Тяжело заводится на холодную, глохнет на ходу
silentman | silentmanДата: Суббота, 2014-09-06, 06:22 | Сообщение # 1 |
| Недавно купил bongo 2008 г. Выявилась такая проблема: тяжело заводится на холодную, тем дольше стоит тем хуже заводится, с утра приходится секунд 10 крутить. на горячую хорошо схватывает. еще думаю связанная с этим же проблема - пропадает педаль газа на ходу (просто как будто ты ее отпустил), а переводишь в нейтраль, машина глохнет. возможно тоже есть связь, расход около 14 л., думаю многовато, заправляюсь на лукойле. все фильтра поменял, диодный мост мозги компостировал, тоже поставил новый оригинал. помогите кто чем сможет )
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-09-07, 00:05 | Сообщение # 2 |
| Тест на слив форсунок делали? Черный дым есть?
silentman | silentmanДата: Воскресенье, 2014-09-07, 04:47 | Сообщение # 3 |
| тест еще не делал. дыма нет
Vaheslav | VaheslavДата: Воскресенье, 2014-09-07, 15:12 | Сообщение # 4 |
| сделай тест на сброс форсунок, 99% проблема в них.
19751980
silentman | silentmanДата: Среда, 2014-09-10, 15:29 | Сообщение # 5 |
| сделал тест. за 10 сек. в первые три (считаю от радиатора) набирается по 10 мл, потом шприцы начинают летать). в четвертой за это время где-то 2 мл. хана моим форсам? или какие дальнейшие действия? кстати, предыдущий владелец сказал что чистил 2 форсунки, правда какие не помнит. Добавлено (10.09.2014, 15:29) --------------------------------------------- сегодня с утра вообще завести не могу. может я что-то задел во время теста? подскажите плиз куда смотреть?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-09-10, 21:36 | Сообщение # 6 |
| У Вас форсунки мертвые, 10 мл это очень много
саня | саняДата: Четверг, 2014-09-11, 00:56 | Сообщение # 7 |
| кроме форсов может и насос кирдык впридачу,скоро и дым повалит черный
кия бонго3 4wd,2008г, KNCSE23458K293967,тент однокабинник
Сообщение отредактировал саня - Четверг, 2014-09-11, 00:57 |
silentman | silentmanДата: Четверг, 2014-09-11, 02:03 | Сообщение # 8 |
| как узнать что насосу кирдык? и почему после теста перестала заводится, что могло измениться? Цитата саня ( ) кроме форсов может и насос кирдык впридачу,скоро и дым повалит черный у тебя тоже 2008 г. машина форсы и насос менял уже?
саня | саняДата: Четверг, 2014-09-11, 11:24 | Сообщение # 9 |
| поставил простой,насос стружку погнал смысла одни форсы менять нет, на день хватит,я при таком как у тебя еще месяц катался ,деваться некуда пока совсем заводиться не стал
Сообщение отредактировал саня - Четверг, 2014-09-11, 11:27 |
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-09-11, 22:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата silentman ( ) как узнать что насосу кирдык? и почему после теста перестала заводится, что могло измениться? Слейте топливо с фильтра в банку стеклянную и посмотрите на осадок, если там полно стружки, то насосу пришел ППЦ.
silentman | silentmanДата: Пятница, 2014-09-12, 03:34 | Сообщение # 11 |
| а почему все же после теста перестала заводится?может воздуха хапнула? а ТНВД сколько ходит на наших машинах? если стружки не будет, только форсунки поменять можно?или может даже клапана на них
саня | саняДата: Пятница, 2014-09-12, 12:45 | Сообщение # 12 |
| с дергуна пробовал?ты проверял форсы на слив, как воздух хапнет?проверь на стружку пять сек делов,потряси фильт хорошенько перед сливом саляры.Ремонт форсунок не дешевый,смотри сам прикинь все,ставить простую аппаратуру не совсем то и кайф
Сообщение отредактировал саня - Пятница, 2014-09-12, 12:50 |
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-09-12, 19:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата silentman ( ) а почему все же после теста перестала заводится?может воздуха хапнула? Не хватает давления что бы воздух согнать, или грязь занесли. Но с таким сливом в обратку, он и не должен заводиться. Не торопитесь покупать форсунки и насос, у Вас может не работать клапан дозатор, тогда тоже будет слив в обратку. В идеале конечно подцепить комп и посмотреть ошибки и давление. Проверьте сначала топливо на наличие стружки.
silentman | silentmanДата: Суббота, 2014-09-13, 05:28 | Сообщение # 14 |
| завтра посмотрю топливо. только я совсем недавно топливный фильтр менял, км 300 наверно проехал только. быстро там стружка собирается? Добавлено (13.09.2014, 05:28) ---------------------------------------------
Цитата саня ( ) с дергуна пробовал?ты проверял форсы на слив, как воздух хапнет?проверь на стружку пять сек делов,потряси фильт хорошенько перед сливом саляры.Ремонт форсунок не дешевый,смотри сам прикинь все,ставить простую аппаратуру не совсем то и кайф с дергуна не пробовал, акб новый и еще тещей пробовал заводить. крутит хорошо но не схватывает. а тебе во сколько обошелся переход на простой тнвд?
саня | саняДата: Суббота, 2014-09-13, 12:00 | Сообщение # 15 |
| 58000 с роликами ремнями и работой,300 км маловато ,а старый не сохранился?у меня тоже крутил хорошо а с веревки оборотов больше с пол пинка заводился, поработает и со стартера заводится, плохенько но заводится ,былаб саляра хорошая я думаю поставил бы коммонройл
silentman | silentmanДата: Вторник, 2014-09-30, 05:27 | Сообщение # 16 |
| старого фильтра не осталось. сейчас слил с нового металлической стружки не обнаружил, не магнитится ничего. взвесь какая-то болтается полупрозрачная, но что это не знаю, может у всех так (с дизелями дело не имел). когда акб еще не поставил новый, с веревки заводил тоже не особо быстро схватывало, а тещей с полпинка. Еще заметил что у меня трубка сломана (на второй фотке видно), что это такое не подскажите, может тоже влияет на запуск? Может я сломал когда тест делал, но похоже что давно сломана. Буду искать сканер пока. Добавлено (16.09.2014, 03:00) --------------------------------------------- сегодня съездил на диагностику. свечи живые давление топлива хол.хода 217-264, максимальное - 800 расх.воздуха - 470 атм.давл. - 10 всрыск топлива - 7-8 давление наддува - 1.4 проверил первую форсунку на стенде. в обратку льет очень много, сказали клапан менять. распыляет нормально. кто что подскажет по параметрам? я думаю пока клапана заказать Добавлено (30.09.2014, 05:27) --------------------------------------------- клапана пришли, но пока на ремонт не поставил. появилась еще одна проблема - заводишь на ХХ работает 3 минуты и глохнет. потом чтобы завести надо грушу качать, конкретно так булькает в баке сначала, потом пропадает, и можно завести. если ехать, то машина не глохнет.подтеков на трубках не нашел. А куда все из темы подевались?
