неправильно показывает уровень топлива в баке - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » неправильно показывает уровень топлива в баке
vkruglikДата: Воскресенье, 2020-06-07, 08:33 | Сообщение # 1
Всем привет!
Довольно давно не могу решить проблему с неправильным уровнем отображением топлива. Поменяли поплавок и все, что к нему прилагалось (внутри бака) на новое - не помогло. Причем, заправляюсь до полного - показывает нормально. Примерно до середины расходуешь - тоже правильно. А потом начинает жить какой-то своей жизнью: можно выкатать почти до пустого, будет показывать еще примерно 1/4, потом еще чуть меньше, а потом почти до половины подрастет. И лампа, соответственно, не загорается. Так и заправляюсь по пробегу - 300-400 км проехал - залил до полного - не очень удобно. sad
В чем может быть проблема, как лечить?
С уважением,
Вадим Круглик
VIN KNCSHZ76LDK789787
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-06-07, 10:35 | Сообщение # 2
vkruglik,  приветствую, может дело в индикаторе на приборке, там их 4 шт. Одинаковых(на спидометр тахометр уровень топлива и температуру) конструкция самого индикатора простая две катушки и магнит на оси, бывает ось смещается или корпус немного разошелся когда особенно разбирают в приборку. Как вариант можно поменять местами темпер и уровень топлива.
