А нужно ли прописывать форсунки?
Alexandr | AlexandrДата: Четверг, 2012-07-05, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Вот родился такой вопрос - а нужно ли вообще прописывать форсунки? Как я понимаю фосунка это всего лишь железяка (пусть высокоточного исполнения) с электромагнитом. И какая разница введу я ее номер в компьютер или напишу "вася пупкин" или комп просто будет у себя видеть форсунка №3? Если у нее нет своего чипа, то данные о ее характеристиках всё равно комп не сможет никак прочитать. То есть если по-простому, то сидит человек с кнопкой выключателя и нажимает ее периодически, через кнопку подается питание на лампочку - нажал-загорелась, отпустил-потухла. И какая ему разница что на лампочке написано: 60 Вт, 75 или 150? Загораться то она всё равно будет. Комп ведь тоже просто подает напряжение - электромагнит открыл клапан, топливо впрыснулось, не подает она закрыта. В общем каким образом комп должен узнать та ли это форсунка стоит как прописали ее или совершенно другая? Если где то зашита информация о характеристиках форсунки, то всё это имеет смысл, а если нет, то получается это просто развод СТОшек... Как вы думаете? (После ремонта поставили форсунки совсем не в том порядке как они были ранее, машина завелась и ездила нормально, потом прописали их по месту расположения - ничего не изменилось...)
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-05, 19:51 | Сообщение # 2 |
| напишу о своём опыте. мне пришлось с форсами помучится. ну в общем живу я в селе. машинку( бонго3. 2.9 коммон рейл. 2007 года)пригнал по зимнику.понятное дело что всяких там стошек у нас и в помине нет. г якутск 4000 км.добраться до него нет никакой возможности. машинку брали с пробегом 79 тыров. год работала безупречно. прошлой осенью зачадила и встала намертво. залез в инет и всё стало ясно. топливная ! снял форсики и точно , не форсят. в общем мучался я недолго, завёл дизель. ( купили в центре форсы ) я к тому , что как ни поставь форсы- машинка работает. ну правда с мизерной вибрацией, и то на холодный дизель, а как нагреется, то плавненько так идёт, аж радуешся! :) я намеренно менял как хотел местами форсунки, и в итоге всё гуд! а чек вообще ни разу не выскакивал. так и езжу, радуюсь! вожу рыбу и мне хорошо и уютно! ^_^
Alexandr | AlexandrДата: Четверг, 2012-07-05, 20:08 | Сообщение # 3 |
| чайник-бонговод, О! Замечательная история. Еще бы кто отписался с подобными ситуациями. А то у меня новая мысль возникла - может в ее буквенно-цифровой код забиты тех. характеристики и таким образом комп получает информацию... А как с расходом топлива, ничего не изменилось в сравнении со старыми форсами?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-05, 20:47 | Сообщение # 4 |
| о расходе я как то не привык думать. главное работает машинка! а сколько она жрёт, мне не интересно. еслия буду замарачиваться по мелочам, то бизнес встанет. рыбку возит и ладно!  Добавлено (05.07.2012, 20:47) --------------------------------------------- ещё момент. у кориша бонго встала. форсики льют помалу, но этого хватило сбросить в рейке давление. вычисляю форсунку которая больше всех льёт, глушу её(откручиваю с рейки трубку этой форсунки. на её место вкручиваю камазовскую трубку( глухую !). с форсунки электроразьём не скидываю. запускаю и але оп!- машинка работает ! правда обороты плавают, но не смертельно! - от 600 , до 800. чек не горит. дизель работает с вибрацией , но не большой. на трёх горшках бонгик делает японца с 4 - мя горшками.! тянет жуть как! я аж разницу еле замечаю! это конечно варварство, но ничего не поделать,_ потеря времени- потеря денег! после форсики поменяем конечно.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-07-06, 01:36 | Сообщение # 5 |
| Alexandr, Мы тему по прописке форсунок уже где-то мусолили- я тоже долгое время относился с недоверием к этой теме, рассуждая в точности как и ты. Короче, всё закончилось на том, что выяснилось: после производства форсунок, они поступают в лабораторию на тестирование, по результатам которого каждой присваивается код. Точность изготовления большая, но всё-же они отличаются друг от друга(вспомним, что даже на классическом дизеле плунжерные пары изготавливаются вместе и не подходят одна к другой). Как я понимаю, в блоке управления зашиты все эти коды и получив характеристики форсунок, блок наиболее эффективно может дозировать подачу топлива. Когда я ремонтировал форсунки, мы с мастером разговаривали на тему прописывания форсунок- он говорит, что на ранних годах особых проблем не бывает- но если покупать все 4, то прописывать скорей всего придётся, т.к. мотор может не развивать обороты, вибрировать и т.д. С машинами начиная с 2008 года сложнее- они и перемену мест плохо переносят и уж замену форсунки тем более. Но мои форсунки он помечал и поставил их так, как они стояли, видимо, от греха подальше.
Alexandr | AlexandrДата: Пятница, 2012-07-06, 02:50 | Сообщение # 6 |
| pavlovan, А, видимо на глаза не попалось... Тогда извиняюсь за лишнюю тему. Поищу еще по сайту.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-14, 01:10 | Сообщение # 7 |
| видимо надо прписывать.
Славентий | СлавентийДата: Среда, 2012-07-25, 14:17 | Сообщение # 8 |
| Недавно искал информацию по форсункам, попалась и по прописыванию. Всё как Pavlovan написал. Но возник вопрос. Как изменяется роль этих кодов при износе форсунок? В голову приходит два ответа. Либо с износом коды перестают оптимизировать управление впрыском, либо блок управления умеет учитывать износ и постепенно корректирует эти коды. Тогда он может помаленьку и непрописанные форсунки оптимизировать. Как думаете?
А это надо?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-07-25, 19:10 | Сообщение # 9 |
| параметры пьезоэлемента (кристалла) не меняются, как не меняется геном человека, от рождения до смерти
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-26, 23:46 | Сообщение # 10 |
| завтра буду ставить совершенно новые форсунки. прописывать нечем. что ждёт меня не знаю. напишу о результатах.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-07-27, 08:56 | Сообщение # 11 |
| На машину какого года?
Alexandr | AlexandrДата: Среда, 2012-08-01, 20:47 | Сообщение # 12 |
| чайник-бонговод, Ну как дела с форсунками то??? Пора бы уже отписаться! Ждем-с.....
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-08-01, 22:29 | Сообщение # 13 |
| ПРОСТИТЕ РЕБЯТА, ЗАНЯТ БЫЛ, ЧИТАЙТЕ ВЕТКУ ДВИГАТЕЛЬ---НОЧНОЙ КОШМАР. ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ФОРСУНКИ С КОДОМ 33800-4X450, а мои старые имеют код 33800-4x900 или 33800-4x800/ в итоге эбу эти новые форсунки не опознала вообще как форсунки. пищали как кошки форсунки и я даже пытался завести двигатель. пыхтел, пукал и не больше. снял форсунки и прекрутил колпачки на старые корпуса. теперь гуд. сейчас только в двигле проблема, не в топливной точно. как сменил колпачки на форсунках, дизел с полтычка пускается, вот только в гбц окна впускные забились, и пружины клапанные просели--- меняю . скоро заработает бонго. перед тнвд от фильтра поставил фильтрик , который магнитом весь заклеил( пусть хоть так стружку собирает, если вдруг будет!) Добавлено (01.08.2012, 22:28) --------------------------------------------- а сколько сканер по прописке форсов стоит? купить то нужно! великая вещь однако!  Добавлено (01.08.2012, 22:29) --------------------------------------------- машинка 2007 г.
протек | протекДата: Среда, 2012-08-01, 22:39 | Сообщение # 14 |
| Я своий брал за 120000р., Карман скан АТ.
Диагностика и ремонт.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-08-06, 17:59 | Сообщение # 15 |
| окуеть! он чё блин, из золота? а пропиши мне своим, а? не реально, знаю.  Добавлено (06.08.2012, 17:59) --------------------------------------------- куплю сканер или арендую. помогите!
Oyreke | OyrekeДата: Вторник, 2012-12-18, 13:17 | Сообщение # 16 |
| Если бы код прописки был просто параметрами пьезокристалла, то все было бы гораздо проще: можно было бы просто переставлять пьезоэлемент со старой форсунки на новую и прописывать бы не нужно было. Но на самом деле (к сожалению) это абсолютно не так. При замене клапана в авторизованных СТО проводят повторную калибровку на специальном стенде и код получается уже другой. (Стенд стОит примерно как самолет, и очень сомневаюсь, что на Дальнем Востоке есть хоть один). ЭБУ может в некоторых (небольших) пределах корректировать подачу топлива в каждый цилиндр для достижения ровной работы двигателя. Но если детали форсунки сильно изношены (распылитель тоже изнашивается, однако), или при замене старые параметры форсунки сильно отличаются от новой - то может быть немного повышенный расход. немного увеличенная дымность, небольшая вибрация. --- А еще: Форсунки 4X450 - для бонг более нового образца: примерно с 2008 по 2011 год. 4Х900 - примерно с 2003 по 2007. Взаимозаменять их не стоит.
http://crdi-blag.ru
Сообщение отредактировал Oyreke - Вторник, 2012-12-18, 13:19 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-12-18, 14:23 | Сообщение # 17 |
| Oyreke, просвети плиз! на рестайлинговых машинах с мотором 2,5л, форса бошевская с катушками, в отличие от делфаевкой с пьезоэлементами. и у ней всего 2 впрыска, а не 6 за 1 такт. не в этом ли собака зарыта? ходов в 3 раза больше, в 3 раза чаще открыть\закрыть, в 3 раза больше износ. я понимаю, что это круче, эффективнее, но надежнее ли в долгосрочной перспективе (ресурс)? может есть прога с другими параметрами работы форсов на 2-4 впрыска?
Oyreke | OyrekeДата: Понедельник, 2012-12-31, 18:31 | Сообщение # 18 |
| С перепрошивкой ЭБУ DELPHI не сталкивался, честно. По поводу моторов и систем впрыска. 1) На Hyundai Porter стоит мотор 2,5 D4CB с впрыском BOSCH (электромагнитрые форсунки). Этот же мотор стоит на KIA Sorento, Hyundai Starex и некоторых других машинах. 2) На KIA Bongo примерно с 2003 по 2011 стоит мотор J3. Примерно с 2008 года по 2011 стоят немного другие форсунки, другой ТНВД, ну и в целом изменений довольно много по мелочи. Впрыск DELPHI - пьезоэлектрические форсунки. 3) На KIA Bongo 2012 года стоит мотор 2,5 D4CB, но уже с впрыском DELPHI. Форсунки так же пьезоэлектрические, но не такие, как на J3. 4) Также бывают моторы с системой впрыска BOSCH и пьезоэлектрическими форсунками. Лично я видел их только мельком, разобрать такую форсунку не довелось пока. --- Так вот. Пьезофорсунки DELPHI конструктивно сделаны довольно умно, и устройство очень простое. Но они рассчитаны только на идеальные условия эксплуатации. Плохая солярка - износ. Мельчайшая грязь - износ. Эмульсия воды в ничтожных количествах - износ. В этом плане электромагнитные форсунки намного надежнее, хоть и сложнее устроены, и деталей в них больше.
http://crdi-blag.ru
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-31, 20:11 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Oyreke) На KIA Bongo 2012 года стоит мотор 2,5 D4CB, но уже с впрыском DELPHI. Форсунки так же пьезоэлектрические, но не такие, как на J3. это достоверная инфа? а то везде пишут "топливная бош", враки?
Цитата (Oyreke) Также бывают моторы с системой впрыска BOSCH и пьезоэлектрическими форсунками. не электромагнитные как на старексах и соренто?
Oyreke | OyrekeДата: Вторник, 2013-01-01, 17:47 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Oyreke) это достоверная инфа? а то везде пишут "топливная бош", враки? Именно на бонгах 2012 года, топливная DELPHI. Смотрел, разбирал. Лично не видел, но не исключаю возможности, что устанавливают такие моторы и с системой BOSCH. --- Пьезоэлектрические BOSCH пока видел только на европейцах (в частности BMW). Но, опять же, не исключаю возможности, что и на корейцах бывают.
http://crdi-blag.ru
bob | bobДата: Вторник, 2013-01-01, 19:09 | Сообщение # 21 |
| Может BOSCH и DELPHI отличаются D4CB - 2.5 126л/с и 133л/с? или разница в турбине?
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-01, 20:53 | Сообщение # 22 |
| Все продавцы в описании Вонго 3 с этим двигателем утверждают, что топливная BOSH. Верил и не смотрел, а что на самом деле. После прочитанного, посмотрел. И ведь действительно форсунки DELPHI.
Но тогда, если это пьезофорсунки и турбина с изменяемой геометрией, то почему по аналогии с двигателями на СТАРЕКСАХ у нас не 170л.с.
Кстати, в экзисте пробивается цена на эти форсунки - 17055р.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-01, 22:44 | Сообщение # 23 |
| Цитата (AlRu38) Но тогда, если это пьезофорсунки и турбина с изменяемой геометрией, то почему по аналогии с двигателями на СТАРЕКСАХ у нас не 170л.с. Возможно разное чипование. Можно наверное сделать чип тюнинг и будет 170 л.с. ... Ну вот, а я то думал у 2,5 Бонго топливная BOSH
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-01, 23:30 | Сообщение # 24 |
| Цитата (MOLIK) Ну вот, а я то думал у 2,5 Бонго топливная BOSH Когда покупал Бонго, был выбор или 2,5 или 2,9. Первоначально склонялся в пользу 2,9. Продавец заверил, что на 2,5 Бошевская, более надёжная, топливная. Это и явилось основным критерием выбора в пользу D4CB.
Добавлено (01.01.2013, 23:30) --------------------------------------------- Цитата (MOLIK) Можно наверное сделать чип тюнинг и будет 170 л.с.
Так и эти движки чипуют до 204л.с. Причём, как утверждают на параллельных форумах, без увеличения расхода, снижения ресурса и улучшения ездовых качеств (уменьшения турбоямы и увеличения момента на низах).
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=9956&sid=28ea3b594ba06ec6b6f056ee81b4dd8d
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-01-01, 23:58 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-02, 01:13 | Сообщение # 25 |
| Слабо я себе представляю Бонгу шуршащую над землей весело жужа 204 л.с. Жуть! Резину жечь на полном приводе. Вот до чего техника дошла.
bob | bobДата: Среда, 2013-01-02, 22:48 | Сообщение # 26 |
| Проверил у себя, тоже DELPHI Нашел за $285.00 D4CB Delphi original common rail injector 28229873 33800-4A710 338004A710
Сообщение отредактировал bob - Среда, 2013-01-02, 23:18 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-01-03, 13:41 | Сообщение # 27 |
| А можно "тупые" вопросы: 1. Насос и форсунки обязательно должны быть одной фирмы? 2. Чем отличаются ЭБУДы для топливной разных фирм на одном и том-же двигателе. Возможно только прошивкой? 3. Можно-ли, когда подойдёт время бодаться с топливной, DELPHI поменять на BOSH, полагаю, раз на один и тот-же двигатель ставятся обе системы, то , как минимум, по присоединительным размерам насос и форсунки должны подходить и есть-ли резон?
Флуда ради: А как зелёная надпись переводится?
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2013-01-03, 14:00 |
Oyreke | OyrekeДата: Четверг, 2013-01-03, 13:59 | Сообщение # 28 |
| Почему топливная DELPHI на таком же моторе слабее - странно. Теоретически, с пьезофорсунками можно получить большую мощность, чем с электромагнитными (За счет увеличенной скорости срабатывания, более точной дозировки, большего количества впрысков). --- В общем есть уже слухи, что бонги с моторами 2,5 сыпятся сплошь и рядом. Лично видел уже две с пробегом 20-30 тысяч и мертвыми форсунками. ТНВД у них достаточно надежный, и проблем с ним не должно быть. А вот форсунки как-то не внушают доверия. Одну разобрал - внутри выглядит как-то совсем ненадежно.
http://crdi-blag.ru
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-01-08, 18:23 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Oyreke) Почему топливная DELPHI на таком же моторе слабее - странно на легковушке, для драйва, в эбу прописывают мошь, на грузовике- тягло (крутящий момент). из всего прочитанного понял, что 2,9л последних годов с новым 2-х плунжерным тнвд лучше?
Цитата (AlRu38) Можно-ли, когда подойдёт время бодаться с топливной, DELPHI поменять на BOSH, полагаю, раз на один и тот-же двигатель ставятся обе системы, то , как минимум, по присоединительным размерам насос и форсунки должны подходить и есть-ли резон? наверняка придется и эбу менятьДобавлено (08.01.2013, 18:23) --------------------------------------------- форсы BOSH на старексах с электромагнитами, а бонго с нормой евро-5, следовательно, есть сажевый фильтр, его не сделать на таких форсах (всего 2 впрыска за 1 такт). пьезо дает до 6, именно последний впрыск для дожига сажи. вот почему поставили пьезофорсунки. имхо
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-08, 18:58 | Сообщение # 30 |
| Цитата (ремесленник) на легковушке, для драйва, в эбу прописывают мошь, на грузовике- тягло (крутящий момент). из всего прочитанного понял, что 2,9л последних годов с новым 2-х плунжерным тнвд лучше?
Правильно. Но, как говорят, везёт не мощность а момент (крутящий). А точнее кривая момента. А если ещё точнее согласованность нагрузочной х-ки и кривой момента. Вот интересная инфа:
http://chip.spb.ru/tuning-kia/bong/1633/
Цитата (ремесленник) наверняка придется и эбу менять
Здесь сложнее, так-как на него завязано ещё много чего. Возможно, что "спецы" могут скорректировать прошивку под эти переделки. Опять-же надежду на это даёт указанная чуть выше ссылка. Там-же и по ампутации сажевого фильтра. Хотя лично мне кажется, что основной критерий заполнения сажевого фильтра - его сопротивление. Что мешает вместо начинки сажевого фильтра установить диффрагму создающую сопротивление такое-же как девственно чистый сажевый фильтр.
