замена грм
| гоша68 | гоша68Дата: Понедельник, 2012-06-04, 04:43 | Сообщение # 1 |
| 1-а.сливаем часть антифриза с радиатора(в левом нижнем углу со стороны бампера на радиаторе стоит кран.1-б снимаем патрубок идущий с радиатора на термостат. 1.снимаем верхний кожух вентилятора.2.снимаем ремень генератора(там само-натяжной ролик под генератором его отжимаем ключом на 17-19.3 снимаем вентилятор четыре гайки на 12.4 снимаем нижнюю часть кожуха вентилятора. 5 снимаем ремень кондиционера натяжной ролик с низу(сначало ослабляем болт ролика потом ослабляем натяжку болтом под роликом.6 снимаем два обкаточных пластмассовых ролика ремня генератора ключом- звездочкой(размер не помню).7 снимаем верхнюю и нижнюю крышку ремня грм.8 откручиваем шкив коленвала(я одевал трещетку с головкой на 24 упирал ее в опору амортизатора и с помошью стартера открутил). снимаем натяжной ролик ключом на 12 и шестигранник по моему на 6(сначала надо запомнить метки на шестернях).9 .10 меняем все ролики ставим ремень и сборка в обратном порядке.
гоша
Сообщение отредактировал гоша68 - Вторник, 2012-06-05, 05:12 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Воскресенье, 2012-06-10, 11:10 | Сообщение # 2 |
| Позволю себе внести поправки в этот текст.
Не надо сливать охлаждающую жидкость и снимать патрубок. Трогать систему охлаждения нет необходимости, она не мешает. Только увеличите время работ и придется использовать герметик для установки патрубка, а значит и лишний расход материалов. Советую сначала открутить гайки вентилятора, а только потом ослаблять ремень, а не наоборот. Вентилятор зафиксирован натяжением ремня. А при снятом ремне он свободно вращается и при попытке открутить гайку вентилятора шкив бесполезно станет проворачиваться. Компрессор кондиционера приводится в действие большим ремнем, а малый ремень двигает насос гидроусилителя. Звёздочка на 50. Натяжение ремня ГРМ осуществляется регулирующимся роликом. Метки этого ролика следует совместить с точностью плюс-минус 5 градусов. Не допускайте большего отклонения. Натяжение ремня ослабнет. После натяжки ремня ГРМ, не спешите продолжать сборку. В ручную проверните коленвал до совпадения меток. Лучше сделайте это 2 раза. Убедитесь, что ремень встал правильно.
| гоша68 | гоша68Дата: Вторник, 2012-06-12, 03:44 | Сообщение # 3 |
| Quote (ПеревозчикЕвгений) Компрессор кондиционера приводится в действие большим ремнем, а малый ремень двигает насос гидроусилителя. у меня компрессор кондиционера приводиться малым ремнем и он стоит в низу с лева,с остольным согласен(но у меня патрубок мешал)у тебя может навесное по другому стоит.
гоша
Сообщение отредактировал гоша68 - Вторник, 2012-06-12, 03:46 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2012-06-21, 21:57 | Сообщение # 4 |
| Quote (гоша68) у меня компрессор кондиционера приводиться малым ремнем и он стоит в низу с лева А разве у тебя не так?
пимтерлимпертап
| гоша68 | гоша68Дата: Пятница, 2012-06-22, 03:11 | Сообщение # 5 |
| нет у меня с другой стороны
гоша
| faa-183 | faa-183Дата: Суббота, 2013-04-13, 17:24 | Сообщение # 6 |
| добрый вечер!подскажите в каком сервисе я могу произвести замену ремня грм и роликов,тк сам не шарю, а разбераться пока времени нет
Сообщение отредактировал faa-183 - Четверг, 2013-03-28, 15:30 |
| REMZONA | REMZONAДата: Вторник, 2013-04-16, 21:53 | Сообщение # 7 |
| У нас в Екатеринбурге на Раевского 13 занимается Пётр телефон 8-905-800-37-61. Звони, не реклама.
| koshar | kosharДата: Вторник, 2013-05-07, 19:49 | Сообщение # 8 |
| Задам тут свой вопрос. Двигатель J3, т.к. снимал не сам, то сейчас не знаю как совместить метки, а именно метки коленвала: есть на звездочке и корпусе блока и другой вариант - это метка на шкиву коленвала и на пластиковой крышке с обозначением Т и 10 ( вроде так ) - какой вариант выбрать? По меткам распредвалов и насоса более менее понятно.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-05-07, 19:58 | Сообщение # 9 |
| просто поступи, однако. при снятом шкиве коленвала, шпонка смотрит строго вертикально вверх! остаётся совместить грм шестерни( по горизонтали). при постановке ремня,(желательно вдвоём ставить) смотри чтоб шкив колвала не провернулся!
| koshar | kosharДата: Вторник, 2013-05-07, 20:30 | Сообщение # 10 |
| Боюсь что при таком раскладе получу 3е положение коленвала, если память не изменяет - то ВМТ совпадала с метками на звездочке. Да, забыл сказать главное, двигатель хоть и J3 но модель K1 от тарракана, может в этом проблем ( хотя на их форуме во фото совпадает и шпонка и метки ) ? Завтра попробую проверить.
Сообщение отредактировал koshar - Вторник, 2013-05-07, 20:45 |
| Kamaz | KamazДата: Пятница, 2013-05-24, 07:23 | Сообщение # 11 |
| А во сколько обойдется замена ремня ГРМ с роликами? И на каком пробеге лучше поменять ?
Да а а. .....
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-05-24, 10:35 | Сообщение # 12 |
| это зависит от условий эксплуатации мотора. чем агрессивнее среда обитания мотора, тем чаще меняется ремень. при замене ремня, меняются все ролики и натяжитель . замена ремня на J3 от 4000 до 6000- плюс-минус 1000. при оптимальной работе дизеля, менять надо уже после 80000, -это так, для успокоения души, а так можно и после 100000. Добавлено (24.05.2013, 10:35) --------------------------------------------- в купе можно и помпу заменить, ну чтоб не лезть туда опять.
| Kamaz | KamazДата: Пятница, 2013-05-24, 20:53 | Сообщение # 13 |
| Хорошо , а с помпой что происходит ? И сколько она будет примерно стоить ?
Да а а. .....
| koshar | kosharДата: Четверг, 2013-05-30, 03:40 | Сообщение # 14 |
| Спасибо с ремнем разобрался, действительно шпонка вверх и метки ( зведочка и блок ) совпадают.
| gvladik | gvladikДата: Вторник, 2013-06-04, 12:50 | Сообщение # 15 |
| ребята подскажите.есть какие нибудь секреты правильной установки натяжного ролика грм дв j3?У меня новый просто развалился .хорошо без последствий.
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
| koshar | kosharДата: Вторник, 2013-06-04, 14:13 | Сообщение # 16 |
| Где то писали про натяжитель что при установке надо сам ролик смотреть толи 1 из 5 толи 1 из 10 брак. А еще при натяжке если не ошибаюсь надо крутить ролик 6 гранником против часовой стрелки до совмещения меток и может распредвалы туго крутятся( износ, перекос и тп )
| gvladik | gvladikДата: Вторник, 2013-06-04, 15:59 | Сообщение # 17 |
| каких меток?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-04, 19:02 | Сообщение # 18 |
| просто всё тут. на натяжителе в рамке есть стрелка, в виде плстины. при регулеровке шестигранником нужно чтоб эта стрелка оказалась в середине, между планок корпуса эксцентрика. при регулировке шестигранником, ослабте основной болт под звёздочку. после регулировке затяните болт. данная стрелка служит показателем износа ремня(растяжения). Добавлено (04.06.2013, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата (koshar) еще при натяжке если не ошибаюсь надо крутить ролик 6 гранником против часовой стрелки д можно в любую сторону.
| Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2013-07-14, 17:58 | Сообщение # 19 |
| у меня уже 119000 ничего не менял. не страшно ли это?или лучше заменить?
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 18:05 | Сообщение # 20 |
| Я на своем ремне проехал 120000 .Менять надо обязательно помимо ремня натяжители сальники и желательно помпу.Но сам я помпу не менял так-как в наличии не было на ней проехал уже170000
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 18:57 | Сообщение # 21 |
|  Добавлено (14.07.2013, 18:57) --------------------------------------------- Все метки ремня ГРМ
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 13:51 | Сообщение # 22 |
| Цитата (vcc82) Менять надо обязательно помимо ремня... сальники какие?
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2013-07-16, 02:13 | Сообщение # 23 |
| Распредвалов и коленвала
| андрей235 | андрей235Дата: Среда, 2013-07-17, 02:14 | Сообщение # 24 |
| и кто же сказал что менять сальники обязательно? Если сальник сухой то и не надо его трогать! Попробуйте снять шестерню с коленвала или открутить шестерни с распредвалов!
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2013-07-22, 02:01 | Сообщение # 25 |
| Да никто не говорит но если уже разобрал то я считаю лучше поменять. Обидней будет когда собрал все, и он потек тысячи через две
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-05, 04:16 | Сообщение # 26 |
| ресурс сальников куда выше чем у ремня.
Цитата (андрей235) Если сальник сухой то и не надо его трогать! как раз то и наоборот!
полезно
| Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2013-08-20, 19:36 | Сообщение # 27 |
| Подскажите Кто менял ГРМ ремкомплектом? на Екзисте смотрю ContitechCT994K1, что то дороговато!!!!!
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-08-20, 20:15 | Сообщение # 28 |
| прикупил в http://www.autodoc.ru , но пока не заменил, почти все оригинал
Бренд Артикул Наименование Кол-во Сумма, RUR HYUNDAI/KIA 0K55315987 Ремень генератора 1 529,62 HYUNDAI/KIA 231274X000 Болт 1 96,72 HYUNDAI/KIA 243224X000 Шкив натяжителя ремня 1 2 105,73 HYUNDAI/KIA 243124X000 Приводной ремень 1 2 718,66 HYUNDAI/KIA 0K88R12740 Шкив натяжителя ремня 1 513,88 HYUNDAI/KIA 252814X100 Шкив натяжителя ремня 1 2 088,33 NSK 60TB0696 Ролик ремня грм 1 737,45 INA F234196 Ролик паразитный ремня грм 1 590,15 HYUNDAI/KIA 252864X000 Ролик приводного ремня 1 339,34
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-08-21, 05:47 | Сообщение # 29 |
| ремесленник, а зачем шкивы тебе? Добавлено (21.08.2013, 05:47) --------------------------------------------- Прошу прощения перепутал нужны у нас они называются ролики натяжителя ремня
| Makey001 | Makey001Дата: Среда, 2013-08-21, 15:29 | Сообщение # 30 |
| Самый дешевый ремкомлект нашел с Новосиба 5т.р, примерно так же как у ремесленника, по денькам получилось.Лучше думаю по отдельности брать, так же. А сальники, ремесленник, не будешь менять?
