Топливная система БОНГО 2012-2013г
valelc | valelcДата: Вторник, 2013-03-26, 16:09 | Сообщение # 31 |
| А может просто мы пока старые машины делаем. А на новых, которые попадались, просто внимания не обращяли. Вообще за 1,5 года заменено примерно 30-35 на механику, буду теперь вести статистику поломок.
ШельМунДя | ШельМунДяДата: Пятница, 2013-03-29, 14:56 | Сообщение # 32 |
| Valelc, Вы писали о D4CB, «Это только Бонго, гранд старекс и портер не изменили12 год я смотрел.»
Информация из http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=131001&sid=3003c5afe50e68e2dd13cbf2087facd7 С 1 февраля 2012 года на Гранд Старексы ставят моторы D4CBмодификации A2. На H-1 начали ставить раньше где-то на полгода. Основные отличия от предыдущего: Мощность в исполнении для Кореи 174 -> 175 л.с. Момент 402 (392 для Европы) -> 441 Нм
1. Новая топливная Delphi с пьезофорсунками на 1800 бар.Новым ТНВД. Была Бош с 1600 бар. 2. Впускной коллектор стал пластиковый. 3. Турбина VGT-типа стала с воздушным охлаждением. (раньшебыла с водяным) 4. Новая клапанная крышка. 5. Система ЕГР с улучшенным охлаждением и клапан DC-моторомвместо соленоида. 6. масляный насос встроен в блок.7. Степень сжатия снижена с 18 до 16.4 !!! 8. Новый коленвал. 9. Новые поршни с новым антифрикционным напылением. 10. Новая система охлаждения масла. 11. Новая голова с оптимизированным расположениемраспредвалов. 12. Новые свечи накала с 4 мм электродами, вместо 3.5 мм. 13. Новая помпа. 14. Датчик давления в интеркулере заменен на датчик потока(он же температуры) 15. Новый облегченный блок цилиндров. 16. Новые цепи с увеличенной толщиной звеньев. 17. Новый генератор с управлением мощностью от мозгов дляэкономии топлива. 18. Электровентилятор вместо "карлсона" свискомуфтой. 19. Добавлена воздушная заслонка с управлением шаговыммотором. 20. DPF фильтр (сажевый) со всей приблудой в виде датчиковразряжения и дифференциального давления. 21. Датчик уровня масла.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Пятница, 2013-03-29, 15:00 |
bob | bobДата: Пятница, 2013-03-29, 15:39 | Сообщение # 33 |
| Цитата (ШельМунДя) ШельМунДя У нас какой D4CB ЕВРО 4 или ЕВРО 5?
valelc | valelcДата: Пятница, 2013-03-29, 16:08 | Сообщение # 34 |
| ШельМунДя, Да круто, я возможно видел модель внутреннего рынка, или может с леченым годом. Но пока 12 год просто гранд приезжал. да и бонго 12 года внешне не имеет пластикого коллектора и этектро вентилятора.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 16:21 | Сообщение # 35 |
| Цитата (bob) У нас какой D4CB ЕВРО 4 или ЕВРО 5? BONGO III D4CBC 2500 CC - A2 фарш авто принадлежащий AlRu38 KNCSHZ76LCK657849 выпуск 2012/02/09 0101A9MODEL YEAR PACKAGE - 12MY2811A1INTAKE TYPE - SNORKEL TYPE2821A1T/C CAUTION LABEL - KOREAN2841M8EMISSION REGULATION - DOM EURO 5 (ВЫДЕЛЕНО МНОЙ) 2842A1EMISSION CONTROL SYSTEM - E.G.R.2891E2CATALYTIC CONVERTER - W.C.C+D.P.F TYPE3111C1FUEL TANK-CAPACITY - 60 LITER3241A2FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE3311A2PUMP CONTROL - ELECTRONIC TYPE3711B8BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)371CA1BATTERY SAVER3914A1F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)4371A1MT KNOB - SOFT PVC4501A1CLUTCH LOCK5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE5272A3RR AXLE FUNCTION -L.D LOCKG DEFERENTIAL5291G3STEEL WHEEL - 5.5J * 15 5.5J * 155293E9195 TIRE - 195/R15 8PR 195 R15-8PR5296C1FULL SIZE WHL COVER - A TYPE5297A1FULL SIZE 1EA - STEEL WHEEL & TIRE5299A1SPARE TIRE LOCK`G SYSTEM529TA1TOOL SET & JACK LABEL - KOREA5415A1TORSION BAR SPRING5511A7RR SUSP TYPE - LEAF SPRING-GENERAL TYPE5531A2TUN`G MODE - HARD SUSPENSION5611A22-SPOKE - POLY URETHANE5631A1STEER`G COLUMN-NON-TILT5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)5811A4FR BRAKE - DISC-15 INCH5812A4RR BRAKE - DRUM-10 INCH5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH6111A1RR DECK MATERIAL - STEEL6112A1BRIM COVER6311A1CAB MTG TYPE - NON-TILTING6501A1HIGH GRADE811DA2HOOD GARNISH - CR COAT`G8131A2CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL813DA1IGN KEY REMINDER8152A2FUEL FILLER DR REL TYPE - KEY8194B3TYPE - FOLDING819FA1KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK8232A1UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC(NO COVER`G)8233A1CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER`G)8235A1MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE8236A1ARM REST COVER`G - PVC8241A1FR DR GLASS - CLEAR8261A1FINISH`G - BLACK COLOR8341A1POWER WINDOW(FR)834AA1AUTO DOWN8421B1LINOLEUM842BA1FOOT REST - METAL8431C2CAR MAT - PVC8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM8445A1CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.8451A1W/O LOCK8475A1CUP HOLDER - SEPARATE8491A1CTR FACIA PNL8494A1P/WINDOW SW PNL84B5A1SMALL TRAY84K4A1MULTI MINI POCKET84K9A1POWER OUTLET8511A1STD TYPE8521A1MATERIAL - VINYL8523A1MATERIAL - VINYL8531A2ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC8532A1FR - 1 EA8534A2FR - 2 EA853JA2RR - 2 EA8581B2FORMED TYPE - PLASTIC858TA1LWR TRIM858UA1UPR TRIM8611B3W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)8621A1BODY SIDE863CA1GRADE - GL8641A1TOWING HOOK8649A8ID PLATE - KOREAN TYPE8651A1TYPE - GENERAL8652B1COLOR - BODY COLOR865CA1RR GUARD & PROTECTOR - RR GUARD8681A1MUD GUARD-FR8682A1MUD GUARD-RR8712A1BACK LITE GLASS TYPE -CLEAR(W/O HEATED)8761B1QUADRANT - BALL TYPE8762C4PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8765A1COLOR - BLACK8768A1FR UNDER VIEW MIRROR8811F3ARTIFICIAL LEATHER - TWO TONE8821A1HEAD REST - UP/DOWN8823A1SLIDING8824A2DOUBLE RECLIN`G8828A2LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC8838A1SEAT WARMER(HEATER)8852A2FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G8854A1HEAD REST - UP/DOWN885EA2DOUBLE RECLIN`G8872A1SEAT BACK CONSOLE - SEAT BACK CONSOLE8881B1DRIVER`S SIDE - ELR8883A1CTR-STATIC8884D1PASSENGER`S SIDE - ELR9211E3MFR - CLEAR9221D1CONVENTIONAL - CLEAR9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)9241A2NON LED TYPE9281A1ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP)928HA2FR - REFLECTOR928WA2BULB TYPE - 2 BULB9402A1SPEEDOMETER940BA1TACHOMETER940CA1FUEL940DA1WATER TEMP.9451A1TYPE - DIGITAL94C6A1DIRECTION INDICATOR94C7A1OIL PRESSURE94C9A1PARK`G BRAKE94D0A1DR AJAR - DR AJAR94D1A1BATTERY CHARGE94D4A1LOW FUEL94D9A1CHECK ENGINE94E3A1SEAT BELT94G5A1GLOW INDICATOR94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH94N0A1TEMPERATURE UNIT - C9541A2BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U9545A1FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC9611D5RADIO+CD+AUX - H 4449615A1FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K9621A1ANTENNA TELESCOPIC - MANUAL9631A1SPEAKER CAPACITY - 2 EA9661A1HORN - SINGLE9713A2PTC HEATER_INT TYPE9714B1FUNCTION - DUST FILTER9721A2CABLE TYPE - ROTARY TYPE9761A1FR COOLER - MANUAL A/CON9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)981AA1FR WIPER-2 SPEED
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-03-29, 19:11 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-03-29, 20:02 | Сообщение # 36 |
| Цитата (ремесленник) TANK-CAPACITY - 60 Владимир, у меня уже не 60 а больше . Мне, когда переделывал топливоприёмник, нужно было слить топливо. Я пошёл таким путём: снял шланги обратки и подачи с топливозаборника, на подачу одел шланг и в приёмную ёмкость, на обратку и к компрессору, сапун зажал пальцем. Чтобы долго не ждать и бежало веселее даванул побольше. Вот только поздновато заметил, что стенки бака округлились. Думаю, что на пару-тройку литров мой бак пополнел. Это я сам прикалываюсь.
Взял текст, выложенный ремесленником, и сунул его в гугл-переводчик. Вот что получилось:
BONGO III D4CBC 2500 CC - A2 фарш авто принадлежащий AlRu38 KNCSHZ76LCK657849 выпуск 2012/02/09 0101A9MODEL ГОД ПАКЕТ - 12MY2811A1INTAKE TYPE - SNORKEL TYPE2821A1T / C ВНИМАНИЕ ЭТИКЕТКА - KOREAN2841M8EMISSION РЕГУЛИРОВАНИЕ - DOM EURO 5 (ВЫДЕЛЕНО МНОЙ) 2842A1EMISSION системы управления - EGR2891E2CATALYTIC Converter - ВКК + DPF TYPE3111C1FUEL TANK-Вместимость - 60 LITER3241A2FUEL ЭКОНОМИКА LABEL - KOREA LANGUAGE3311A2PUMP CONTROL - электронных средств TYPE3711B8BATTERY - 100AH (20HR) 371CA1BATTERY SAVER3914A1F.FHS (Топливный фильтр ТЕПЛОВОЙ `G) 4371A1MT KNOB - SOFT PVC4501A1CLUTCH LOCK5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE5272A3RR AXLE FUNCTION-LD LOCKG DEFERENTIAL5291G3STEEL КОЛЕСО - 5.5J 5.5J * 15 * 155293E9195 шины - 195/R15 8PR 195 R15-8PR5296C1FULL Размер WHL COVER - TYPE5297A1FULL 1шт Размер - колесной стали и TIRE5299A1SPARE TIRE ЗАМОК `G SYSTEM529TA1TOOL SET & JACK LABEL - KOREA5415A1TORSION BAR SPRING5511A7RR SUSP TYPE - LEAF SPRING ГЕНЕРАЛЬНОГО TYPE5531A2TUN `G MODE - ЖЕСТКИЙ SUSPENSION5611A22 спицами - POLY URETHANE5631A1STEER` G COLUMN-NON-TILT5711A2HPS (ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ STRG) 5811A4FR ТОРМОЗ - DISC-15 INCH5812A4RR ТОРМОЗ - DRUM-10 INCH5911B1TANDEM BOOSTER - 8 +9 INCH6111A1RR Материал палубы - STEEL6112A1BRIM COVER6311A1CAB MTG TYPE - NON-TILTING6501A1HIGH GRADE811DA2HOOD гарнир - CR COAT `G8131A2CENTRAL DR LOCK / UNLOCK-DR` S & PA `S CTRL813DA1IGN KEY REMINDER8152A2FUEL FILLER DR REL TYPE - KEY8194B3TYPE - FOLDING819FA1KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK8232A1UPR TRIM FINISH `G - PLASTIC (без покрытия` G) 8233A1CENTER TRIM - PLASTIC (без покрытия `G) 8235A1MAP POCKET FINISH` G - W / OT / C PILE8236A1ARM REST КРЫШКА `G - PVC8241A1FR DR GLASS - CLEAR8261A1FINISH` G - BLACK COLOR8341A1POWER ОКНО (FR) 834AA1AUTO DOWN8421B1LINOLEUM842BA1FOOT REST - METAL8431C2CAR MAT - PVC8441A3FR - пепельница W / ILLUM8445A1CIGAR зажигалка - W / O ILLUM.8451A1W / O LOCK8475A1CUP HOLDER - SEPARATE8491A1CTR Переходные PNL8494A1P/WINDOW SW PNL84B5A1SMALL TRAY84K4A1MULTI MINI POCKET84K9A1POWER OUTLET8511A1STD TYPE8521A1MATERIAL - VINYL8523A1MATERIAL - VINYL8531A2ROOF материал отделки - FABRIC8532A1FR - 1 EA8534A2FR - 2 EA853JA2RR - 2 EA8581B2FORMED TYPE - PLASTIC858TA1LWR TRIM858UA1UPR TRIM8611B3W / S тип стекла тонированные (W / S / B, SOLAR) 8621A1BODY SIDE863CA1GRADE - GL8641A1TOWING HOOK8649A8ID PLATE - корейский TYPE8651A1TYPE - GENERAL8652B1COLOR - BODY GUARD COLOR865CA1RR & PROTECTOR - RR GUARD8681A1MUD GUARD-FR8682A1MUD GUARD-RR8712A1BACK LITE GLASS TYPE-CLEAR (W / O с подогревом) 8761B1QUADRANT - BALL TYPE8762C4PASS `S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4DRIVER` S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8765A1COLOR - BLACK8768A1FR ПОД ВИДОМ MIRROR8811F3ARTIFICIAL кожа - ДВА TONE8821A1HEAD REST - UP / DOWN8823A1SLIDING8824A2DOUBLE G8828A2LUMBAR ПОДДЕРЖКА RECLIN `- ELECTRIC8838A1SEAT теплее (HEATER) 8852A2FOR 2 человека - BENCH РАЗ` G8854A1HEAD REST - UP/DOWN885EA2DOUBLE RECLIN `G8872A1SEAT консоль обратно - СИДЕНЬЯ CONSOLE8881B1DRIVER` S SIDE - ELR8883A1CTR-STATIC8884D1PASSENGER `S SIDE - ELR9211E3MFR - CLEAR9221D1CONVENTIONAL - CLEAR9232A1CONVENTIONAL - прозрачные линзы (ON FENDER) 9241A2NON светодиодной TYPE9281A1ROOM LAMP-FR (лампы накаливания) 928HA2FR - REFLECTOR928WA2BULB TYPE - 2 BULB9402A1SPEEDOMETER940BA1TACHOMETER940CA1FUEL940DA1WATER TEMP.9451A1TYPE - DIGITAL94C6A1DIRECTION INDICATOR94C7A1OIL PRESSURE94C9A1PARK `G BRAKE94D0A1DR AJAR - DR AJAR94D1A1BATTERY CHARGE94D4A1LOW FUEL94D9A1CHECK ENGINE94E3A1SEAT BELT94G5A1GLOW INDICATOR94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH94N0A1TEMPERATURE UNIT - C9541A2BODY CONTROL MODULE - TACU9545A1FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC9611D5RADIO + CD + AUX - H 4449615A1FREQUENCY вибрации - AM9K/FM100K9621A1ANTENNA ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ - MANUAL9631A1SPEAKER мощность - 2 EA9661A1HORN - SINGLE9713A2PTC HEATER_INT TYPE9714B1FUNCTION - пыль FILTER9721A2CABLE TYPE - ROTARY TYPE9761A1FR COOLER - MANUAL WIPER A/CON9811A2FR - прерывистый (VARIABLE ) 981AA1FR WIPER-2 SPEED
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2013-03-29, 20:12 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 20:35 | Сообщение # 37 |
| AlRu38, извини что я без спроса твой вин использовал, просто не все его выкладывают, а вопросы задают, на которые без вина не ответить. и потом твой авто оказался близко к дате Цитата (ШельМунДя) С 1 февраля 2012 года на Гранд Старексы ставят моторы D4CBмодификации A2 твой 9 февраля 2012г и мотор D4CBC 2500 CC - A2
а за Ёмкость бака я рад
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-03-29, 21:08 | Сообщение # 38 |
| ремесленник, всё нормально, извиняться не за что. А про бак, так сам над собой смеюсь.
ШельМунДя | ШельМунДяДата: Понедельник, 2013-04-01, 09:10 | Сообщение # 39 |
| ремесленник, Расфаршеруйте и мой код, очень мне интересно: KNCSHY76LCK655217, разница в буквах Y и Z на что либо повлияли?
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Понедельник, 2013-04-01, 09:11 |
