Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 18 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
HINOДата: Среда, 2015-05-13, 00:08 | Сообщение # 511
Награды: 9
Из тумбАчки...
Костя72Дата: Среда, 2015-05-13, 00:16 | Сообщение # 512
у меня спидометр работает, датчик скорости на коробке стоит
HINOДата: Среда, 2015-05-13, 01:01 | Сообщение # 513
Награды: 9
А тахометр?
Костя72Дата: Среда, 2015-05-13, 02:39 | Сообщение # 514
тахо идет из эбу
Костя1980Дата: Среда, 2015-05-13, 06:57 | Сообщение # 515
HINO, не веришь мне спроси у бывалых,про тахо,
чайник-бонговодДата: Среда, 2015-05-13, 11:23 | Сообщение # 516
Цитата Realmen1977 ()
чайник-бонговод, привет богатеям ,новое авто от 1.250.000руб,и 100.000руб,колёса и т.д.!а,может оленина подорожала,или кто-то нашёл алмаз в 100 карат? ,откуда бабки на новую машину?
приезжай к нам, сам всё увидишь! заработаешь и купишь новую!
Добавлено (13.05.2015, 11:21)
у не алмазы, у нас бивни мамонта! tongue
Добавлено (13.05.2015, 11:23)
Костя1980, привет!связи нет пока мобильной .Realmen1977, вот Костю зову, а он не едет,......
Костя1980Дата: Среда, 2015-05-13, 12:10 | Сообщение # 517
чайник-бонговод, не верьте ему, он обманщик, happy .шутка,я понял Леха, да простит нас админ,
sergey180288Дата: Среда, 2015-05-13, 12:56 | Сообщение # 518
руководство по карнивалу может кому пригодится
zisДата: Четверг, 2015-05-14, 20:03 | Сообщение # 519
Всем привет, нужна ваша помощь!!!
произвожу переделку топливной с электронной на механику. столкнулся с такой  проблемой, при подачи напряжение на клапан тнвд, ни каких телодвижений, клапан не реагирует. смотрел электрик, говорит что клапан защищен какой то электросхемой, так просто работать не будет, подскажите, кто переделывал, как решить проблему!!
марат727Дата: Четверг, 2015-05-14, 20:27 | Сообщение # 520
быть может не тот клапан подключаете?он расположен сверху сзади над штуцерами твд.при подключении 12в,характерный щелчок слышно.
Добавлено (14.05.2015, 20:27)
хочу поделится опытом недавней установки тнвд бош.три дня мучился с метками.в итоге установил старый шкив с электронного тнвд.он дал мне те 1.5зуба для установки момента впрыска.для всех сообщаю,метки на шкиву не работают!выставлял с помощью силиконовой трубки.на панели закрывающим ремень грм нижней есть метки 12гр до вмт и т момент по мениску должен совпадать с начала шкалы и до конца.на практике это выглядит так,открутить твд 1 цилиндра,подключить трубку,врашая ключем медленно по часовой дождаться момента подъема топлива(теперь внимание:момент поднятия должен совпасть с началом шкалы12гр до вмт и закончится в самом конце шкалы!)в противном случае или белый дым или черный.после заводки отпустите гайки почередно всех твд стравить воздух и затяните.двигатель работает четко,приемисто без лязгов.кому нибудь будет полезно,всем удачи!
zisДата: Четверг, 2015-05-14, 20:35 | Сообщение # 521
марат 727, не не щелкает. тнвд с европейской машины.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-05-14, 20:49 | Сообщение # 522
Цитата Костя1980 ()
чайник-бонговод, не верьте ему, он обманщик, .шутка,я понял Леха, да простит нас админ,
косточка, привет! скоро буду на связи!собираемся закидываться на побережье.ребята, харэ мозг себе выносить, приезжайте к нам на зароботки и купите себе по новой тачке!ps-лёха -вербовщик.
zisДата: Четверг, 2015-05-14, 20:52 | Сообщение # 523
а что надо делать? dry
Сообщение отредактировал zis - Четверг, 2015-05-14, 20:53
чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-05-14, 20:56 | Сообщение # 524
нужно иметь крепкие ноги, выносливость,выдержку.......ходить, искать.....цылыми днями ходить...курящи и пьющие проходят мимо.....
zisДата: Четверг, 2015-05-14, 21:03 | Сообщение # 525
аааааааа, я так понимаю надо что-то искать? smile
Костя1980Дата: Четверг, 2015-05-14, 21:12 | Сообщение # 526
Да он наговорит,сейчас и все побегут,болтун,
Добавлено (14.05.2015, 21:12)
zis, всё таки ты меня обрел вокруг пальца,ну да ладно,удачи,
чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-05-14, 21:21 | Сообщение # 527
это про меня?
Добавлено (14.05.2015, 21:17)
костя, если ты не приехал , почему я болтун? я не понял?
Добавлено (14.05.2015, 21:20)
ну как хотите.....удачи всем!))) happy
Добавлено (14.05.2015, 21:21)
Костя1980, тебе огромное спасибо! а за болтуна вообще респект! удачи!
Костя1980Дата: Четверг, 2015-05-14, 21:33 | Сообщение # 528
Леха респект,
valelcДата: Пятница, 2015-05-15, 01:13 | Сообщение # 529
да бывает на ТНВД защита от угона, но там три или два провода и торчат из пластмассовой коробки которая заклёпками приклёпана к специальному кронштейну  выложи фото.
ДядяФедорДата: Пятница, 2015-05-15, 03:44 | Сообщение # 530
Ко всем кто переделывал на мех тнвд - пишите подробнее как меняли, где покупали ипр, думаю форумчанам будет интересно!
марат727Дата: Пятница, 2015-05-15, 07:22 | Сообщение # 531
марат 727, не не щелкает. тнвд с европейской машины.померь напругу если не 12 а меньше,тогда не сработает.с замка зажигания тяни
Добавлено (15.05.2015, 07:22)
Я брал комплект в Развитие-ДВ
zisДата: Суббота, 2015-05-16, 21:49 | Сообщение # 532
хорошо, если до вечера не разберусь до обязательно выложу!
Добавлено (16.05.2015, 21:49)
ну что сказать, все собрал, завел, работает, осталось устранить кое какие недочеты и будем пробовать в работе. хочу сказать тем, кто хочет переделать на мех. тнвд, если руки выросли не из одного места и нормальный уровень знаний работы диз. двигателя------- ни чего сложного и сверхъестественного!!
марат727Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 03:27 | Сообщение # 533
Расход 7л
Добавлено (17.05.2015, 03:27)
Расход 7л
ДядяФедорДата: Воскресенье, 2015-05-17, 04:21 | Сообщение # 534
марат727, я им писал, у них комплектов небыло почти 4 месяца, плюнул и поменял все. Пока не жалею, вот прокладки на егорке поменять надо, свистит туррбина видать там неплотность. Я его чистил, а когда разбирал пролюбил полржение сухарей на клапане. Пришлось второй раз разбирать, а прокладки одноразовые.........
Пока сотню прет, расход за десятку не выходит, лью присадки тотет для евро4 и цетанкорректор. Динамика кстати лучше стала, даже чем на новой, несмотря на колеса большего размера.
HINOДата: Среда, 2015-06-10, 20:22 | Сообщение # 535
Награды: 9
Привет, Друзья! Вчера наконец забрал Бонифация из камеры пыток...Моя гениальная идея с гидро- педалью газа не прошла - нет места для исполнительного механизма - поставили педаль с Крайслера и трос от лючка бензобака. Мотор работает отлично, чуть погромче и чуть потупее в разгоне, впрочем - на педаль в пол отзывается адекватно. По расходу и скорости пока сказать ничего не могу, но опыт подсказывает - не разденет и моргать сзади не будут. Пользуясь случаем - Огромное спасибо Косте1980 за ТНВД и форсунки и MOLIK-у за помощь в тестировании оных, Спасибо, ребята!
Костя1980Дата: Пятница, 2015-06-12, 09:01 | Сообщение # 536
HINO, приветствую,всегда рады ,если что обращайтесь,у нас их много, biggrin
kiaaylantДата: Вторник, 2015-06-16, 04:57 | Сообщение # 537
Добрый день Всем. Подскажите, кто в Питере занимается заменой на J3, топливной комон рейл на механическую.
инженерДата: Вторник, 2015-06-23, 01:15 | Сообщение # 538
всем доброго времени суток.после череды ремонтов переделал на евро 2.кому интересно расскажу
инженерДата: Вторник, 2015-06-23, 01:21 | Сообщение # 539
Цитата HINO ()
Новая новость - после замены не работает штатно кондиционер - не включается. Не могу даже заправить. Такое было у кого?  Тахометр пошел - кормится от датчика распредвала.
у меня такая же фигня кондер не робит.Турбину не цеплял к насосу?
kai199Дата: Вторник, 2015-06-23, 03:33 | Сообщение # 540
есть желание, тоже переделать. подскажите.
