А нужно ли прописывать форсунки? - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
ремесленникДата: Вторник, 2013-01-08, 20:39 | Сообщение # 31
Цитата (AlRu38)
Хотя лично мне кажется, что основной критерий заполнения сажевого фильтра - его сопротивление. Что мешает вместо начинки сажевого фильтра установить диффрагму создающую сопротивление такое-же как девственно чистый сажевый фильтр.
Сейчас на рынке существует большое количество пламегасителей различных фирм имитирующих сопротивление оригинальных катализаторов\сажевый фильтров. если стоит датчик за ними, то приходится обманывать эбу (механически или програмным путем)
AlRu38Дата: Среда, 2013-01-09, 02:54 | Сообщение # 32
Сегодня снял топливный бак для установки номаконовского топливозаборника. И открылся во всей красе фильтр сажевый, а тут как-раз эта тема. Попутно сфотал. Вот эти две, трубки, одна в начале, другая в конце, уходят на датчик. По логике, он и меряет разницу давления.
Прикрепления: 7564765.jpg (163.2 Kb)
OyrekeДата: Воскресенье, 2013-01-13, 23:15 | Сообщение # 33
Цитата (bob)
1. Насос и форсунки обязательно должны быть одной фирмы?
Да, обязательно. А точнее АБСОЛЮТНО ВСЯ система управления двигателем должна быть одной фирмы. И датчики коленвала-распредвала, и клапан управления турбиной, и температурники, и всё-всё-всё. Разве что ДМРВ одинаковый на бонгах и старексах (говорят что и на впрысковых газелях такой же)
Цитата (bob)
2. Чем отличаются ЭБУДы для топливной разных фирм на одном и том-же двигателе. Возможно только прошивкой?
Это абсолютно разные блоки.
Цитата (bob)
3. Можно-ли, когда подойдёт время бодаться с топливной, DELPHI поменять на BOSH, полагаю, раз на один и тот-же двигатель ставятся обе системы, то , как минимум, по присоединительным размерам насос и форсунки должны подходить и есть-ли резон?
Насос 100% встанет. Форсунки возможно встанут (если и встанут, то только вместе с прижимными вилками от старекса). Но не исключено, что ГБЦ отличается.
А вообще, переделка системы управления с дельфи на бош встанет в такие бабки, что я боюсь даже представить. Дешевле сразу купить портера с мотором 2,5 и впрыском бош.
Цитата (ремесленник)
из всего прочитанного понял, что 2,9л последних годов с новым 2-х плунжерным тнвд лучше?
В 100 раз лучше. Роторный ТНВД на более старых бонгах очень подвержен износу, так как очень высокая нагрузка на ротор. Если смазка (т.е. солярка) плохая, то начинается износ. Износ = стружка. Стружка = конец форсункам. А плунжерному практически пофик. Ресурс во много раз выше.
http://crdi-blag.ru
MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-14, 00:59 | Сообщение # 34
Такая информация греет душу. А нет информации о взаимозаменяемости старых и новых насосов?
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-01-14, 01:45 | Сообщение # 35
Oyreke, спасибо, чётко и всё по полочкам.
Тогда ещё вопрос. А на двигателях D4CB (2,5л.) на Бонго 3 2012 года какой насос, роторный или плунжерный?
OyrekeДата: Понедельник, 2013-01-14, 10:42 | Сообщение # 36
Да не за что. Считаю что наличие правдивой информации у владельцев машин - на пользу всем. =)
Теоретически, они полностью взаимозаменяемы. Посадочное место такое же, управляющий клапан такой же. Однако не практике лично не сталкивался. Так что на 100% сказать не могу.
Плунжерный, однако посадочное место - такое же, как у D4CB с впрыском бош, и не такое, как на J3 (то есть от более старой бонги насос не встанет).
http://crdi-blag.ru
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-01-14, 12:25 | Сообщение # 37
Это значит, что насос не погонит стружку уже через 30 тыс.? В нашем "тьму-тараканье" по определению нет "евросоляры". Но Тойоты с коммон-рейлом не страдают топливной. Чего нельзя сказать о корейцах.
OyrekeДата: Понедельник, 2013-01-14, 21:16 | Сообщение # 38
AlRu38,
Не погонит =)
Статистики еще не очень много, но я пока ни разу не видел, чтобы плунжерный ТНВД DELPHI выходил из строя.
http://crdi-blag.ru
ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-14, 21:33 | Сообщение # 39
мой знакомый на заведомо не пригодной тепловозной соляре загубил на J3 2-х плунжерный ТНВД DELPHI с форсами. я считаю даже дело не в самом топливе, сколько в его переливах из емкости в емкость без какой бы то ни было фильтрации + вода\конденсат от езды\стоянки на путом\полутустом баке в следствии суточного перепада температуры\влажности
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-01-15, 00:23
SamuellyДата: Пятница, 2013-01-25, 16:19 | Сообщение # 40
Всем привет! Ребята, у меня вот такая проблемка: На СТО заменили клапаны в форсах, чтоб не менять форсунки целиком. Машина 2007г, J3. До ремонта перестала заводиться, форсы сливали, загорался чек.Сейчас с пол пинка, но работать стала не так, как раньше - тяги нет, да и рокочет, как трактор, а раньше тихо урчала. И ещё один момент заметил. Когда на холодную заводил, то через минуту-две обороты резко падали до 800 и дальше шёл стабильный прогрев, а сейчас при заводке 1000, как и тогда, но вот резкого перехода теперь нет, а просто помаленьку идёт снижение, пока не прогреется, потом держит стабильно 800. Спецы, скажите в чем дело? Я думаю, что на СТО просто неправильно или вообще не знают как прописывать форсы, хотя они говорят, что прописали!
Кургин
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-01-25, 16:33 | Сообщение # 41
либо прописали тьфу как, либо  грязюку занесли в топливную. филтр топ. смотрите. воздушный гляньте.  ну и так далее в общем.
Добавлено (25.01.2013, 16:30)
а тнвд чё, не смотрели? а зря! форсунки сами по себе  чтоль померли?
Добавлено (25.01.2013, 16:33)
на холдную 1000 держит, а прогреется, на 800 уходит моя. норма.
pavlovanДата: Суббота, 2013-01-26, 13:26 | Сообщение # 42
Мож форсунки местами перепутали? А на стенде проверяли после ремонта?
SamuellyДата: Вторник, 2013-01-29, 14:59 | Сообщение # 43
стенда у них, по моему нет, а вот сканер, говорят, подключали и делали диагностику после ремонта - всё в норме, по их словам.
Добавлено (29.01.2013, 14:59)
А кто скажет, как вообще прописывают форсы?
Кургин
pavlovanДата: Вторник, 2013-01-29, 22:20 | Сообщение # 44
Номера, написанные на форсах вводят через сканер в ЭБУ. Но не всякий сканер может это делать.
И ещё- сканером работу форсунки не проверишь. Надо после ремонта тестировать на стенде- бывает, что приходится снова разбирать и продувать.
OyrekeДата: Понедельник, 2013-02-04, 10:51 | Сообщение # 45
Замена клапанов в форсунках - не такая уж и тривиальная задача.
1) Если это делать кустарно, без специального дилерского стенда, то прописать форсунки потом невозможно. Но при наличии рук, мозгов, и хотя бы простенького (не-дилерского) стенда, можно форсунки откалибровать и машина будет работать ровно.
2) При замене клапанов в авторизованных СТО, стенд присваивает форсунке новый код, который и нужно внести в ЭБУ.
http://crdi-blag.ru
SamuellyДата: Пятница, 2013-02-15, 14:07 | Сообщение # 46
Ну вот, в принципе и понятно! Надо ехать к дилерам!
Кургин
GidrodorДата: Среда, 2022-01-26, 04:16 | Сообщение # 47
Всем привет. Читаю и диву даюсь. D4CB это доработанный на увеличенный ресурс митсубовский 4D56 мотор (объем масла, менее мощная но ресурсная турбина, цепь ГРМ), И что может быть лучше в наше время? Сейчас залез по ошибке регулятора давления топлива, и это впервые, пробег 210т.км , и в душе не чаю что там за топливная у меня. С новья поставил сепоратор, бинар 5, и турботаймер, эта троица считаю важный залог здоровья дизеля. Да, конечно, дизель на заправке не очень, но главное чтоб чистый, замена штатного топливного фильтра чаще расписания. Я наверно шизофреник в плане диз.топлива и моторного масла, я их по запаху, цвету, вкусу чую, все крышки протираю, продуваю, смотрю уплотнения и сапуны, и лейки, и даже пистолет на заправке могу изучить прежде чем в дырку вставить. И всем советую соблюдать стерильность.
Р.S.  в последнее время наслышан про Бонги которые не совпадают по вину. Кто, где, и как собирает такие машины вопрос, возможно от этого и проблемы с ресурсом у таких машин.
  • Страница 2 из 2
