: Четверг, 2015-11-19, 17:35 | Сообщение # 634 |
| Тросик на переднюю качалку на ТНВД. Глушилка механическая. А на клапан отсечки, почему-то продолжает поступать напряжение. Но, как говорил, лезть туда неохота, да и некогда, хотя там делов-то найти провод, на который отрубается питание.
| sergey180288 | sergey180288Дата: Четверг, 2015-11-19, 21:10 | Сообщение # 635 |
| всем привет,вот и прошло почти 6 месяцев после переделки,накатал тысяч 20 грубо говоря, проблем нет,сейчас у нас днем -15,ветер до 25,чувствуется как все -25.машину не глушу накатываю за день 130-140 км из них 40 трасса,расход в районе 15 HINO, больше 120 не идет,но у меня и вес авто больше,рефка 1.4 тонны
| HINO | HINOДата: Пятница, 2015-11-20, 00:51 | Сообщение # 636 |
| Ну, у меня-то 4х4 однокабинник и гоняю, в основном, порожняком.
| sega | segaДата: Среда, 2015-12-16, 22:30 | Сообщение # 637 |
| HINO, приветствую, у тебя на снимке ТНВД под№4 ,я даже не знаю, как правильно назвать, в одном источнике это-электромагнитный клапан пускового обогатителя,в другом-регулятор цикловой подачи топлива. Что это такое? Если подключается, то куда?
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-12-16, 23:23 | Сообщение # 638 |
| Игнорировать.
| sega | segaДата: Среда, 2015-12-16, 23:37 | Сообщение # 639 |
| благодарствую
| montikov | montikovДата: Вторник, 2015-12-22, 08:47 | Сообщение # 640 |
| Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема: приехал человек от друзей на киа карнивал с умершим делфаем и кучей мелких проблем, посмотрев на Ваш опыт, крайне сильно рекомендовал ему установку мех тнвд. Возникли несколько вопросов - где в Не-резиновой и в Не-потопляемом найти нужные запчасти(тнвд, форсунки и желательно трубки). Упарня за три года 2 кап ремонта и 7 форсунок из-за насоса на коммон рейле - жалко его - вся адежда на столицы и помощь грамотных форумчан...Пока по обьявам нашёл только во Владике...
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2015-12-22, 15:43 | Сообщение # 641 |
| Цитата montikov (  ) Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема: приехал человек от друзей на киа карнивал с умершим делфаем и кучей мелких проблем, посмотрев на Ваш опыт, крайне сильно рекомендовал ему установку мех тнвд. Возникли несколько вопросов - где в Не-резиновой и в Не-потопляемом найти нужные запчасти(тнвд, форсунки и желательно трубки). Упарня за три года 2 кап ремонта и 7 форсунок из-за насоса на коммон рейле - жалко его - вся адежда на столицы и помощь грамотных форумчан...Пока по обьявам нашёл только во Владике... Приветствую! Я заказывал во Владике, там помимо наличия еще и цены адекватные...
| sega | segaДата: Вторник, 2015-12-22, 18:19 | Сообщение # 642 |
| во Владике-набор для замены электр. ТНВД на мех.Стоимость-38т. Развитие-ДВ. А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлогает за 70 Добавлено (22.12.2015, 18:19) --------------------------------------------- Я думаю ,что не стоит игнорировать Устройство холодного пуска двигателя(4). Двигатель лучшебудет запускаться, когда топливо будет раньше впрыскиваться в горячий сжатый воздух. Машина лучше ускоряется в начальной фазе работы непрогретого двигателя, и благодаря этому устройству, при запуске синий выхлопной дым практически отсутствует. Устройство состоит из термоэлемента с расширяющимся материалом (4) и клапаном, который закрывает канал сброса давления(внутрикорпусное), если не подается питание (12 в).При этом состоянии, поршень опережения смещает впрыск в раннюю сторону, если подается питание, канал сброса давления, по мере прогревания, открывается, поршень сдвигает впрыск в какое-то среднее положение. При включенном зажигании на термоэлемент питание подается постоянно, по мере прогрева, в зависимости от температуры, в течение 0,5-4 мин. Устройство пуска холодного двигателя после этого уже не работает-- остается выключенным . Все зависит от температуры охлаж. жидкости и топлива.
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2015-12-22, 18:37 | Сообщение # 643 |
| Цитата во Владике-набор для замены электр. ТНВД на мех.Стоимость-38т. Развитие-ДВ. А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлогает за 70, Да, да есть такой "товариСЧ", он нам совсем не "товариСЧ"!
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2015-12-22, 18:37 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 20:19 | Сообщение # 644 |
| montikov, Вот я читаю ваши сообщения, и не понимаю! Вы просите помощи, или так, чисто поболтать? Форум сделан для помощи (за недорого,или без денег), почитайте все отзывы! Костя 1980 может оказать помощь, или ещё пару форумчан! Свяжитесь с ними (телефоны все есть), или через личку, никто вас не кинет, и советом помогут!или через Антона (Молик), он выступит гарантом! (Я так думаю)! И проблема решиться через неделю! Как раз до нового года! Ну , а если просто поболтать, то тогда в курилку! Потому, что 99% форумчан, не сталкивались с этим! Удачи!
| montikov | montikovДата: Вторник, 2015-12-22, 20:31 | Сообщение # 645 |
| Вот как раз и не поболтать а по делу... Развитие ДВ нашёл...С ребятами свяжусь, спасибо за наводку...От себя обязуюсь выложить детальный отчёт по установке и настройке - с решением мелких проблем описанных выше - ))
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 21:42 | Сообщение # 646 |
| montikov, Молодец, так держать! Пацаны помогут, тем более уже есть результаты!Удачи!
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-12-23, 01:22 | Сообщение # 647 |
| Цитата montikov (  ) Вот как раз и не поболтать а по делу... Развитие ДВ нашёл...С ребятами свяжусь, спасибо за наводку...От себя обязуюсь выложить детальный отчёт по установке и настройке - с решением мелких проблем описанных выше - )) Будут вопросы - звони, америку не открою, но тонкости есть... +7 926 969 29 92 Алексей
| sega | segaДата: Среда, 2015-12-23, 20:40 | Сообщение # 648 |
| турЫст, приветствую,а можно мне позвонить, если да--в какое время для тебя лучше?
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-12-24, 00:45 | Сообщение # 649 |
| Цитата sega (  ) турЫст, приветствую,а можно мне позвонить, если да--в какое время для тебя лучше? Привет! Звони с 10 до 20 по Москве.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2015-12-24, 19:36 |
| montikov | montikovДата: Четверг, 2015-12-24, 07:39 | Сообщение # 650 |
| турЫст, спасибо, позвонил - Алексей дал ценную инфу по установке и покупке, завтра ещё позвоню с хозяином авто со шкурными интересами, за отдельную плату помочь с покупкой - моя инициатива - раскрутить хозяина за копеечку попросить Алексея помочь с покупкой...А отчёт по становке парни с меня )))
| valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-01-04, 15:35 | Сообщение # 651 |
| Цитата sega (  ) А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлагает за 70 Добрый день всем посетителям форума, поздравляю всех с новым годом. Хочу вам от лица "друга" пожелать всего наилучшего в наступившем году. За всю историю моего общения на этом форуме я никому не навязывал своей услуги, при этом и не получал более одного клиента от форума. "Один клиент" это означает что через этот форум ко мне обратился только один человек из г. Бабушкин. Это был " дед " мужчина в возрасте, которого отправил его внук. После ремонта он получил скидку в размере 5 тыс. рублей , как человек который пришёл с форума. Он так и не понял почему, и что там "намутил" его внук. Но суть не в этом, буквально перед новым годом ко мне обратился человек, который купил за 38000 р. комплект. Мы с ним договорились что демонтируем старую систему и установим новую, механическую, за 22000 р. Под всеми манипуляциями предполагается:
1 Снятие 4 ёх инжекторов ( если кто то считает что это легко почитайте как их вытаскивают вплоть до замены ГБЦ) 2 Снятие ремня ГРМ с откручиванием болта шкива ( смотрите что было описано раньше, сколько человек мучился как его сверлить если сломался) 3 Сверление отверстий под новый насос ( главное просверлить точно и что бы в дальнейшем не вырвало ни шпилек не резьбы,а передняя крышка, если повезёт б\у 3500-4000 новая 10000-12000) 4 Установка нижнего кронштейна ТНВД ( если не поставить то от вибрации насос открутится, и вырвит резьбу, а передняя крышка, если повезёт б\у 3500-4000 новая 10000-12000) 5 Изготовить кронштейн педали газа ( если не удачно сделать то всё время эксплуатации будешь корить себя за причинённые неудобства во время езды) Я думаю что примерно обосновал стоимость своих работ и не в коем случае не пытался запугать кого либо. Далее я этому человеку проверил насос за 1000 р. ( глупо было установить не рабочий насос или насос с течью) Троса у него не было, так что это 1200 р.(новый), и педали тоже не было, 1100 р.(новая).
И того мы имеем : 38000+22000+1000+1200+1100=63300. "Дед" отдал 65000, экономия 1700. не считая стоимости доставки. Так что у у форумчан есть два пути:
1-Своими силами, потратив на всё примерно 4 дня не учитывая технических трудностей в виде рваной форсунки или сломанного болта, а также установка "не проверенного насоса" с гарантией "до первого запуска". 2-Отдать знающим людям авто, и со скидкой за 65000р. получить с гарантией машину через 2 дня.
А чтобы скидка была привлекательней, то с нового 2016 года ЗАМЕНА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ ТНВД 60000 р. с гарантией 1 МЕСЯЦ НА РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. (полная стоимость без учёта скидки для форумчан, для форумчан можно и дешевле)
| valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-01-04, 15:44 | Сообщение # 652 |
| Всех с новым годом и побольше свободного времени с семьёй и друзьями. А не в яме и под машиной.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-01-04, 16:03 | Сообщение # 653 |
| valelc, я думаю речь не о Вас шла, и этот какмень не в Ваш огород. Вы всегда честно информировали о стоимости, и всем понятно, что можно сделать самому и без гарантий, либо обратиться к Вам и получить услугу в лучшем виде.
| турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2016-01-04, 17:12 | Сообщение # 654 |
| Цитата MOLIK (  ) valelc, я думаю речь не о Вас шла, и этот какмень не в Ваш огород. Вы всегда честно информировали о стоимости, и всем понятно, что можно сделать самому и без гарантий, либо обратиться к Вам и получить услугу в лучшем виде. Всем привет и с наступившим...! Это точно не о нем!
| sega | segaДата: Понедельник, 2016-01-04, 21:57 | Сообщение # 655 |
| valelc, приветствую, с Новым годом, моя цитата -это не про тебя было сказано, так -что не принимай в свою сторону. А теперь вопрос. если можно -Установка нижнего кронштейна ТНВД -это штука самодельная или от чего-то можно приспособить?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-04, 22:49 | Сообщение # 656 |
| valelc, приветствую! Что я хочу сказать! Вы молодец! (Меня трудно улечить, в каких либо скандалах, и заинтересованности,попа лизстве,чего либо сделать, внахаляву, или по дешёвке)!а топливная у меня и так ничего Я , считаю, пацан сказал, пацан сделал! Ценник выставлен, всё объяснил, по полочкам разложил,во время ремонта ценник не меняется, в связи с трудностями!это самое главное, чтобы клиент, мог расчитывать на определённую сумму!еслибы вы жили, рядом со мной, мне даже было бы вам в радость, одтать тачку на ремонт, не переживая за последствия! (Еслибы сломалась), а то столько болтунов (я говорю, про московские сервисы),а по делу ни чего не могут, даже сход развал выставить!удачи вам!
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-01-05, 21:09 | Сообщение # 657 |
| Цитата Realmen1977 (  ) (я говорю, про московские сервисы) Не знаю, как в маскве, а в Подольске - без проблем. Все делается, правда, пока сделали спидометр - угандошили три датчика скорости, оказывается там нетрадиционная распиновка. Но вот сейчас друг переделывает топливную - умудохался: ТНВД и форсунки в таком омерзительном состоянии, как и весь мотор реципиента...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-01-05, 21:48 | Сообщение # 658 |
| HINO, Всё как мы любим! Одно делают , а другое ломают! Хрен редьки не слаще!
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-01-06, 06:04 | Сообщение # 659 |
| Цитата HINO (  ) Все делается, правда, пока сделали спидометр - угандошили три датчика скорости -Сделал? -Нет, сломал. -Что, две?!? -Нет..., три, образец тоже...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:07 | Сообщение # 660 |
| турЫст, все, что я сказал,HINO подтвердил, но своими словами! Болтунов много, а деловых мало!
