Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 22 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
HINOДата: Среда, 2015-11-18, 19:47 | Сообщение # 631
Награды: 9
Цитата Sasha313 ()
HINO, а какие нюансы после замены топливной были?
Да никаких. Поначалу не ехал почти - оказалось - забита сеточка в ТНВД... и не включался кондиционер - он же через мозги включается, а мозги в полном ахуе: форсунок нет, а мотор работает... ну да мне, старому холодильщику это - семечки...Еще - глушится тросиком, поначалу выключаешь зажигание - помолотит минуты две и - глохнет. Сейчас молотит и без ключа, а лезть, ковыряться в электрике неохота, дернул тросик - оно и заглохло... Вот и все.
турЫстДата: Четверг, 2015-11-19, 06:39 | Сообщение # 632
Почему тросиком? У меня электроклапан отсечки...  rolleyes   А в общем-то и правильно - получился турботаймер! ))
JT, дабл кэб, 4х4.
Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-19, 11:02 | Сообщение # 633
А что за тросик?
HINOДата: Четверг, 2015-11-19, 17:35 | Сообщение # 634
Награды: 9
Тросик на переднюю качалку на ТНВД. Глушилка механическая.  А на клапан отсечки, почему-то продолжает поступать напряжение. Но, как говорил, лезть туда неохота, да и некогда, хотя там делов-то найти провод, на который отрубается питание.
sergey180288Дата: Четверг, 2015-11-19, 21:10 | Сообщение # 635
всем привет,вот и прошло почти 6 месяцев после переделки,накатал тысяч 20 грубо говоря, проблем нет,сейчас у нас днем -15,ветер до 25,чувствуется как все -25.машину  не глушу накатываю за день 130-140 км из них 40 трасса,расход в районе 15
HINO, больше 120 не идет,но у меня и вес авто больше,рефка 1.4 тонны
HINOДата: Пятница, 2015-11-20, 00:51 | Сообщение # 636
Награды: 9
Ну, у меня-то 4х4 однокабинник и гоняю, в основном, порожняком.
segaДата: Среда, 2015-12-16, 22:30 | Сообщение # 637
HINO, приветствую, у тебя на снимке ТНВД под№4 ,я даже не знаю, как правильно назвать, в одном источнике это-электромагнитный клапан пускового обогатителя,в другом-регулятор цикловой подачи топлива. Что это такое? Если подключается, то куда?
HINOДата: Среда, 2015-12-16, 23:23 | Сообщение # 638
Награды: 9
Игнорировать.
segaДата: Среда, 2015-12-16, 23:37 | Сообщение # 639
благодарствую
montikovДата: Вторник, 2015-12-22, 08:47 | Сообщение # 640
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема: приехал человек от друзей на киа карнивал с умершим делфаем и кучей мелких проблем, посмотрев на Ваш опыт, крайне сильно рекомендовал ему установку мех тнвд. Возникли несколько вопросов - где в Не-резиновой и в Не-потопляемом найти нужные запчасти(тнвд, форсунки и желательно трубки). Упарня за три года 2 кап ремонта и 7 форсунок из-за насоса на коммон рейле - жалко его - вся адежда на столицы и помощь грамотных форумчан...Пока по обьявам нашёл только во Владике...
турЫстДата: Вторник, 2015-12-22, 15:43 | Сообщение # 641
Приветствую! Я заказывал во Владике, там помимо наличия еще и цены адекватные...
JT, дабл кэб, 4х4.
segaДата: Вторник, 2015-12-22, 18:19 | Сообщение # 642
во Владике-набор для замены электр. ТНВД на мех.Стоимость-38т. Развитие-ДВ. А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлогает за 70
Добавлено (22.12.2015, 18:19)
Я думаю ,что не стоит игнорировать Устройство  холодного пуска двигателя(4). Двигатель лучшебудет запускаться, когда топливо будет раньше впрыскиваться в горячий сжатый
воздух. Машина лучше ускоряется в начальной фазе работы непрогретого двигателя,
и благодаря этому устройству, при запуске синий выхлопной дым практически отсутствует.
Устройство состоит из термоэлемента с расширяющимся материалом (4) и клапаном,
 который закрывает канал сброса давления(внутрикорпусное), если не подается питание (12 в).При этом состоянии, поршень опережения смещает
впрыск в раннюю сторону, если подается питание, канал сброса давления, по мере
прогревания, открывается, поршень сдвигает впрыск в какое-то среднее положение.
При включенном зажигании на термоэлемент питание подается постоянно, по мере
прогрева, в зависимости от температуры, в течение 0,5-4 мин. Устройство пуска
холодного двигателя после этого уже не работает-- остается выключенным . Все
зависит от температуры охлаж. жидкости и топлива.
турЫстДата: Вторник, 2015-12-22, 18:37 | Сообщение # 643
Цитата
во Владике-набор для замены электр. ТНВД на мех.Стоимость-38т. Развитие-ДВ. А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлогает за 70,
Да, да есть такой "товариСЧ", он нам совсем не "товариСЧ"!
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2015-12-22, 18:37
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 20:19 | Сообщение # 644
montikov, Вот я читаю ваши сообщения, и не понимаю! Вы просите помощи, или так, чисто поболтать? Форум сделан для помощи (за недорого,или без денег), почитайте все отзывы! Костя 1980 может оказать помощь, или ещё пару форумчан! Свяжитесь с ними (телефоны все есть), или через личку, никто вас не кинет, и советом помогут!или через Антона (Молик), он выступит гарантом! (Я так думаю)! И проблема решиться через неделю! Как раз до нового года! Ну , а если просто поболтать, то тогда в курилку! Потому, что 99% форумчан, не сталкивались с этим! Удачи!
montikovДата: Вторник, 2015-12-22, 20:31 | Сообщение # 645
Вот как раз и не поболтать а по делу... Развитие ДВ нашёл...С ребятами свяжусь, спасибо за наводку...От себя обязуюсь выложить детальный отчёт по установке и настройке - с решением мелких проблем описанных выше - ))
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 21:42 | Сообщение # 646
montikov, Молодец, так держать! Пацаны помогут, тем более уже есть результаты!Удачи!
турЫстДата: Среда, 2015-12-23, 01:22 | Сообщение # 647
Будут вопросы - звони, америку не открою, но тонкости есть...
+7 926 969 29 92 Алексей
JT, дабл кэб, 4х4.
segaДата: Среда, 2015-12-23, 20:40 | Сообщение # 648
турЫст, приветствую,а  можно мне позвонить, если да--в какое время для тебя лучше?
турЫстДата: Четверг, 2015-12-24, 00:45 | Сообщение # 649
Привет! Звони с 10 до 20 по Москве.
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2015-12-24, 19:36
montikovДата: Четверг, 2015-12-24, 07:39 | Сообщение # 650
турЫст, спасибо, позвонил - Алексей дал ценную инфу по установке и покупке, завтра ещё позвоню с хозяином авто со шкурными интересами, за отдельную плату помочь с покупкой - моя инициатива - раскрутить хозяина за копеечку попросить Алексея помочь с покупкой...А отчёт по становке парни с меня )))
valelcДата: Понедельник, 2016-01-04, 15:35 | Сообщение # 651
Цитата sega ()
А то здесь на форуме есть "друг", который покупает у них за 38, а предлагает за 70
Добрый день всем посетителям форума, поздравляю всех с новым годом.
Хочу вам от лица "друга" пожелать всего наилучшего в наступившем году. За всю историю моего общения на этом форуме я никому не навязывал своей услуги, при этом и не получал более одного клиента от форума. "Один клиент"  это означает что через этот форум ко мне обратился только один человек из г. Бабушкин. Это был " дед " мужчина в возрасте, которого отправил его внук. После ремонта он получил скидку в размере 5 тыс. рублей , как человек который пришёл с форума. Он так и не понял почему, и что там "намутил" его внук.
Но суть не в этом, буквально перед новым годом ко мне обратился человек, который купил за 38000 р. комплект. Мы с ним договорились что демонтируем старую систему и установим новую, механическую, за 22000 р. Под всеми манипуляциями предполагается:
1 Снятие 4 ёх инжекторов ( если кто то считает что это легко почитайте как их вытаскивают вплоть до замены ГБЦ)
2 Снятие ремня ГРМ с откручиванием болта шкива ( смотрите что было описано раньше, сколько человек мучился как его сверлить если сломался)
3 Сверление отверстий под новый насос ( главное просверлить точно и что бы в дальнейшем не вырвало ни шпилек не резьбы,а передняя крышка, если повезёт б\у 3500-4000 новая 10000-12000)
4 Установка нижнего кронштейна ТНВД ( если не поставить то от вибрации насос открутится, и вырвит резьбу, а передняя крышка, если повезёт б\у 3500-4000 новая 10000-12000)
5 Изготовить кронштейн педали газа ( если не удачно сделать то всё время эксплуатации будешь корить себя за причинённые неудобства во время езды)
Я думаю что примерно обосновал стоимость своих работ и не в коем случае не пытался запугать кого либо.
Далее я этому человеку проверил насос за 1000 р. ( глупо было установить не рабочий насос или насос с течью) Троса у него не было, так что это 1200 р.(новый), и педали тоже не было, 1100 р.(новая).
И того мы имеем : 38000+22000+1000+1200+1100=63300. "Дед" отдал 65000, экономия 1700. не считая стоимости доставки.
Так что у у форумчан есть два пути:
1-Своими силами, потратив на всё примерно 4 дня не учитывая технических трудностей в виде рваной форсунки или сломанного болта, а также установка "не проверенного насоса" с гарантией "до первого запуска".
2-Отдать знающим людям авто, и со скидкой за 65000р. получить с гарантией машину через 2 дня.
А чтобы скидка была привлекательней, то с нового 2016 года ЗАМЕНА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ ТНВД 60000 р. с гарантией 1 МЕСЯЦ НА РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
(полная стоимость без учёта скидки для форумчан, для форумчан можно и дешевле)
valelcДата: Понедельник, 2016-01-04, 15:44 | Сообщение # 652
Всех с новым годом и побольше свободного времени с семьёй и друзьями. А не в яме и под машиной.
MOLIKДата: Понедельник, 2016-01-04, 16:03 | Сообщение # 653
valelc, я думаю речь не о Вас шла, и этот какмень не в Ваш огород. Вы всегда честно информировали о стоимости, и всем понятно, что можно сделать самому и без гарантий, либо обратиться к Вам и получить услугу в лучшем виде.
турЫстДата: Понедельник, 2016-01-04, 17:12 | Сообщение # 654
Всем привет и с наступившим...! Это точно не о нем!
JT, дабл кэб, 4х4.
segaДата: Понедельник, 2016-01-04, 21:57 | Сообщение # 655
valelc, приветствую, с Новым годом, моя цитата -это не про тебя было сказано, так -что не принимай в свою сторону. А теперь вопрос. если можно -Установка нижнего кронштейна ТНВД -это штука самодельная или от чего-то можно приспособить?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-04, 22:49 | Сообщение # 656
valelc, приветствую! Что я хочу сказать! Вы молодец! (Меня трудно улечить, в каких либо скандалах, и заинтересованности,попа лизстве,чего либо сделать, внахаляву, или по дешёвке)!а топливная у меня и так ничего happy Я , считаю, пацан сказал, пацан сделал! Ценник выставлен, всё объяснил, по полочкам разложил,во время ремонта ценник не меняется, в связи с трудностями!это самое главное, чтобы клиент, мог расчитывать на определённую сумму!еслибы вы жили, рядом со мной, мне даже было бы вам в радость, одтать тачку на ремонт, не переживая за последствия! (Еслибы сломалась), а то столько болтунов (я говорю, про московские сервисы),а по делу ни чего не могут, даже сход развал выставить!удачи вам!
HINOДата: Вторник, 2016-01-05, 21:09 | Сообщение # 657
Награды: 9
Не знаю, как в маскве, а в Подольске - без проблем. Все делается, правда, пока сделали спидометр - угандошили три датчика скорости, оказывается там нетрадиционная распиновка. Но вот сейчас друг переделывает топливную - умудохался: ТНВД и форсунки в таком омерзительном состоянии, как и весь мотор реципиента...
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-01-05, 21:48 | Сообщение # 658
HINO, Всё как мы любим! Одно делают , а другое ломают! Хрен редьки не слаще! biggrin
турЫстДата: Среда, 2016-01-06, 06:04 | Сообщение # 659
-Сделал?
-Нет, сломал.
-Что, две?!?
-Нет..., три, образец тоже...
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:07 | Сообщение # 660
турЫст, все, что я сказал,HINO подтвердил, но своими словами! happy Болтунов много, а деловых мало!
