ремонт common reil - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » ремонт common reil
ремонт common reil
tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 15:43 | Сообщение # 1
кто сталкивался с ремонтом авто. faw с системой common reil. проблема такая отремонтировал шесть инжекторов, четыре отрегулировал согласно тест-плану нет проблем, а две при проверке на гидроплотность и на обратку показания зашкаливают. запчасти все новые.
Сообщение отредактировал tashkent - Воскресенье, 2013-11-17, 16:21
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 21:49 | Сообщение # 2
не корректная сборка видимо.
tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 21:56 | Сообщение # 3
не согласен. все размеры , углы и моменты затяжки согласно инструкции. занимаюсь ремонтом не первый день.
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 22:08 | Сообщение # 4
что конкретно меняли в инжекторе??
tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 22:33 | Сообщение # 5
мультипликатор,уплотнительное кольцо, шарик.просто и до ремонта по обратке было большое значение. может быть корпус негоден.при 1000 бар обратка ещё нормальная, а при 1600 бар выше нормы в 2  2.5 раза
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 23:37 | Сообщение # 6
нужно заменить мультипликатор, с рабочей снять и на неработающую форсунку.
Добавлено (17.11.2013, 23:37)
попробавать на другом корпусе всё собрать и посмотреть.
tashkentДата: Понедельник, 2013-11-18, 19:56 | Сообщение # 7
хорошо я попробую. но на эти инжектора я ставил и китайский и бошевский и реставрационный мультипликаторы у всех одна проблема.и других корпусов нет только 6 штук.других инжекторов целая тележка, но этих нет. проверю эту теорию.( с такой проблемой столкнулся первый раз).БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Добавлено (18.11.2013, 19:56)
я нашёл причину. дело совсем не в корпусе и не в мультипликаторах.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:05 | Сообщение # 8
а в чём?   поделитесь с нами!  в проводке?
Добавлено (19.11.2013, 01:05)
tashkent, мы все ждём вашего описания неисправности!
tashkentДата: Среда, 2013-11-20, 14:09 | Сообщение # 9
распылитель. распылитель при проверке на рентгене показал микро трещину.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-11-20, 16:54 | Сообщение # 10
tashkent, да уж, век живи, век учись! ))) благодарим вас за отчёт!
plungerДата: Суббота, 2016-05-21, 20:09 | Сообщение # 11
поэтому мастер-форсуночник должен работать как фанатик
http://diesel-tnvd.tiu.ru (з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ)
