Замена клапана на форсунке - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Замена клапана на форсунке (как заменить самому)
pokkepДата: Среда, 2014-05-14, 20:06 | Сообщение # 1
Помогите кто менял клапан на форсунке, подскажите процедуру замены.
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-05-14, 22:36 | Сообщение # 2
ничего хитрого в этом нет, главное аккуратность и терпеливость. саблюдать чистоту-это главное при работе с инжектором.
снятую форсунку тщательно промыть. очистить отложения в области распылителя и колпака. не бойтесь замочить инжектор, мойте, полоскайте смело! медное кольцо снимайте не жалея, всё равно ставиться новое будет. открутите колпак и вынте все внутренности . все детали промыть в нескольких тарах пластиковых с горючим(керосин, солярка) очистите колпак и распылитель от отложений. в корпусе форсунки есть деталь крохотная, не потеряйте! её снаружи не видно, она внутри, в центральном отверстии . иглу с распылителя при мытье не вынимать! -эта часть инжектора прицизионная!!! руками иглу не трогать! промытые детали обдуть сжатым воздухом! начинаете собирать все детали в колпак последовательно! ---- распылитель с иглой и далее.......
