греется впускной коллектор - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
2003609515Дата: Среда, 2014-01-15, 23:17 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемые господа и дамы. Начну с автомобиля и истории данной проблемы. Автомобиль КИА Бонго III     2008 г.в.,   двигатель 2,9/J3,  126 л.с.,  CRDI,  привод 4WD.
Данный автомобиль был мной приобретен в неисправном состоянии (не заводился двигатель). После того как автомобиль благополучно притащили домой, была произведена попытка запуска двигателя с помощью быстрого запуска (эфира). Двигатель запустился но работал на больших оборотах (2500-3000 оборотов) с явным троением и выкидывал солярку с черным дымом в выхлопную трубу.  Как только отпустил педаль газа-двигатель заглох. При повторном запуске по той-же методике (эфир), была произведена попытка проверки автомобиля в движении: двигатель не развивал мощности при (2500-3000 оборотах (ниже этих оборотов глохнет)), скорость не поднималась выше 40 км/ч, и самое главное после этой непродолжительной поездки выпускной коллектор и выхлопные патрубки глушителя были в раскаленном состоянии до красна и закипел двигатель.
Теперь вопрос! Помогите пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Среда, 2014-01-15, 23:19
MOLIKДата: Среда, 2014-01-15, 23:45 | Сообщение # 2
2003609515, Для начала сделайте тест на слив форсунок, скорее всего форсунки льют в обратку, отсюда и проблемы.
2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 01:58 | Сообщение # 3
Спасибо, буду на выходных проверять на слив. Но почему греется выпускной коллектор до красна?
300
MOLIKДата: Четверг, 2014-01-16, 02:14 | Сообщение # 4
Возможно какая-то форсунка льет в цилиндр, смесь слишком богатая, догорает в коллекторе.
2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 02:52 | Сообщение # 5
Понял. Спасибо. Как от дефектную отпишусь.
300
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 08:25 | Сообщение # 6
Есть вероятность что кольца перегрел.тоже плохо.ставил контрактный мотор.самое реальное.
2003609515Дата: Четверг, 2014-01-16, 14:42 | Сообщение # 7
Контрактный мотор, это самое простое. Необходимо разобраться в проблеме. Есть ли где на сайте фото с порядком разборки наших форсунок. Искал, не нашел. Кольца могут залечь, при перегреве двигателя. Но вопрос не в последствии, а в причине.
300
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 22:31 | Сообщение # 8
Это понятно причина поиск.а в результате много денег.не издеваися над собой.тем более что ты,вы, не знаешь историю авто.просто в итоге так и будет.зачем оно надо.????????дорого проводить эксперименты.
ремесленникДата: Четверг, 2014-01-16, 22:40 | Сообщение # 9
Костя1980, контрактный мотор, не означает гарантии исправности мотора и (или) топливной системы
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 02:43 | Сообщение # 10
Надо знать.Где брать.чтобы так не думать.можно тогда новый взять.без навесного видел около 100 стоит. Новье.
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 14:14 | Сообщение # 11
дык скорее всего, вся проблема в навесном оборудовании, точнее в топливной системе
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:09 | Сообщение # 12
Ну да отдать за топливную много.потом в мотор ещё залесть. Нормально да????
2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:13 | Сообщение # 13
Сегодня еду домой заниматься машиной. как только приеду отпишусь.
300
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 19:19 | Сообщение # 14
Если был коллектор красный,то лично моё мнение мотор нет смысла восстанавливать.задумайся,там масляные каналы забиты коксом.соберешь,а там давление нет,вот весело будет.
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 20:03 | Сообщение # 15
на любой машине выпускной коллектор нагревается до красна на оборотах под нагрузкой, страха нет, вполне нормальное явление. на наших машинах с евро5, в режиме рекуперации, даже стоя на месте происходит подобное (впрыск 6 порции топлива в такте выпуска).
нет масляных каналов в выпускном коллекторе, есть в турбине, но при заправке соответствующим маслом, нет проблем
Цитата Костя1980 ()
вот весело будет.
в большинстве случаев, веселье наблюдается при плясках с бубном вокруг топливной системы
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-01-17, 20:03
2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 21:17 | Сообщение # 16
Спасибо большое за участие в моей проблеме. как разберу отпишусь.
300
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 21:34 | Сообщение # 17
Надо делать механический насос.и нах. Коммон рэил.я не дурак и знаю что в коллекторе нет масляных каналов,они есть в кшм,и они возможно будут закоксованны,?кто не согласен,?
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 22:49 | Сообщение # 18
принцип паталого-анатома: вскрытие покажет
2003609515Дата: Пятница, 2014-01-17, 23:34 | Сообщение # 19
товарищи, вы немного не правильно понимаете мой вопрос. я понял, что коллектор нагревается из-за попадания в него не сгоревшего топлива. Теперь вопрос: почему топливо не сгорает в цилиндрах.
300
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-17, 23:44 | Сообщение # 20
надо знать состояние элементов топливной системы, егр, без этого диагноз не поставить. может быть что угодно, самое простое: льющая в горшок (не в обратку) форса с раздутым распылителем или зависшей иглой. выявляется поочередным глушением форсунок
2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:17 | Сообщение # 21
Приветствую Вас господа Бонговоды. Проверил форсунки на слив в обратку. Вердикт: 1 и 3 по 5 мл/л, 2 и 4 по 10 мл/л. За период времени 10-15 сек. крутил стартером, т.к. двигатель не заводиться. Что делать? Менять все 4 или только две (2 и 4).
300
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:27 | Сообщение # 22
Ставь механический ТНВД,и забудь про геморрой,,
2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:32 | Сообщение # 23
Не вариант
300
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:33 | Сообщение # 24
Почему,??????
2003609515Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:55 | Сообщение # 25
Считаю, что лучше купить и установить двигатель 2.7 с механическим тнвд. А так для начала необходимо довести до конца данную проблему.
300
ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 00:11 | Сообщение # 26
не понял меру измерения: мл/л
ПОЧЕМУ льют форсы в обратку? причин может быть 2: лишка подает клапан дозатор на тнвд и умирает мультипликатор в форсе.
тест надо проводить очень вдумчиво, обращать внимание на то как, в какой момент, при каких обстоятельствах сливает форса, есть ли пресловутый высокочастотный звук "бззз". шрубка должна быть прозрачной, дабы видеть возможные воздушные пузырьки
попробуй снять фишку с клапана дозатора на тнвд и завести, чуть что сразу глуши
2003609515Дата: Понедельник, 2014-02-10, 00:30 | Сообщение # 27
Машина не заводиться.
Теперь вопрос! Решит ли замена клапанов мультипликаторов проблему. Менять все или две. И какой допуск на слив?
300
ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 00:45 | Сообщение # 28
2003609515, глуши поочередно форсунки, вернее подачу на форсунки на топливной реке, пробуй завести (можно и с эфиром) и выявить льющую в ЦИЛИНДР форсунку(и), не в обратку. если есть такая, меняй безоговорочно. это можно выявит и на стенде
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-10, 07:45 | Сообщение # 29
не раз описывали процесс теста форсунок на слив, эта тема избитая на нет, но увы, форум не читают. как  ещё терпения у ремесленника хватает отвечать на одни и те же вопросы?!  если лень прочесть форум водителю у которого проблема с авто, то почему кто то должен напрягаться и вдалбливать лично ответы те, которые уже есть ?????? не много ли чести лентяям???????  Костя1980, засыпать советами сменить топливную на механику я бы не стал, если что, крайним будешь! народ не благодарный- лодари и халявщики, редко когда скажут спасибо за дельный ответ, чаще огрызаются, и садятся на шею! всё дай, да дай-попрошайки. не хотят читать темы и вникать в суть, после чего пишут что................  если это им не надо, но с какой радости нас это должно заботить???????
ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 14:51 | Сообщение # 30
Цитата чайник-бонговод ()
форум не читают
чо Леха, накипело? даже если читать, читать и анализировать эт разные понятия, много раз говорил, читать надо вдумчиво, серое вещество напрягать в черепной коробке, анализировать. дистанционно получит ответ на все вопросы проще, типа угадайте что за беда с авто
  • Страница 1 из 2
