(БЫСТРЫЙ СТАРТ) - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » (БЫСТРЫЙ СТАРТ) (для начинающих о (быстром старте))
(БЫСТРЫЙ СТАРТ)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 17:33 | Сообщение # 1
все знают как запустить дизель с помощью (быстрого старта), но не все знают как именно ! для начинающих скажу сразу, что запуск подобным методом, является очень крайней мерой! по этому поводу необходимо знать несколько простых вещей, пренебрегая которыми, вы рискуете внепланово провести капитальный, дорогостоящий ремонт дизеля. я перечислю несколько важных пунктов :
1 вы должны быть уверенны, что применение(быстрого старта) это крайняя необходимость. в случае неуверенности в своих силах, доверте это процесс опытному человеку.
2 впрыскивайте смесь только вдогонку -( сначала начните крутить стартером, а после проведите впрыск смеси)! в противном случае велик шанс остаться без мотора! дозировка впрыскиваемой смеси не должна быть большой- контролируйте нажатием на распылитель! лучше начать с малых доз.
3 не злоупотребляйте (быстрым стартом)!
4 если ваш мотор не пускаетсмя по причине отрицательной температуры, никогда не пользуйтесь (быстрым стартом)!
5 используйте вместо (быстрого старта) китайский баллончик с газом. газ менее агрессивен, и при правильной дозировке дизель пускается мягче.
ЗНАЙТЕ, ЗАПУСК ТАКИМ ВАРВАРСКИМ СПОСОБОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ МОТОРА!СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ! УДАЧИ.
HINOДата: Вторник, 2012-12-25, 23:59 | Сообщение # 2
Награды: 9
Рвет ремни ГРМ на раз! И это еще самое малое из неприятностей.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-01-14, 05:57 | Сообщение # 3
согласен! dry
vitosssiДата: Понедельник, 2013-01-28, 19:27 | Сообщение # 4
Я наловчился заводить так: строительный фен в поддон, открытого огня нет, 20 мин и все, ни какого геморроя.
BerkutДата: Вторник, 2013-01-29, 05:23 | Сообщение # 5
Пару раз заводил с помощью бензина: снимал крышку воздушного фильтра, наливал туда немного бензина и ставил крышку на место. Через воздушный фильтр пары бензина всасываются во впускной коллектор, и воспламеняются в камере сгорания быстрее чем дизель. Но заводил так при очень низких температурах, когда и солярку прихватывало не слабо, и компрессии не хватало из - за малых оборотов двигателя. Иногда приходилось по несколько раз доливать бензин в крышку, т.к. солярка никак не хотела гореть. Думаю, что на пользу двигателю это не пошло, но ехать надо, и это было главным.
