Помогите разобраться - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Помогите разобраться (электромагнит)
lelikДата: Суббота, 2012-05-19, 02:31 | Сообщение # 1
Помогите разобраться,проехав по трассе киллометров пятьдесят,проподает тяга,вплоть до того ,что машина останавливается.Постояв на холостых оборотах минут пять начинаю ехать дальше.Через несколько киллометров всё возобнавляеться,и так только по трассе, а в городе такого нет.Одни говорят проблема в электромагните, а другие в топливном насосе. SOS!!! Незнаю что делать!
31051976
гоша68Дата: Суббота, 2012-05-19, 02:54 | Сообщение # 2
все фильтра надо поменять
гоша
lelikДата: Понедельник, 2012-05-21, 00:11 | Сообщение # 3
фильтра в порядке, а эффект прежний
31051976
гоша68Дата: Понедельник, 2012-05-21, 00:28 | Сообщение # 4
говорят что сетку где то у тнвд чистить надо только я незнаю где она там стоит
гоша
ремесленникДата: Понедельник, 2012-05-21, 00:52 | Сообщение # 5
по описанию нехватка топлива, кузнеца надобно с компом, прогой и с маслом в голове!
lelikДата: Понедельник, 2012-05-21, 15:06 | Сообщение # 6
Спасибо за совет
31051976
гоша68Дата: Среда, 2012-05-23, 03:41 | Сообщение # 7
отпишись как исправил
гоша
lelikДата: Среда, 2012-05-23, 17:30 | Сообщение # 8
Пока не исправил,жду запчасть ( электромагнитные клапаны ). Должны привезти в конце следующей недели.
31051976
timaДата: Четверг, 2012-06-07, 06:27 | Сообщение # 9
лёлик не молчи чего с грузовиком? причина не ясна?
николай
BerkutДата: Пятница, 2012-06-08, 09:06 | Сообщение # 10
двигатель j2: перед тнвд в болту крепления входного топливопровода стоит маленькая сетка, у меня раза 4 забивало волосиками от родного топливного фильтра. Почистил сетку, врезал в систему обычный фильтр, типа как на жигулях, 2 года без проблем.
lelikДата: Пятница, 2012-06-15, 17:57 | Сообщение # 11
какая то запчасть невезучая, не могут привезти из Алма-Аты, всё ещё жду когда доставят, машина с каждым днём всё хуже едет. Поставлю сразу отпишусь. Может кто знает, где в Екатеринбурге можно её приобрести.
31051976
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-15, 18:03 | Сообщение # 12
но
Quote (lelik)
номер з\ч есть?
lelikДата: Суббота, 2012-06-16, 04:09 | Сообщение # 13
завтра попробую сетку поменять, пока запчасть едет
Добавлено (16.06.2012, 04:09)
на этом же форуме, раздел- двигатель, электронные мозги- такая же тема, и такая же проблема
31051976
timaДата: Суббота, 2012-06-16, 15:01 | Сообщение # 14
да это у меня такая хрень. Машина всё хуже и хуже работает. Может насос дохнет. У меня уже как будто подтраивать начала. Теперь нормальная езда до 70 км.ч. К 80-90 разгоняешся, через несколько км машина перестаёт реагировать на педаль газа. А по городу езжу всё норм.
николай
гоша68Дата: Пятница, 2012-06-22, 03:22 | Сообщение # 15
Quote (tima)
тоже самое,помогайте
гоша
timaДата: Пятница, 2012-06-22, 04:02 | Сообщение # 16
караул!!!!! чё за вирус?
wacko
николай
amukovnikovДата: Суббота, 2012-06-23, 00:58 | Сообщение # 17
Доброго времени суток, коллеги по трудностям в части тяги (потери чувствительности педали). Как ни прискорбно - но вероятнее всего это форсунка (ки) больше обратки сбрасывает. У меня такая же история kia bongo 3 2007, J3. Диагностика и замена форсунки (нок) либо ремонт, если возможен, а на будующее хорошие фильтра и сепаратор. Хотя могу и ошибаться, давайте обсудим, тоже ещё не исправил, на след. неделе займусь плотнее. Пока собрал информацию, считал ошибки (нашёл спеца) - расшифрует в понедельник. А в случае если перестаёт заводиться на горячем двигателе - попробуйте эфир (быстрый запуск только HI-GEAR), брызнуть пару секунд в воздухан (предварительно сняв его) и одновременно заводите. Будет нехарактерный звук , но должна завестись.
Подключайтесь к обсуждению, похоже проблемма общая и не простая, может и вылечим вместе...
121212
RnikolskiyДата: Суббота, 2012-06-23, 02:58 | Сообщение # 18
Когда купил в Иркутске и гнал Бонго 3 в Усть-Илимск такая же еруда была несколько раз.
После этого отъездил 2 месяца и писец пришел форсункам и тнвд.
Все пошло под замену.
Сейчас на нем планируем ехать на Байкал. Вот сижу чешу репу, надо сепаратор какой-то ставить и если честно незнаю а доедет ли он обратно
amukovnikovДата: Суббота, 2012-06-23, 04:38 | Сообщение # 19
А форсунки ставил какого производителя? Говорят очень важный момент, если конечно в планах эксплуатировать машину самому. И если не секрет сколько цена одной и надо ли прописывать? А на счёт Байкала, если работает - то хорошего топлива и думаю можно в путь!
121212
ATHLETE-VДата: Суббота, 2012-06-23, 12:40 | Сообщение # 20
Такая же беда была и чек
горел, итог замена форсунок, пробег 97 тыс был !!!
timaДата: Суббота, 2012-06-23, 21:49 | Сообщение # 21
всё кран! у меня чек горит теперь постоянно и не гаснет. на горячую еле заводится. по ходу дела предстоит ремонт топливной ..... cry
николай
ATHLETE-VДата: Суббота, 2012-06-23, 23:12 | Сообщение # 22
Блин сегодня звук появился, похож на звук когда фурчистку на планете нажимаешь, чтоб компрессия вышла, смотрели искали, просмотрели форсы на предмет пропускания компресии всё чётко, где чего не понятно, движок робит ровно, тяга в порядке!!! Ни у кого подобного не случалось, где копать? забыл дописать, пару дней подряд до этого случая на холостых подёргивался, заметил что выхлоп на запах стал резкий, хотя и не коптит ничем,!
Сообщение отредактировал ATHLETE-V - Суббота, 2012-06-23, 23:18
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-06-24, 15:16 | Сообщение # 23
Quote (ATHLETE-V)
А по-другому можешь описать?
И ещё вопрос- свечи накала стоят или спираль?
shyloДата: Воскресенье, 2012-06-24, 18:24 | Сообщение # 24
pavlovan, Я тоже сначала не вкурил, что за "фурчистка" ! Да ещё на планете какой-то, нашей Солнечной системы или нет ?! Ничего не понятно . . . cool
Но потом стал подозревать, что автор имел ввиду декомпрессор на мотоцикле Иж-Планета . . .
Но это только гипотеза! Возможны и другие версии . . .
fool
А если где и пшикает, то на месте искать надо.
Настоящих буйных медиумов мало . . , чтобы дистанционно, по описанию ставить диагноз.
timaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 20:50 | Сообщение # 25
tongue сегодня вообще не завёл. умер мой грузовик.машинка пробежала 46000км.
николай
Сообщение отредактировал tima - Воскресенье, 2012-06-24, 20:51
андрей28Дата: Понедельник, 2012-06-25, 00:22 | Сообщение # 26
ATHLETE-V, Проверь магистраль от турбины до впускного коллектора,может где воздух сечёт.
dusssДата: Понедельник, 2012-06-25, 04:13 | Сообщение # 27
tima, а диагностику делал?
timaДата: Понедельник, 2012-06-25, 16:49 | Сообщение # 28
3 фарсунки в ремонт . тнвд под вопросом.
Добавлено (25.06.2012, 16:49)
Quote (amukovnikov)
человек прав оказался......
николай
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-06-25, 20:58 | Сообщение # 29
читаю и плачу! cry у меня тоже самое) топливная накрылась! корейцы криворукие! angry
ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-25, 21:20 | Сообщение # 30
Quote (чайник-бонговод)
корейцы криворукие!
топливная аппаратура изготовлена фирмой Delphi. Delphi Product & Service Solutions (DPSS) имеет головной офис в г.Трой, Мичиган,США, и европейский офис в Сержи, Франция. Сайт производителя: iam.delphi.com косяк корейцев состоит в том, что поставили не Bosch
Добавлено (25.06.2012, 21:20)
вообще разработчиков и изготовителей коммонрейл по пальцам 1 руки посчитать
  • Страница 1 из 2
