стружка в баке? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » стружка в баке? (как обнаружить врага в топливной?)
стружка в баке?
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 15:54 | Сообщение # 1
подскажите ребята ,как её увидеть?
ремесленникДата: Четверг, 2012-07-26, 16:58 | Сообщение # 2
стальную- магнитом
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 20:24 | Сообщение # 3
в тнвд цилиндрическое зеркало из стали? мне кажется нет. а если будет стружка из цветметалла, тогда что?
Добавлено (26.07.2012, 20:22)
а магнит в бак, - он поможет?
Добавлено (26.07.2012, 20:24)
магнитом, -это понятно. но стружка микронная, её то как вычислить?
MOLIKДата: Четверг, 2012-07-26, 21:27 | Сообщение # 4
чайник-бонговод, Тут только промывать все тщательно и пару магнитов в бак.
pavlovanДата: Четверг, 2012-07-26, 22:22 | Сообщение # 5
Под микроскопом или как минимум под хорошей лупой при ярком свете.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 23:21 | Сообщение # 6
сделал так.
Прикрепления: 6879315.png(45.7 Kb)
kuvapaДата: Суббота, 2012-08-18, 21:44 | Сообщение # 7
Я слил с фильтра в пластиковую тару и обнаружил магнитом, там не вся грязь а только часть ей. Это не стружка даже а пыль и осела она видимо и благодаря тому что магнит под фильтром стоял. А что делать теперь не знаю первая мысль машину продать быстрей т. к. только 40 т.р. за ремонт форсунок отдал а надолго ли потом ТНВД и т.д. А на этом фильтре даже 1000 км не проехал. Черная стружка-делфи, светлая-бош не магнитится.
Полезная информация: http://dieselirk.info/index.php?topic=30.0 становится очень грустно.
Прикрепления: 5475009.jpg(50.5 Kb)
Сообщение отредактировал kuvapa - Суббота, 2012-08-18, 22:25
kuvapaДата: Понедельник, 2012-08-20, 12:31 | Сообщение # 8
А вот из сепаратора и слилась она в отстойник (даже когда пустая колба была) только когда разбирать начал и подающий снял а так под фильтром стояла и просачивалась потихоньку т.к. мелкая очень.
ДЕЛФАЙ не для России.
В сервисе взяли 40 р и даже фильтра на наличие стружки не проверили.
Прикрепления: 2945171.jpg(31.9 Kb)
Сообщение отредактировал kuvapa - Понедельник, 2012-08-20, 23:30
протекДата: Вторник, 2012-08-28, 23:07 | Сообщение # 9
Пришла бонго на ремонт . Было это месяц назад, с жалобоми --глохнет, появился дым с глушака небольшой . по сканеру ошибок нет, работает ровно. Сделал тест на слив обратки--2я, 4я форса сильно льют. Снимаю одну трубку с форсунки , прыскаю очистителем карбюратора внутрь --постояла минут 10 , выливаю на белый листок, и чуть прыскаю в трубку как бы смываю внутри трубки . Сколько черной жыжи вышло надо видеть.! Я так понимаю это и есть стружка.
Диагностика и ремонт.
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-08-29, 21:47 | Сообщение # 10
может быть. в микроскоп её видно, ну а если вы невооруж. взгядом увидели, то остаётся догадываться , сколько дряни в топливной.
kuvapaДата: Пятница, 2012-10-05, 00:01 | Сообщение # 11
чайник-бонговод, Еще можно поставить на сам штатный фильтр и на топливную рейку. Магниты от старых винчестеров на 1 гб они самые мощные только не надо разъединять их мощность теряется, мерез металлическую стенку магнитят хорошо. Я так сделал и езжу со стружкой, а кому легко.
