Второй бак
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 21:39 | Сообщение # 31 |
| сегодня полно фирм изготавливающих катера алюминиевые, связаться и договориться. думаю сделают.
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-09-03, 18:13 | Сообщение # 32 |
| Основной бак можно сделать больше. Если фигурный, то объём может быть увеличен на 20-30 литров.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 14:30 | Сообщение # 33 |
| в моем варианте вместо штатного легко войдет литров на 100-120 и без всяких фигур
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-09-04, 21:10 | Сообщение # 34 |
| Я вот тоже непойму- в чём проблема? Неужели нельзя хотя бы 80л ставить? Места хватает...
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-09-05, 02:40 | Сообщение # 35 |
| http://al-tank.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=23&lang=ru
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-09-05, 22:20 | Сообщение # 36 |
| Там чё-й то слишком большие баки...
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-09-06, 00:51 | Сообщение # 37 |
| Это как пример конструкции. Ну и если кто поближе к ним, пообщаться. Вдруг возьмутся.
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2012-09-06, 22:00 | Сообщение # 38 |
| Лично мне этот вопрос не интересен , но думаю вам пригодится . Смотреть в дополнениях http://reviews.drom.ru/kia/bongo/59156/
den | denДата: Четверг, 2012-10-11, 03:17 | Сообщение # 39 |
| вчера снимал бак промывал... там в баке стакан стоит из этого стакана берется топливо и тудаже обратка стикает... от дна бака до трубки подачи 20 литров ..ровно солЯрки хранится... остальные 40 рабочие... значит второи бак ставим наравне и трубку соединительную по самому низу прокидываем можно поставить краник -закраник который перекрывать при еэде 600 км на одном боку надо будет.... в доп баке тоже будет мертвая солярка...стрелка уровня топлива будет работать по прежнему... только до нуля раз в год будет опускаться...2 раза в меяц на заправку заежать... и еще на день рожденья и на новыи год... экономия времени!!!
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-10-11, 10:30 | Сообщение # 40 |
| Quote (grif-rapkad) значит второи бак ставим наравне и трубку соединительную по самому низу прокидываем какой второй бак? вернее от какой машины? куда ставим? можно конечно самому сколхозить - но что то как то геморно представляется. проще в кузов 100л. закинуть. Quote (AlRu38) в моем варианте вместо штатного легко войдет литров на 100-120 и без всяких фигур А вот это мне кажется уже дело. вместо своего установить другой бак, большего объема. действительно место и впереди и сзади есть. т.е. как бы удлинить его просто надо. опять вопрос какой?. (от какой машины, № по каталогу )
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-10-11, 13:40 | Сообщение # 41 |
| Топливный бак - штука серьёзная. 1. Конструктивно должен быть рассчитан под каждое авто индивидуально. 2. Должен иметь сертификат во избежание проблем с ГИБДД.
Сейчас уже этих машин по стране бегает много, спрос на это изделие должен быть. Пора фирмам специализирующимся на производстве баков осваивать их производство. Вот как-бы их подтолкнуть к этому.
http://al-tank.ru/ http://avtotex.ru/main/delivery/453/ http://www.kamtent63.ru/171
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2012-10-11, 13:40 |
HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-12, 02:21 | Сообщение # 42 |
| Суну-ка и я в щелочку свои 5 копеек. Теоретизировал по этому поводу давно. И сформировал такую идею: у меня полуторная кабина. Сзади, за мотором, под полом кабины куча места. Вот туда и бак, сзади пластиковая крышка у кабины - горловина выводится меж кузовом и кабиной. На РТО насос ГУРа (уже приготовил). Заправляется этот бак и, через сепаратор, соляриус перекачивается в основной, откуда и расходуется, а доп. заливается и живет резервом. А теперь - бейте...
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-12, 13:57 | Сообщение # 43 |
| проще насос электрический поставить. можно даже от отопителя салона бошевский 392020034, 750 л\час. а если не торопно и через фильтра, то дизельный или бензиновый (много инфы на форуме уазоводов). идея правильная, лично мне нравится. бак только колхозить придется наверняка. бить не за что... А на РТО насос и лебедя с гидромотором
HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-12, 18:03 | Сообщение # 44 |
| Вариант рассматривался, но НШ подходящий я найду, а вот лебедку с гидромотором иде брать? Бошевский насос лежит - хотел дочке в Патрол вкрячить, печка не дорабатывала, но не успел - продала, дуришша, поменяла диз. Патрол на Хер 5-й...ну да ей понты важнее... А не растворит ли солярка насос этот, пластмасса все-таки?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-12, 18:16 | Сообщение # 45 |
| Цитата (HINO) НШ подходящий я найду, а вот лебедку с гидромотором иде брать? есть относительно недорогой вариант http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/avtomobilnye/lebedki_dlya_evakuatorov/4.994.html, можно американские, но ценник другой. Цитата (HINO) А не растворит ли солярка насос этот, пластмасса все-таки? этот насос герметичен, выдержит. но это для быстрой перекачки, производительность бешеная. для перекачки соляры используют даже наши насосы от газели.
HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-12, 18:27 | Сообщение # 46 |
| Да что от газели, что бошевский - в принципе одно и то же. За лебедку - спасибо,ценная инфа.. А как, интересно, усиливают ло 8 тонн две пластины с дырками???
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-12, 19:58 | Сообщение # 47 |
| Quote (HINO) Да что от газели, что бошевский - в принципе одно и то же. надежность разная Quote (HINO) А как, интересно, усиливают ло 8 тонн две пластины с дырками??? там ролик, полистпаст. путь пройденный тросом увеличивается в 2 раза, зато усилие тоже увеличивается в 2 раза. кратность полиспастов может быть разной, 2,4,6 и т.д. более 2 для этих целей не используется. принцип рычага Архимеда- дайте мне точку опоры...
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-12-12, 20:00 |
HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-12, 20:48 | Сообщение # 48 |
| Спасибо. Слова полиспаст было достаточно. Мы, бауманцы, енто немножко помним ))), роликов на картинке не было
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-01-14, 14:28 | Сообщение # 49 |
| Доброго всем времени суток, ребята слышал и читал про электро клапаны, которые переключают баки и соответственно уровень заправки показывает в каждом из них, Вот тут причитал про клапана http://reviews.drom.ru/kia/bongo/59156/ Тоже очень остро стоящий вопрос по второму баку
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Четверг, 2013-02-28, 17:14 | Сообщение # 50 |
| Парни подскажите пжл, может повторяюсь, и не в ту ветку тогда модеры поправте... меня интересует две вещи 1) бак на моей бонге с правой стороны...а порой вижу аналогичные автомобили, и уних бак с лева!? я и про сипаратор всё читал читал мол шланг 1.5 кидаем и тд..все понять не мог, как так, если тянуть на противоположную сторону к фильтру....это переделки ?или действительно есть принципиальные различия в установки топливного бака .., может модификации!? непонятно. и вопрос 2) по приезду уже на топливных " парах" решил на сл день залится , по утряни загорелся сигнализатор топлива ...вопрос:!- сколько еще можно проехать км на "резерве" когда загорается сигнализатор топлива?? так как, до заправки ехать не то чтобы далеко, + вечная пробка+погреть движку, чтоб не рисковать, а узнать наверняка от знающих людей- нашей братии сообщества бонговодов! ДА и чревато ли тнвд ,форсункам, если он хапнет воздух по окончанию топлива им не придет кердык? понимаю что до этого лучше не доводить но ситуации разные бывают и лучше уж заведомо знать .кто что подскажет !?спасибо
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-02-28, 18:38 | Сообщение # 51 |
| было разок, высосал бак насухо, еле до заправки дотянул и заглох. это не есть гуд, но и не кердык от 1 раза. в бак вошло 63л по счетчику АЗС. из экономии последние 40 км тянул на 5 передаче со скоростью около 85 км\ч. пришлось в ручную на морозе прокачивать фильтр от завоздушивания. сепар не ставил и не буду. машинки наши бываю 2 и 4 WD, с торсионной и рессорной передней подвеской, отсюда различное расположение баков.
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-02-28, 18:40 |
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2013-02-28, 21:04 | Сообщение # 52 |
| Я проезжал после загорания лампочки максимум около 50 км, но досуха никогда не искатывал. Лучше всегда заправлять полный бак и выкатывать его до конца- конденсата меньше будет собираться. Я чаще всего(да наверное всегда) после загорания лампочки обнуляю счётчик и проехав около 10-20км, заправляю 50литров.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2013-03-01, 04:28 | Сообщение # 53 |
| Цитата (pavlovan) после загорания лампочки обнуляю счётчик и проехав около 10-20км, Спс парни , тое-сть резерв около 50 км с зажжоным сигнализатором ,ясно, будуем знать и поступать как pavlovan, на "верочку .Да не хотелось бы до последней капли "маслать, тогда наверняка и всю "муть"осадочную с днища бака потянет....
