На холостом ходу плавают обороты - Форум Kia Bongo
kia830Дата: Пятница, 2014-10-10, 00:10 | Сообщение # 1
На холостом ходу плавают обороты кто может подсказать что это может быть и как это лечится
ремесленникДата: Пятница, 2014-10-10, 00:47 | Сообщение # 2
самое простое- подсос воздуха в топливной системе. ели не поможет прокачка, тогда рыть глубже
PetrovichДата: Пятница, 2014-10-10, 17:42 | Сообщение # 3
Я эту беду поборол.
Выбросил все застегивающиеся соединения, переобвязал все резиновыми шлангами с хомутами, но не помогло, все равно приходилось каждый день подкачивать грушей.
Потом трубку, идущую из от обратки в топливный фильтр  убрал, щас все летит мимо фильтра в бак, и все заработало, откуда воздух в обратке берется, так и не понял, там все до бака новое, мной установленное.
Но вакуум, создаваемый в системе висящим столбом соляры приличный, бак то далеко ниже фильтра.
Я его почувствовал, когда пытался ртом заполнить топливную магистраль после установки еще одной трубки- соляра на питание подогревателя ОЖ.
