не заводится после стоянки
| алекссс | алексссДата: Вторник, 2017-05-09, 05:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с 2.9 евро 3. Проблема в следующем: Завожу машину с утра, работает отлично, но идет треск похожий на щелкающую рэлюшку в районе тнвд, минут через 10-15 прекращается. И еще участились случаи что после недолгой поездки глушу (сходил в магазин) и не могу завести пока не прокачаю грушей. Груша при этом мягкая до твердости не накачивается. Грушу менял 4 месяца назад вместе с фильтром, накачивалась до упора. При этом при езде проблем нет.
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2018-11-07, 15:51 | Сообщение # 2 |
| Такая же фигня нарисовалась после ночной стоянки завести нет возможности ,только после прокачки грушей. Мне кажется где то воздушит либо в груше клапан не держит
| Bongist | BongistДата: Среда, 2018-11-07, 16:43 | Сообщение # 3 |
| Не успокаивайте себя думая ,что это мелкая проблема,это ремонт форсунок и надо к этому готовиться изначально приобретая машину с комонрейлом.Потом вобще перестанет заводиться,только с эфиром,потом и эфир перестанет помогать,только с толкача,и при всем при этом машина едет как будто нет с ней проблем.
Сообщение отредактировал Bongist - Среда, 2018-11-07, 16:45 |
