Второй бак - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Второй бак (Установка доп. топливного бака)
Второй бак
pavlovanДата: Суббота, 2011-10-01, 11:30 | Сообщение # 1
Рассуждаем:
БелыйДата: Суббота, 2011-10-01, 11:31 | Сообщение # 2
Для меня актуален вопрос постановки второго бака.
www:doctor-boat.ru
pavlovanДата: Суббота, 2011-10-01, 11:31 | Сообщение # 3
Quote (Белый)
для меня больше актуален вопрос постановки второго бака
Сегодня идя из гаража домой, увидел грузовичок Хундай с кабиной Карнивала что-ли(не уверен). Грузовик этот я видал и раньше, и когда машину себе подбирал, она стояла на продаже, но сегодня я увидел топливный бак- он стоит внутри рамы- вдоль под кузовом, что меня удивило. Вот тебе, Белый, и место для второго бака.
RomanДата: Суббота, 2011-10-01, 11:31 | Сообщение # 4
Quote (pavlovan)
А каким образом второй бак подключаем? Я так думаю, что достаточно соединить доп.патрубком к первому баку и сделать сообщающиеся сосуды? А баки расположить обязательно на одном уровне? smile Причем, трубка, соединяющая баки, не должна быть очень тонкой, т.к при заливе топлива, через нее не будет успевать поступать соляра в дополнительный бак и придется ждать, когда топливо "уравняется в баках? Можете пояснить поточнее?
Мысль материальна.
БелыйДата: Суббота, 2011-10-01, 11:31 | Сообщение # 5
Quote (Roman)
всё верно, это и есть главные вопросы. пока ответов не нахожу.
запихать просто емкость под топливо - не вопрос. можно просто 2 канистры по 50л. в кузов.
но нужен то РАБОЧИЙ бак. и чтоб датчик топлива показывал реальное положение вещей.
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Суббота, 2011-10-01, 10:56
pavlovanДата: Суббота, 2011-10-01, 11:52 | Сообщение # 6
Можно сделать по проверенной УАЗовской схеме- Баки заправляются раздельно, в каждом стоит свой топл. датчик. У водителя трубки из баков сходятся в тройнике-переключателе(флажком выбираешь левый или правый бак. Указатель топлива постоянно показывает уровень в одном из баков, нажатием на кнопку смотрим уровень в другом баке.
RomanДата: Воскресенье, 2011-10-02, 00:19 | Сообщение # 7
Белый,
Ну, по логике, датчик топлива итак будет показывать общий уровень в обоих баках. Сосуды то сообщающиеся! Просто исходить надо не из цифры емкости 1 бака в 60л, а исходя из суммы 2 х баков - 120л (если оба по 60л). Вполне "рабочая" (с)Pavlovan система получится. Минусов что-то не вижу.. Я думаю, что с краниками и переключателями датчиков между баками гораздо сложнее система получится. smile
Мысль материальна.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-02, 01:45 | Сообщение # 8
Награды: 22
Если баки по принципу сообщающихся сосудов, то забор топлива надо делать из обоих баков одновременно, и хорошую трубу, а то может и не одну между баками кидать. И все равно есть риск хапнуть воздуха при перекосе. Так что система как в УАЗе надежнее, все таки для вояк придумана.
RomanДата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:14 | Сообщение # 9
Могу предположить, что "для вояк придумано" лишь для того, что пуля один бак прострелит - что бы через другой бак остальное топливо не вытекло. smile Тут только краном и можно обойтись с переключением между баками. Как же можно хапнуть воздуха при опустевшем баке? Я вообще озадачивался мыслью - как в таком длинном баке на грузовиках последние литры топлива распределяются. Вроде как там перегододки и канавка из которой трубка топливопровода остатки отсасывает? В эту воронку (канавку) и собирается со всего бака последнее топливо. их шлангами и соединить ("а может и двумя-тремя!"(с)Молик).. Не видел, не знаю.. чисто гепотетически. И не "между боками кидать", а именно снизу. Хотя и сверху надо шланг в основной бак, что бы воздух вытесняемый сообщался с главным баком и через заливное отверстие выходил по мере заполнения бака топливом. Ибо маленького отверстия для воздуха во 2м баке будет маловато при заправке.. Хм.. сколко вопросов..
Мысль материальна.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:34 | Сообщение # 10
Награды: 22
Quote (Roman)
к примеру: бак родной висит у меня по правую сторону, доп. бак вешаю с левой стороны, топлива в баках не много, баки сделаны по принципу сообщающихся сосудов, а теперь к машине добавим крен, на левый борт, дорога не ровная, или поворот правй крутой, все топливо уходит в левый бак, в правом пусто, и вот воздух уже остановил двиг.
БелыйДата: Воскресенье, 2011-10-02, 08:04 | Сообщение # 11
Quote (Roman)
чаще встречал что не работает она. и заправляют всегда один "рабочий" бак. на "патриотах" так это вообще головняк.
Quote (MOLIK)
я разбирал бак. внутри стоят перегородки там где идёт забор и стоит "сухой глаз" стакан высотой примерно 3см.
так вот трубу от второго бака, а может как правильно заметил MOLIK, не одну, нужно делать не по дну а чуть выше тогда не будет переливания топлива при крене.
Quote (MOLIK)
места там нет. есть реальное место это под кузовом для плоского бака. вот вопрос какого? от чего взять?
www:doctor-boat.ru
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-02, 13:01 | Сообщение # 12
Roman, По твоей схеме чёй-то много дырок в баке получается... А пробить бак можно и не только во время боевых действий...
Белый, В чём головняк, не понял-?
Quote (Белый)
На Патриотах не знаю как, а вот на бобиках и буханках поездил достаточно- никаких головняков не замечал. Один бак основной, второй- дополнительный. Ездишь практически на одном баке. На второй переключаешь, когда далеко едешь или просто лень на заправке останавливаться.
БелыйДата: Понедельник, 2011-10-03, 02:11 | Сообщение # 13
Quote (pavlovan)
какой бак подобрать? от чего? он должен быть плоским и вместительным. чтоб встал под кузов по центру. его дно находилось над дном основного бака на треть выше. а верхний уровень - одинаков.
схема подключения пока вопросов не вызывает.
www:doctor-boat.ru
ПантелейДата: Понедельник, 2011-10-03, 22:07 | Сообщение # 14
Ребята, какие Уазики, это дизель, а у него обратка идёт в бак. Или на наших другой принцип?
Я на своих грузовиках делал так. Кран двухходовой с ЗИЛа или с Газ 66, датчик только стоял на основном баке, обратка тоже в основной. Глядишь, в основном убыло, переключаешь на дополнительный, едешь дальше, а насос перекачивает обратку в основной бак, притом очень быстро и уже очищенную.
Датчик с доп. бака можно подсоединить также как на Уазике через тумблер (левый бак- правый бак). Бак думаю можно посмотреть от иномарки (Ипсум, Гайка и тд.) или с УАЗ 469 или со старого Газона, что стоял под сидением (90 л.)
P.S. Сообщающиеся баки ставят только на одну сторону. Смотри грузовики Самураев. Удачи.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-10-03, 23:01 | Сообщение # 15
Пантелей, при чём здесь бензин или дизель? Обратки бывают и у тех и у других.
А на Бонге, если не ошибаюсь, обратка приходит на фильтр.
Quote (Пантелей)
Здесь соглашусь.
На Волге плоский бак- 60л
RomanДата: Вторник, 2011-10-04, 06:20 | Сообщение # 16
Может просто на японскую разборку сходить? Я помню был в Москве на севере мкада, так там этих баков! За копейки. Ходи с рулеткой и выбирай. smile
Мысль материальна.
BerkutДата: Понедельник, 2012-06-25, 10:48 | Сообщение # 17
На портере бак в раме посередине, правда из пластика вроде.
А может проще сразу на 100л поставить вместо 60?
pavlovanДата: Понедельник, 2012-06-25, 22:57 | Сообщение # 18
Quote (Berkut)
Это было бы очень не дурно. cool
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-08-06, 18:44 | Сообщение # 19
Quote (Berkut)
Можно подробней. А то у нас Портеров нет и посмотреть негде. В то-же время в книге есть рисунок этого бака, заинтересовало. Крепится, похоже, на поперечные трубы рамы, между карданом и левым лонжероном.
Одинакова, ли, конструкция рам Портера и Бонго? Как этот бак встанет на Бонго?
BerkutДата: Вторник, 2012-08-07, 17:37 | Сообщение # 20
Вот нашел фото шасси в недрах интернета.
Вот ещё одна, правда получше.
Прикрепления: 0365724.jpg(266.4 Kb) · 1894814.jpg(169.1 Kb)
Сообщение отредактировал Berkut - Вторник, 2012-08-07, 17:42
AlRu38Дата: Вторник, 2012-08-07, 19:13 | Сообщение # 21
похоже, что не подойдёт.
pavlovanДата: Вторник, 2012-08-07, 22:39 | Сообщение # 22
Простите, если это Портер, то почему односкатник?
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-07, 23:15 | Сообщение # 23
ТАГАЗ такие выпускает (или выпускал, вроде банкротом себя объявил)
DikiyДата: Пятница, 2012-08-31, 00:49 | Сообщение # 24
а если сварить бак по заказу в промежутке между рамой, аналогичной высоты, сделать его сообщающимся с основным и заправлять в него же. будет доп ёмкость литров 40-50, топливо при заправке и работе самотёком сверху вниз идет в основной бак, расход из основного, ничего с забором колхозить не надо. но всё равно 2 минуса 1: вход в основной мудрить, либо подключать через тройник с обраткой, малое сечение, может и прокатит. 2: основной бак не откроешь при заполненном верхнем.
AlRu38Дата: Пятница, 2012-08-31, 02:13 | Сообщение # 25
Если по уму, то сварить бак по месту - правильное решение, но и самое сложное.
По объёму можно сделать максимальным, точно используя геометрию свободного пространства.
Но уж сильно много подводных "камней". Варить нужно из нержавейки или алюминия, в обеих случаях есть свои сложности. Перегородки, фланцы, патрубки, крепление - тоже геморой, всё учесть, рассчитать, грамотно исполнить. Ну и регистрация переделки - вообще непонятно как с этим быть.
Что касается забора топлива из второго бака - здесь вариантов много, но самый простой, и на мой взгляд рациональный, это перекачивающий насос, причём система может работать автоматически по алгоритму: как только в основном вырабатывается часть топлива, включается насос и перекачивает топливо из дополнительного до полного в основном и так пока в дополнительном не кончится топливо.
Вот если бы кто занялся производством подобной системы в заводских условиях с сертификацией изделия.
ремесленникДата: Пятница, 2012-08-31, 14:24 | Сообщение # 26
Quote (AlRu38)
и у него таких баков заказали бы аж пару шт! хотя есть фирмы по изготовлению баков и фурнитуру универсальную у них можно приобресть. ну а дальше колхозить. при хорошем качестве изготовления никто и ничего не поймет, тем более кто знает в каком варианте был изготовлен данный авто в Корее.
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-01, 00:54 | Сообщение # 27
Да не. Второй бак - вещь. Причём позволит иметь не только большую автономность, но и не заправлять авто "дерьмом" где-нибудь вдали от нормальных заправок. К примеру, ARB выпускает баки даже для относительно редких внедорожников, цена, правда, на их продукцию дюже кусачая, но тем не менее
покупают.
http://4x4ranchoclub.com.ua/haby-avm/view-all-products.html
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 14:48 | Сообщение # 28
для того что бы оправдать изготовление оснастки, необходимо продавать много или продавать дорого. только массуха делает изделие дешевым. сужу по опыту: диск колесный гораздо нужнее доп\бака. форма литьевая 850 000- 1 350 000 рэ. если допустить сказочную норму прибыли 100% и принять что больше нет никаких затрат, надо изготовить минимум 500 шт. но ведь это только 1 статья затрат...
бак наверняка и сам бы приобрел, но с учетом реалий, дешевле колхозить с применением имеющейся в продаже фурнитуры, листового металла и собственной фантазии
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-01, 19:42 | Сообщение # 29
Ну не скажи. Литой диск, скорее, намного дороже в подготовке к производству, чем, допустим стальной оцинкованный (по типу заводских).
У ARB такие цены потому, как ручная работа (видел их баки), варятся из листовой (2-3мм) стали с кучей перегородок и последующим алюминированием. Очень крепкий, броня такому баку не нужна.
Для Бонго такая технология и не нужна. Бак для неё может быть и композитный.
Что касается литых дисков на грузовик - это на любителя. Если стальной диск просто гнётся, то литой может разрушится мгновенно (грузовые нагрузки). Видел разрушившиеся диски на джипах. Хотя по каким дорогам ездить. Для езды по нашим направлениям нужно учитывать эти особенности.
А вот качественный дополнительный бак по цене комплекта литых дисков я бы взял не раздумывая.
Вот как пример, но штучно:
http://offroad-group.com/index.php?productID=792
http://offroad-group.com/index.php?ukey=articles&blog_slug=29_Nashi_baki.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2012-09-01, 20:31
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 20:57 | Сообщение # 30
Quote (AlRu38)
Да второй бак не помешает запас это хорошо. Согласен с участниками если ставить то в раме рядом с основным низ на3-5см повыше верх на уровне основного и соединить двумя трубками, одну снизу ,другую сверху, думаю на 16мм хватит и забыть об уровнях, кранах и т д .
Сообщение отредактировал строитель - Воскресенье, 2012-09-02, 09:35
  • Страница 1 из 2
