А вот и лампочка CHEK загорелась
| Ivan | IvanДата: Среда, 2012-08-29, 16:47 | Сообщение # 61 |
| На медне такая же история случилась как у ,disel333, и что делать? Подскажите Сепаратор куда можно поставить?Добавлено (29.08.2012, 16:47) --------------------------------------------- Доброго времени суток всем kuvapa, у меня один в один симптомы с машинкой, вчера поменял топливный фильтр, утром с трудом запустился двигатель с раза десятого, запустился обороты были больше 1000 и горел ЧЕК, пять мин. поработал заглох сам, зажигание выключил, включил, запустил двигатель с третьего раза и в догонку, чек не горел, поехал по трассе (на 4й передаче при оборотах двигателя 2000, заметил незнакомый звук, обороты добавил звук пропал) проехал 50км без проблем, потом опять загорелся ЧЕК и через минуту движка заглох, зажигание выключил постоял минуту, завелся спервого раза но вдогонку - короче я в шоке. kuvapa, подскажи в какой последовательности снимать топливный бак и подробно какие работы еще проводил, я так понял, и топливный насос ремонтировал, будь любезен подскажи, ваще столько хлопот доставляет топливная
KIA BONGO III, 2011г. турбодизель 126л.с
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-08-29, 21:42 | Сообщение # 62 |
| хлопот с топливной по самые нехочу! снимать бак просто. главное по какой причине? если стружка то да . согласен, снять и новый ставить, а если для промывки от стружки, то бесполезно( МАРТЫШКИН ТРУД) на диагностику , уважаемый! поверте мне. я прошёл через это, и не пожелаю даже врагу! топливная почти не поддаётся ремонту на коленках. главное чтобы не было стружки! смотрите фильтр воздушный. смотрите выхлоп( цвет и запах)--- эти факторы говорят о многом.
| Ivan | IvanДата: Пятница, 2012-08-31, 20:49 | Сообщение # 63 |
| Благодарю за совет Добавлено (31.08.2012, 20:49) --------------------------------------------- На холостых Запаха и цвета почти не ощютимо, а в движении при наборе оборотов дым черный.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-08-31, 21:29 | Сообщение # 64 |
| значит точно на диагностику форсов. фильтр смотри сначала воздушный. я более чем уверен что форсунки. какая то полила. чёрный дым--- богатая смесь топливная. Добавлено (31.08.2012, 21:27) --------------------------------------------- а потом моторчик твой стрекотать начнёт на определённых оборотах. а под нагрузкой так застрекочет, хоть с кабины беги! это не смешно конечно, но ты попал! если интересно. то я подробно опишу как притереть обратный клапан. сейчас занимаюсь притиркой иглы к посадочному месту. в нете чувака нашёл- по форсам маньяк! мне слил инфу. как продлить жизнь умерающим форсам! всё просто как дверь! а я столько мучился!!!!!!!!!!!  Добавлено (31.08.2012, 21:29) --------------------------------------------- а я дурак два комлекта форсунок купил! придурок! я старые свои реанимировал,- ходят пока.
| port13 | port13Дата: Суббота, 2013-02-09, 22:43 | Сообщение # 65 |
| Всем доброго времени суток! Присоединюсь к вам - у меня загорелся "чек" и мигает. Мигать вообще может??? Машина ведет себя обычно - заводится без проблем, разгоняется. Завтра поеду по СТО - искать комп. диагностику. Отпишусь. к сведению - Бонго 3 2012, 2,5 пробег 7000 км. Добавлено (09.02.2013, 22:43) --------------------------------------------- диагностика показала ошибку от сажевого фильтра. Однако фильтр чистый, все параметры в норме. Возможно глюк компьютера из-за морозов, у нас сейчас по ночам до -35. Надо бы и снизу глянуть на фильтр - вдруг там механическая причина, но не успел.
| den170491 | den170491Дата: Четверг, 2013-07-11, 12:11 | Сообщение # 66 |
| У меня тоже проблема с топливной, заводится хорошо, но на холодную немного "троит", дым идет бело-голубой на холодную, когда прогреется, все приходит в норму, и когда по трассе больше 100 набираешь загорается чек, стоит сепаратор,ищу вот теперь куда поехать на диагностику в новосибирске
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-11, 14:54 | Сообщение # 67 |
| Цитата (den170491) дым идет бело-голубой на холодную не правильный распыл топлива, вариантов много: от низкого давления до распылителей форсунки и кучей промежуточных косяков
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 20:56 | Сообщение # 68 |
| Ехал спокойно,загорелся чек,обороты поднялись до 1000 нажимаю тормоз обороты падают до нормы чек горит,не чадит не коптит,но стал тупее что может быть
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-17, 23:47 | Сообщение # 69 |
| Я за клапан IMV .
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 08:54 | Сообщение # 70 |
| Антон который на ТНВД,
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-03-19, 00:22 | Сообщение # 71 |
| На рейке топливной
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 06:38 | Сообщение # 72 |
| Ясно.знать бы что он,
