Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 14 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
HINOДата: Воскресенье, 2014-11-16, 00:04 | Сообщение # 391
Награды: 9
А что насчет треска?
maksimovvДата: Понедельник, 2014-11-17, 14:38 | Сообщение # 392
Цитата valelc ()
А вот мотор трещать не должен, обычно он так же работает ( по звуку), очень ранее зажигание.Так
Так и есть! Сегодня заехал в другой сервис, послушали- сказали раннее зажигание. Регулировать не стали! Приехал туда где переделывал аппаратуру, послушали- сказали действительно раннее, но если поставить позднее, треск будет еще больше. Сослались на особенность камеры сгорания и поршневой. Теперь сижу думаю: как быть дальше. Каждый день по 100 км проезжаю, голова после этого болит.
MOLIKДата: Среда, 2014-11-19, 01:08 | Сообщение # 393
Да не может исправный мотор так работать
valelcДата: Четверг, 2014-11-20, 21:19 | Сообщение # 394
это всё фигня, моторы ничем не отличаются, поршневая от рейла и от механики не отличается, поэтому пусть настраивают.
valelcДата: Четверг, 2014-11-20, 21:24 | Сообщение # 395
будет меньше треск, но может появиться синий дым и плохой старт иногда треск не хотят убирать если севшая аппаратура
maksimovvДата: Суббота, 2014-11-22, 19:16 | Сообщение # 396
Спасибо за советы! Вчера, все же заставили подрегулировать. Машина стала помягче, пропал металлический треск. Теперь думаю еще шумкой проклеить.
valelcДата: Суббота, 2014-11-22, 22:57 | Сообщение # 397
загляни в Автоград   шумофф не дорого и качественно
ChocoДата: Вторник, 2014-12-30, 03:37 | Сообщение # 398
Доброго времени суток. Товарищи, кто нибудь менял на двигателе D4CB топливную на механическую? Сие возможно или нет, и если у кого то есть такой опыт, какой расход после замены?
чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-01-03, 22:34 | Сообщение # 399
Расход всегда больше после коммона.
андрей235Дата: Понедельник, 2015-01-05, 12:50 | Сообщение # 400
На D4CB нет возможности замены на механическую топливную. А опсход не всегда больше! В теории да он больше, но на практике либо на уровне, либо даже меньше! Все зависит от того как давить педаль!
HINOДата: Вторник, 2015-01-06, 22:40 | Сообщение # 401
Награды: 9
Золотые слова...на малых оборотах можно наэкономить только при помощи магических заклинаний.
андрей235Дата: Вторник, 2015-01-06, 23:44 | Сообщение # 402
При чем тут малые обороты? Я про плавный разгон и плавное торможение!
HINOДата: Среда, 2015-01-07, 02:39 | Сообщение # 403
Награды: 9
Хм...разгон до каких оборотов? У дизелей нет насоса-ускорителя, хочешь разогнаться - крути мотор и кушай солярку. А вот на больших (выше средних) оборотах тип топливной уже имеет значения, ибо у коммон рейл впрыск оптимизирован (у Делфи одна форсунка на один такт прыскает 8 раз), а механика тупо льет горючку с запасом. Отсюда и разница. А на малых оборотах разница невелика, хоть 8 пшиков, хоть один, но погуще.
андрей235Дата: Среда, 2015-01-07, 03:12 | Сообщение # 404
Еще раз говорю это все в теории! Я сам лично переделал более сотни машин на механику! Многие не заметели разницы в расходе. Половина говорит что расход снизился. И не надо мне лечить про оптимизированный впрыск тем более про убогое французское делфи!
ChocoДата: Среда, 2015-01-07, 03:33 | Сообщение # 405
Андрей235, в каких пределах расход после переделки двигателя j3 получается? Что люди говорят?
Сообщение отредактировал Choco - Среда, 2015-01-07, 03:34
Костя1980Дата: Среда, 2015-01-07, 14:36 | Сообщение # 406
Да я думаю, +- 2-3 литра не более,всё зависит от что возить,?состояние мотора,и от прокладки меж сиденьем и рулём
HINOДата: Четверг, 2015-01-08, 00:00 | Сообщение # 407
Награды: 9
Ну, если тебя от чего и надо лечить, так это от неумеренных понтов - чего пальцы-то растопырил? Здесь все свои, уважают мнение других, чиста-канкретные паханы не требуются. Убедительная просьба быть повежливее и по культурнее. Что касается Делфи, то на эмиратской солярке система работает прекрасно, даром, что французское дерьмо. У меня аппарат прошел 150 000 до погибла - я лил двухтактное масло, лил бы побольше - ходил бы и дальше.
 И последнее: вся эта кибениматика - моя профессия, (МВТУ им. Баумана, Колесные Машины. СпецКБ и тп.) Так что - могу и полечить, ежели болезнь запущена.
ChocoДата: Четверг, 2015-01-08, 03:10 | Сообщение # 408
+/-2..3 литра от какого расхода?
Костя1980Дата: Четверг, 2015-01-08, 17:31 | Сообщение # 409
Ну я так думаю что нормальный рыловский расход ~12. Вот и считай,ноя умудрялся и 17 на 100 палить,правда при температуре от-15 до -38 градусов,груз 600 кг,на 2ух кабиннике,как то так,
2003609515Дата: Понедельник, 2015-01-12, 00:42 | Сообщение # 410
Парни. Переделка топливной с коммон рэил на механическую не оправдана экономический. Я изучил все предложения по переделки аппаратуры и продажу двигателей J3 TDI. Так вот, намного выгодней купить контрактный двигатель J3 TDI.
300
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-01-12, 00:55 | Сообщение # 411
Костя1980, не знаю сколько рыловский ест,но я по своему скажу(по вашим меркам трактор),по москве без пробок(практически,все бухают),проезжая 200 км,заливаю 2 канистры по 20 литров,и уже практически через край,в будке 1 тонна молока,180 литров саляры!и прмерно,в общей сложности 2 часа в течении дня греюсь,пока магазины откроются,т.к. я ночью гружусь!а когда боло -20,я вообще не глушил,с 2 ночи до 9.00утра,пока товар выдаю,тачка молотит на холостых,за одно не сажаю акумулятор,свет в будке яркий,и вся машина в фонорях(перед габариты,зад,габариты ,на будке фонари),расход был около 13 литров!
valelcДата: Понедельник, 2015-01-12, 12:15 | Сообщение # 412
Цитата 2003609515 ()
Так вот, намного выгодней купить контрактный двигатель J3 TDI.L
Да, так оно и есть, только ни один продавец б\у моторов не  даёт гарантии на детали топливной системы, и сейчас ко всему прочему это моторы купленные по старому курсу валют и в любой момент продавцы захотят поднять цену на свои моторы. И потом, мотор ещё надо заменить, это тоже деньги в разных регионах это от 15 до 40 т.р. за замену мотора. Эти расходы кто нибудь учитывал?  Так вот, его действительно выгоднее купить, и только. Если учесть замену агрегата, настройку, и " игру в лотерею " повезёт не повезёт а потом катать на нервах после каждой " мнительной заправки " то спокойствие и оперативность ( при замене на механический насос 2 дня), дороже как не крути.
mednikДата: Среда, 2015-02-04, 01:56 | Сообщение # 413
Цитата Костя1980 ()
Ну я так думаю что нормальный рыловский расход ~12. Вот и считай,ноя умудрялся и 17 на 100 палить,правда при температуре от-15 до -38 градусов,груз 600 кг,на 2ух кабиннике,как то та     ,у меня примерно 10 на 100. 150 км на 2х кабиннике с грузом примерно 1700 и обратно до дому двигатель с мех тнвд
Костя1980Дата: Четверг, 2015-02-05, 21:36 | Сообщение # 414
У меня колеса были большие,и мороз-40
sergey180288Дата: Среда, 2015-04-15, 18:03 | Сообщение # 415
всем привет, решился на замену топливной на механику, загнал в сервис, работа пошла, вечером звонит мастер, не могут открутить шкив коленвала, болт делает пару оборотов и клинит, на следующий день приехал,привез новый шкив и болт, т.к. на шкиву разбит шпоночный паз, пробовали клинить коробкой, бить стартером, ни в какую не идет, на третий день, то есть сегодня клиним коленвал через снятый поддон, болт ломает, высверлить на месте не получается, придется снимать двигатель, подскажите кто что может
Realmen1977Дата: Среда, 2015-04-15, 19:25 | Сообщение # 416
sergey180288, напиши Косте 80,он живёт от тебя "через дорогу,практически!",наверняка он поможет!
sergey180288Дата: Среда, 2015-04-15, 20:01 | Сообщение # 417
Realmen1977, почти через дорогу это почти 800км happy
valelcДата: Среда, 2015-04-15, 21:06 | Сообщение # 418
Двигатель снимать не надо достаточно радиатор снять. Мы сверлим прямо на машине, но это не все беды, возможно там уже нет резьбы, а это замена коленвала.
MOLIKДата: Среда, 2015-04-15, 21:21 | Сообщение # 419
А нарезать резьбу с большим диаметром и сделать болт, или там такой номер не проходит?
sergey180288Дата: Среда, 2015-04-15, 23:14 | Сообщение # 420
valelc, радиатор сняли, неудобно, ровно не получается дрель поставить, были случаи когда резьбу на валу разбивало болтом? ни когда о таких просто не слышал
