Не заводиться и нет подачи топлива до фильтра - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Не заводиться и нет подачи топлива до фильтра (2.9 j3)
bladeДата: Воскресенье, 2021-04-25, 20:45 | Сообщение # 1
Добрый вечер, может кто подскажет, вчера все было нормально, утром сегодня пришел, завелась и через пару секунд заглохла и всее.. потом крутит но не чего не происходит..
Чек не горит, купил топливный фильтр, думал может в нем клапан полетел (ну и как раз 10т прошел старый фильтр, все равно нужно было менять)
Не помогло и прикол в том что груша подкачки не твердеет как раньше...  Снял штуцер подачи топлива на фильтр, качаю и ноль эмоций, соляра не идет, груша пустая..
Есть какие то мысли, кроме как поменять грушу подкачки, от ключа тоже не заводиться..
и еще вопрос, не когда раньше не обращал внимание на бонго при включении зажигания у бака должно что-то гудеть или нет.. (в плане там насос есть в баке или только датчик и трубка забора и обратки?)
Еще почитал вот эту тему http://kiabongo.info/forum/46-1184-1
у меня последние 3 дня, на заправке при открытии бака был звук пшшш, не понял только всасывало или наоборот.. вот мысль может из-за этого сапуна, быть вот это все о чем писал выше?  lumped
