трубки на форсунки ! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » трубки на форсунки ! (замена на другие.)
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 15:36 | Сообщение # 1
надоело искать трубки. у нас в деревне ничего подобного даже близко нет. психанул и приспособил камазовские. гнул как душе угодно и получилось на ура. даже лучше прежних.! старые трубки хилые. в мануале рекомендуют при замене форсунок, менять и трубки! а где их взять то? у нас туточки сервисов нет! деревня!
MOLIKДата: Четверг, 2012-07-26, 21:29 | Сообщение # 2
чайник-бонговод, по моему ремесленник тоже писал про камазовские трубки
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-28, 23:00 | Сообщение # 3
мне кажется что разность в длину трубок сказывается на дизеле. камазовские то длиннее аж в два раза! так ли это?
Добавлено (28.07.2012, 23:00)
может родные надо поставить?
протекДата: Суббота, 2012-07-28, 23:42 | Сообщение # 4
Производитель рекомендует трубки одной длинны и сгибы одинаковые чтоб не возникало различных резонансных всплесков внутри на больших оборотах и давлениях нешуточных . Геометрия трубок не должна позволять гидровлических ударов на датчики и форсы. Это я вычитал на форумах у спецов - стендистов по регулировкам форсов и насосов по оригинальным лицензиям производителей.
Добавлено (28.07.2012, 23:42)
РЕМОНТНИКАМ . Если кто занимается топливной коммон райл, подскажите : мыл кто нибудь трубки рампу и т. д. в ультразвуковой ванне., есть ли эфективный способ еще, химия какая ? кроме :ВЫКИНУТЬ на помойку.
Диагностика и ремонт.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-28, 23:54 | Сообщение # 5
я вот тоже на это попал! стружку всю по моему никак не удалить, всё равно кое где да и останется. для экперимента я перед тнвд поставил фильтрик( с фильтра штатного на тнвд) после недели езды проверю. вскрою и под микроскоп. а пока я на ремонте. sad
Добавлено (28.07.2012, 23:54)
возвращаю старые на место! dry
