Вопрос по модели двигателя - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Вопрос по модели двигателя
2010Дата: Понедельник, 2013-09-16, 06:05 | Сообщение # 1
Подскажите про движки не поиму хочу взять шестимеску для отдыха советуют турбовую 2,5 с LD мостом а вот про движки какой где стоит JT или D4CB. Помоему у меня на стараксе 1999 стоял D4CB простои не турбовый.Помогите с движками разобраться какой хавает нашу соляру и какя система
MOLIKДата: Понедельник, 2013-09-16, 22:21 | Сообщение # 2
2010, Двигателя JT ставили до 2004 г.в., сейчас устанавливают J2 (2700), J3 (2900), D4CB (2500) последние два с комонрейлом, первый абсолютно железный и без турбины.
agi1114Дата: Вторник, 2013-09-17, 16:59 | Сообщение # 3
2010, если будешь много ездить по трассе, то ну его нафиг LD мост.
ремесленникДата: Вторник, 2013-09-17, 17:35 | Сообщение # 4
agi1114
, согласен, но 2010 говорил о том, что до мест обетованных, только на нивах добираются.
agi1114Дата: Вторник, 2013-09-17, 19:02 | Сообщение # 5
ремесленник, весь форум не смотрел, а здесь нет про места обетованные. а про мост лучше сразу предупредить, а то может в места обетованные пару раз за год, а остальное время по трассе.
ИМХО лучше лебёдку поставить и цепи иногда одевать, чем с таким мостом ездить.
P.S. Здесь про двигатель а я про мост. сорри, больше не буду.
Сообщение отредактировал agi1114 - Вторник, 2013-09-17, 19:03
ремесленникДата: Вторник, 2013-09-17, 19:44 | Сообщение # 6
просто 2010 создал 2 темы за эту машину, в 1 про мосты велась речь и грязюки, здесь за движки. но, как всегда, все перемешалось.
LD мост никак и ничем не проявляет себя до пробуксовки, на всех дорогах ведет себя как любой простой мост. ну а лебедка и цепи это ваще круто
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-09-17, 20:31
2010Дата: Четверг, 2013-09-19, 16:43 | Сообщение # 7
Наверное вы не поняли я пока интерисуюсь по бонге что для себя взять,точно определился что двухкабинку 2012 или 2013 а вот по движку и мостам еще нет.Машина нужна для активного отдыха такчто точно полный привод а вот движок и какие мосты.Пишут что 2,500 с LD мостом но пишут что он не очень или как.2,7 значит он к нашей салярке получьше с простым ТНВД но какие на нем мосты?Читаю форум берут смотрю все для активного отдыха 2,500.!!Связался с автовладкаром они пишут что 2,5 все идут лимитед а на дроме смотрю половина про это не пишит некоторые пишут что идут с LCD мостами да и про вал отбора мощьности хотелбы узнать попобольше!!На дроме видел машинку 2006 с мостами софари походу от нисана.Отпишите кто имеит авто для активногоотдыха как она ведет себя.Пока использую ниву для активного отдыха вчера ездил на торфяники поджерик сел и цузуки витара я прошол стоит само блок и г.п 4,3 ставил сам резина 235
ремесленникДата: Четверг, 2013-09-19, 19:40 | Сообщение # 8
2010, лимит по пятакам есть? если бюджет более 1млн, тогда смотри на навороты (LD, РТО), если менее, забудь или секонд хенд, но это русско\корейская рулетка.
простой мотор- мертвый и прожорливый, думаю постигнет разочарование, коммон рейл всем хорош, но любит хорошее топливо и уход.
словам продавцов можно верить лишь на половину (типа топливная от Бош, ABS на 4WD и т.п.).
вал отбора мощности (РТО) как планируешь использовать? я думаю гидру ставить на него.
колеса поставил 235/85/16 или 32"
сравни с родными на железных дисках 15", с мотором 2,7л- ваще 14"
или с 31"
мост конечно надо LD, а это значит новый авто и мотор 2,5 или 2,9л и б\у
Прикрепления: 4628853.jpg(57.3 Kb) · 4445870.jpg(68.5 Kb) · 2200632.jpg(61.6 Kb) · 4830053.jpg(88.4 Kb) · 0258099.jpg(82.1 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-09-19, 19:47
2010Дата: Воскресенье, 2013-09-22, 00:39 | Сообщение # 9
что за резина на 14 дисках и какой размер,влазит свободно не чертит или подризал крылья
ремесленникДата: Понедельник, 2013-09-23, 14:15 | Сообщение # 10
штатная, идет на полный привод с мотором 2,7л. на фото штатная на 15 стальных дисках, идет с мотором 2,9 и 2,5л
смотрим тут http://kiabongo.info/forum/6-11-14873-16-1378112619 и тут http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515
2010Дата: Вторник, 2013-09-24, 05:27 | Сообщение # 11
что в перву очередь глянуть в движке 2500 при покупке авто???Я так понимаю на старексе такие стоят у них полезни датчик мебрана для турбины и сажевый
ремесленникДата: Вторник, 2013-09-24, 14:19 | Сообщение # 12
http://kiabongo.info/forum/20-805-15220-16-1379992334 и если возьмешь заменить все расходники на оригинал или качественный дубликат. если сигналка с автозапуском, этой функцией желательно не пользоваться, смерть катализатору\сажевику
