JT проблема
Артем | АртемДата: Суббота, 2013-10-12, 05:09 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Месяца полтора назад отказал заклинил термостат на мало круге, движка нагрелся до 100-110 градусов(на 1 мм выше средней чирке по датчику). Далее прогорела прокладка ГБЦ. Из горловины радиатора шли выхлопные газы как будто это выхлопная труба, ОЖ не было уже. Машину отогнали в гараж, прокладку поменяли, башка целая, термостат выкинули. Теперь проблема. Заводится как обычно - с пол тыка. В впускном коллекторе издаются звуки типа "ух-ух-ух" с периодичностью 1сек. Через ~30сек начинает дымить белым густым дымом. ОЖ не уходит что самое интересное. Через ~5сек после начала дымовой завесы начинают скакать обороты с 400 до 800. Если дать оборотов 2000-3000, то через 5-10сек дым пропадает, обороты не скачут. Когда обороты снижаются до ХХ все начинается заново. Что это за такое?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-10-12, 14:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата 15490 белым густым дымом у белого дыма может быть 2 причины: попадание ОЖ в камеру сгорания и не воспламенившееся топливо
Berkut | BerkutДата: Воскресенье, 2013-10-13, 07:53 | Сообщение # 3 |
| Посмотрите в расширительный бачок на работающем двигателе. Идут ли там пузыри или может ОЖ выдавливает через край. Проверьте уровень масла, может его кушать стал. Дайте мотору поработать подольше, "хорошая болячка" сама себя проявит.
barcas11 | barcas11Дата: Четверг, 2013-12-19, 17:49 | Сообщение # 4 |
| Подскажите имеем киа бонго фронтьер Двигатель JT атмосферник, 3 л., 90 лошадиных сил дизель в расширителе при заведенном двигле газы идут не сильно , уровень масла в норме печку не отсекает греет тяга есть. Вот и собственно вопрос что сразу бошку скидывать, смотреть прокладку или может на выпускном коллекторе прокладка прогорела !?? или сто пудово прокладка под головкой!?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-12-19, 21:28 | Сообщение # 5 |
| barcas11, А выпускной т коллектор каким боком, или трещина ГБЦ или прокладка ГБЦ
barcas11 | barcas11Дата: Четверг, 2013-12-19, 21:59 | Сообщение # 6 |
| ок значит тупанул.........думал закольцована система.........пробовал гозовал без изменений не больше не меньше .......может где воздух подсасывает? там еще предидущий хозяин поставил дополнительный радиатор на всос воздуха.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-19, 22:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата barcas11 (  ) может где воздух подсасывает? не, ОЖ под давлением Цитата barcas11 (  ) там еще предидущий хозяин поставил дополнительный радиатор на всос воздуха. интеркулер? а он то при чем?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-12-19, 22:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата barcas11 (  ) там еще предидущий хозяин поставил дополнительный радиатор на всос воздуха. Ну это точно лишнее наверное на нашем двигле. Цитата barcas11 (  ) .......может где воздух подсасывает? Если бы было откуда подсасывать, то было бы и откуда вытекать Скорее всего прокладка износилась, не забудьте при ремонте шлифануть ГБЦ
barcas11 | barcas11Дата: Четверг, 2013-12-19, 22:16 | Сообщение # 9 |
| я уже все что угодно накидываю........лиж бы ГБЦ не снимать......ну значит прийдется да жаль(((
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-19, 22:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата barcas11 (  ) лиж бы ГБЦ не снимать лишь бы не менять ее
barcas11 | barcas11Дата: Четверг, 2013-12-19, 22:22 | Сообщение # 11 |
| что там нужно по расходникам заказывать прокладка ГБЦ это понятно, ремни грм или там помоему шестерьни?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-12-19, 23:52 | Сообщение # 12 |
| Прокладка, прокладка под крышку ГБЦ, маслосъемные колпачки, термостат
barcas11 | barcas11Дата: Понедельник, 2013-12-30, 19:32 | Сообщение # 13 |
| Позвонил хозяину у которого покупал машину.......говорит началось как поменял радиатор печки( проездил 2 года) Уровень в норме, печку не отсекает уже неделю наблюдаю без изменений. Запчасти пришли разбирать не буду подожду......
