установка сепаратора - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » установка сепаратора
строительДата: Пятница, 2012-08-31, 22:55 | Сообщение # 1
Установить сепаратор решил в кабину за водительским сиденьем.Кабина 1,5 позволяет сиденье откидывается полостью.Сепар- 2005 стоимость 6900 вроде германия, есть аналог 3500 но экономить не стал+шланг МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ 2,5м + кран 1\2 и 4 хомута.Кабину насквозь 2 болта м8+шайбы.Два часа работы,завел и заведённую прокачивал насосом с топливного фильтра,родной фильтр оставил непомешает.В сепаре сразу грязь и капельки воды,хотя перед этим снимал и промывал бак.С нашей солярой сами знаете хотя заправляюсь только Лукойл евро 4.
Добавлено (31.08.2012, 22:55)
Блин немогу пркрепить фотки Подскажите.
Сообщение отредактировал строитель - Пятница, 2012-08-31, 22:43
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 13:02 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0954083.jpg(86.4 Kb)
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 13:04 | Сообщение # 3
Прикрепления: 3992697.jpg(85.1 Kb)
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 13:09 | Сообщение # 4
Прикрепления: 0774476.jpg(82.0 Kb) · 9889013.jpg(111.4 Kb) · 1421599.jpg(99.6 Kb)
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 13:14 | Сообщение # 5
Остался шланг.
Прикрепления: 2252424.jpg(29.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-09-01, 13:50 | Сообщение # 6
строитель, как интересно скажется на сопротивлении? опыт есть эксплуатаци сепаров? насколько качественно проходит очистка д т ? стружку отсеивает?
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Суббота, 2012-09-01, 13:51
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 14:10 | Сообщение # 7
Quote (чайник-бонговод)
чем короче магистраль, тем меньше сопротивление. в данном случае оно не мало....
зависит от фильтра
стружку отсеивает?
в качестве отстойника- да, но какой % не известно
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-09-01, 14:17
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-01, 14:18 | Сообщение # 8
Установка сепара в кабину, моё мнение, не очень удачное решение. После очередных манипуляций с заменой картриджа или удаления воздуха, стойкий запах соляры в кабине гарантирован. Ну и поднимать по высоте значительно над уровнем бака нежелательно из-за неизбежно возникающего разрежения в корпусе сепара.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2012-09-01, 14:18
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-09-01, 14:48 | Сообщение # 9
ясненько. может установку провести на уровне рамы? не зная характеристик сепара, фильтра, очково как то ставить. а с другой стороны надо.
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 14:56 | Сообщение # 10
я думаю поставить последовательно 2 штатных фильтра. "стружка" идет на прямую в фильтр с насоса и форсунок вместе с топливом, для прогрева через термоклапан, и из бака. 2 фильтра- 2 отстойника.
если ставить до фильтра отстойник (сепар), стружка в него идет только с бака.
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 15:09 | Сообщение # 11
Внутри стоит самоочищающийся фильтр,замена 1 раз в год.Фирма обещает очистку 99% грязи и воды. Советовался с дизилистами они сказали топливный насос без проблем прокачает. На сегодня с сепаром наездил 700 км без вопросов. Родной фильтр в Екб стоит 1600 ну дешевле не нашел. Родной фильтр в сепар 600р.
Сообщение отредактировал строитель - Суббота, 2012-09-01, 19:04
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-09-01, 15:13 | Сообщение # 12
круто! если без проблем для тнвд, то думаю эта опция обязательна!
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 15:24 | Сообщение # 13
если в бак плеснуть 5 л воды, 100% гарантия, что не справится ни 1 фильтр. самая тонкая грязь, самая вредная и самая трудно удаляемая. и этого процента пропущенного "самоочищающимся" фильтром хватит, что бы хапнуть горя. хотя от доп фильтра есть +эффект, но и о - не надо забывать.
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 15:38 | Сообщение # 14
Инструкция.
Добавлено (01.09.2012, 15:38)
Не надо 5 литров плескать! Зато если закрыть кран подачи, а сверху бросить тряпку,то никто далеко не уедет. Если конечно не догадается(тфу тфу). А если рядом с колбой поставить электромагнит кто что думает?
Прикрепления: 1283115.jpg(56.1 Kb) · 7467120.jpg(50.5 Kb) · 0570543.jpg(58.4 Kb) · 8806135.jpg(53.5 Kb)
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 17:28 | Сообщение # 15
Чертежи топливной.
Прикрепления: 7928380.jpg(175.3 Kb) · 5791860.jpg(172.2 Kb)
Сообщение отредактировал строитель - Суббота, 2012-09-01, 19:07
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-01, 18:24 | Сообщение # 16
ИМХО: Возможности и технические характеристики Сепар 2000 преувеличены. Хвала маркетингам продвигающим его на рынок! Кроме этого и обслуживание его мне представляется не удобным. Попробуйте в полевых условиях, да ещё зимой в мороз под -400С, поменять в нём картридж (*который может накрепко прилипать прокладкой к корпусу в результате чего ручка картриджа оторвётся и его придётся выковыривать отвёрткой), слить замёрзшую воду, прокачать топливом. При этом собрать умудрится так, чтобы не допустить попадания грязи внутрь и равномерно без перекосов (иначе не избежать подсоса воздуха) затянуть четыре (!) болта крепления крышки.
В нестирильных условиях при сливе отстоя и откручивании верхнего штуцера (как рекомендует инструкция) велика вероятность попадания грязи через этот штуцер, причём в "чистую" зону.
Эталоном совершенства являются разовые накручивающиеся фильтра. Их недостаток лишь в том, что нет визуального контроля состояния (стеклянной колбы снизу).
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 19:18 | Сообщение # 17
В кабине тепло, вода незамерзает, открутить 4 болта и поставить сменный фильтр 3 минуты работы при -50 С 1 раз в год. Я не сепар рекламирую я так думаю lumped
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-09-01, 19:22 | Сообщение # 18
а схему очистки не скинете?
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 19:28 | Сообщение # 19
Quote (AlRu38)
справедливо, т.е. штатный фильтр
Quote (AlRu38)
но есть датчик, с выводом на приборную панель
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 19:31 | Сообщение # 20
Наберите в инете сепар там все расписано. Что же всётаки насчёт электромагнита и где взять на 12в
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 19:48 | Сообщение # 21
Штатный 3 трубчатый остался на месте тоже думаю менять 1 раз в год.А ещё можно утеплить шланги и докучи обмотать их тёплым проводом на 12в но это перебор.
Прикрепления: 2456869.jpg(168.5 Kb)
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-01, 20:12 | Сообщение # 22
Quote (ремесленник)
Не обольщайтесь, сэр, этот датчик случается и подводит. В зазор между направляющей и поплавком (где магнитик) попадает магнитная грязь и поплавок всплыть не может (во всяком случае так бывает на японцах) или опять-же в мороз примерзает из-за пары капель воды, и Вы попали.
Quote (строитель)
Да, но когда зимой через ваш Сепар будет течь топливо с температурой -200С то успеет, ли, он нагреваться до плюсовой температуры? Во всяком случае отпачивание и вода под ним обеспечены, если не куржак сверху, ну это я так думаю.
И опять-же, зимой спустив из высоко стоящего фильтра грязь и топливо, сможете, ли, закачать холодное топливо замёрзшей грушей. Несмотря на понты в инструкции, производитель рекомендует ставить фильтр на уровне бака.
Добавлено (01.09.2012, 20:12)
То строитель.
Если готовить авто к зимней эксплуатации и заниматься подогревом топлива, то начинать надо с подогрева топливозаборника. Теплоизоляция и обогрев топливопровода, при наличии обогреваемого топливозаборника, как-раз вещь не лишняя.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Воскресенье, 2012-09-02, 00:26
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 20:33 | Сообщение # 23
У нас стоит штатный подогреватель топлива, излишки топлива сливаются обратно в бак прямо к трубке забора топлива правда пока оно возвращается уже застывает. Стоит подумать утеплить шланги. А вообще сейчас есть и тёплые пластины и полы на 12в придумывайте в Иркутске что хотите. А у нас в Екб за зиму 2 дня по -40 а остальное -15 это уж мы по приколу придумываем.
grif-rapkadДата: Суббота, 2012-09-01, 22:54 | Сообщение # 24
Поставил вчера сепар , и что то сегодня двигатель начал громко как бы "стрикотать " , убрал сепар из сестему , а звук так и остался . И ещё не знаю с чем связанно , но заводится стала намного хуже .... Крутит долго ...
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 23:30 | Сообщение # 25
Может воздух попал ? Покачай на работающем грушей.Я так делал после установки помогло.
строительДата: Воскресенье, 2012-09-02, 00:41 | Сообщение # 26
А вот мощьный электромагнит к сепару .Стартер от классики. Напугали меня молекулярным железом, я вообще о нём не знал. Ну соляра, держись! Сделано в СССР рулит. Теперь придётся поднимать сепар. Вниз ставим статор стартера 1989 года. Это мощь. Сделаю, доложу.
Прикрепления: 5928465.jpg(175.5 Kb)
Сообщение отредактировал строитель - Воскресенье, 2012-09-02, 00:44
строительДата: Воскресенье, 2012-09-02, 00:43 | Сообщение # 27
он же
Прикрепления: 1787336.jpg(176.4 Kb)
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-09-02, 13:21 | Сообщение # 28
Quote (строитель)
Ты так рассуждаешь, как будто родной фильтр тебе не нужно будет больше покупать.
Считаю, что единственный плюс Сепара- прозрачный корпус, позволяющий следить за состоянием. Если бы он стоил реальных денег- вопросов нет, я бы тоже купил и установил. Можно заменить его простым прозрачным фильтром за 20 рублей.
И ещё вопрос- 600р стоит картридж любой тонкости?
Quote (grif-rapkad)
Стрекотать начал из-за недостатка соляры. После удаления проблемы стрекочет ещё довольно долго- видимо настраивается(даже после ремонта форсунок). Послушай- жужжит сразу после остановки двигателя или нет.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2012-09-02, 13:28 | Сообщение # 29
То строитель.
Что-то тебя заносит.
строительДата: Воскресенье, 2012-09-02, 18:15 | Сообщение # 30
Да есть такое, заносит.Я выше писал, родной фильтр остался и он фильтрует под стандарт евро4 между прочим. До него; сепар, отделение воды+ фильтр до 30мкр (можно меньше поставить 5мкр). Цена одна ,но засорится быстрее.
Сообщение отредактировал строитель - Воскресенье, 2012-09-02, 18:45
  • Страница 1 из 2
