Плавают обороты синий дым - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Плавают обороты синий дым (Плавают обороты)
lacut91Дата: Пятница, 2019-11-22, 18:40 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте. У меня возникла проблема. При заводе двигателя на холодную начинают плавать обороты, едкий синий дым. На горячую все норма. Сделали диагностику давление скачит от 320о 150..на горячую стоит 270..пи движении холодный побрякивают форсы а как на греется меньше брякает но при оборотах ощущение что троит. Поменял форсы. Проверили подсоса воздуха нет поменяли Эл. Клапан и кислородный датчик изменений никаких.. Двига контрактная прогнана на стенде было все норм. Подскажите причину?
max03Дата: Суббота, 2019-11-23, 00:45 | Сообщение # 2
датчик давления топлива меняли?
lacut91Дата: Суббота, 2019-11-23, 01:29 | Сообщение # 3
Меняли без изменений. Может ли Эл. Проводка влиять к примеру где то коротнуло может быть?
Сообщение отредактировал lacut91 - Суббота, 2019-11-23, 01:31
max03Дата: Воскресенье, 2019-11-24, 15:30 | Сообщение # 4
да вряд ли.просто у меня также плавало давление.менял регулятор + датчик. по одному не помогало.может воздух не весь выпустили?
lacut91Дата: Воскресенье, 2019-11-24, 19:33 | Сообщение # 5
А на горячую как себя вёл?
max03Дата: Воскресенье, 2019-11-24, 20:09 | Сообщение # 6
получше ,но тоже на стабильно
Добавлено (2019-11-24, 20:14)
вариант с воздухом в системе проверь.
Добавлено (2019-11-24, 20:18)
ослабь трубку в/давления тнвд ослабь.стартером помаслай пусть соляру через себя прогонит, далее с рампы далее с каждой форсунки.
lacut91Дата: Воскресенье, 2019-11-24, 20:45 | Сообщение # 7
Ок. Завтра проверю. Спасибо
Добавлено (2019-12-06, 14:49)
Проверили все. Меняли форсы тнвд все датчики смотрели проводку но результатов ноль... Ставлю механику
Добавлено (2019-12-06, 14:54)
Эбу походу глючит.. В теплом боксе заводил нареканий нет. Постоял на улице час. На холодную работает ровно. Чуток прогрелся пошла вибрация синий дым. Поехал все нормализовалось но не надолго. Двигатель троит. Нагрелся до рабочей температуры вроде норма. Остановился постоял минут 10 на холостых и опять вибрация синий дым
max03Дата: Пятница, 2019-12-06, 15:55 | Сообщение # 8
ну вариант ЭБУ подкинуть.
MOLIKДата: Вторник, 2019-12-10, 21:35 | Сообщение # 9
lacut91, Форсунки после ремонта прописывали?
