Двигатель или МКПП - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Двигатель или МКПП
Двигатель или МКПП
BongistДата: Четверг, 2015-08-20, 16:18 | Сообщение # 1
Искал подобные темы не нашел,На ходу к примеру на 5 передаче происходит как будто кто включает 3 передачу, двигатель не глохнет,но как будто кто резко тянет за корму потом отпускает и машина опять едет нормально,Может кто сталкивался с подобным, в какую сторону копать.Чек не горит ,заводиться на горячую и на холодную.Может с турбиной что не так?
WarmДата: Четверг, 2015-08-20, 22:51 | Сообщение # 2
А может, проблема в трансмиссии? Клинит какой либо подшипник или крестовина. У меня вроде всё нормально было, но после того, как прошприцевал крестовины карданов, расход по трассе упал на 10-15 процентов. Попробуй после поездки пощупать ступицы и крестовины на предмет температуры - может помочь.
BongistДата: Пятница, 2015-08-21, 16:18 | Сообщение # 3
Проблема решилась. Спасибо форумчанинуSanteyka  проверил сканером,а так же Molik за содействие в данном вопросе.Неисправность оказалась в сломаном концевике педали сцепления
