(зимняя) компрессия дизеля!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-12-09, 00:27 | Сообщение # 1 |
| всем известно что при низких температурах металлы сжимаются, это относится и к поршневой группе мотора. в летнее время ваш дизель выдаёт гипотетически 40 кг, а в зимнее время компрессия снижается до 37 и даже до 33 ! и чем крепче мороз, тем ниже копрессия! и не стоит удивлятся плохому пуску дизеля зимой, ведь в вашем моторе потеряна компрессия из за холода. некоторые ошибочно полагают, что малая компрессия, хоть и временно утерянная, не приносит вреда мотору, но это не так. сниженная упругость колец способствует прорыву горячих газов в холодную полость картера, тем самым благодаря высокой разности температур образуется конденсат на стенках картера, который в итоге опадает в масло ,тем самым разжижая его. по мере достижения рабочей температуры масла, конденсат испаряется ,но не сразу. при работе в картере образуется маслянный туман, в котором присутствует(вода). не сложно представить чем смазываются основные узлы мотора в первые минуты работы при минусовых температурах. вы замечаете как жёстко работает холодный дизель? первые минуты работы, поршни вашего мотора работают всухую, тем самым повышая износ колец, поршней, пальцев, гильз и так далее.. при низких температурах, сжимаются металлы не только в поршневой группе, такая реакция металла происходит во всех металлических узлах мотора! это и газораспределительная система- гидрокомпенсаторы(если есть таковые) увеличевается зазор тепловой. также увеличевается зазоры в сопрягаемых узлах распределительных валов. при холодном запуске увеличевается риск зависания клапанов! можно бесконечно описывать негативные стороны холодного пуска, некоторые из них, приводят к заклиниванию мотора!
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-09, 12:49 | Сообщение # 2 |
| Вещества, конечно, меняют размер в зависимости от температуры, и металлы особенно к этому чувствительны. Но ведь съёживается не только поршень, но и цилиндр. Правда, здесь есть небольшие нюансы, но снижение компрессии вряд ли является просто результатом понижения температуры воздуха. И притом, если это происходит, это изменение размера компенсируется кольцами(если они не залипшие). Поршень с кольцами разогреваются очень быстро- поэтому их брать во внимание вообще не стоит. Это вам моё мнение.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-12-09, 22:23 | Сообщение # 3 |
| pavlovan, поршень и кольца набирают температуру несомненно активнее самого цилиндра, но не настолько быстро, иначе при таковом раскладе прихват поршня обеспечен, ведь с ваших слов гильза сжата от холода! да сжата, но менее чем поршень и кольца. и кстати говоря, прорывающиеся раскалённый газ сквозь компрессионные кольца натыкается на сопротивление которое оказывает маслосьёмное кольцо, ведь конструктивно оно совсем другое , и благодоря этой конструкции оно меньше реагирует на разность температур. маслосьёмное кольцо по плотности на порядок меньше чем компрессионное, а потому реакция на холод не так активна! и к тому же, сепарируемая пружина маслосьёмного кольца, выполнена из стали с добавлением хим.элементов благодоря которым пружина остаётся упругой даже в плюсовом потолке! а что говорить о минусе, и при отрицательном 40-вом, пружинка остаётся боеспособна в купе с ободком!
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-12-10, 04:00 | Сообщение # 4 |
| Страстей наговорили тут. Теперь на складе хранить буду.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 12:40 | Сообщение # 5 |
| тёплый гараж- второго не дано!
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:53 | Сообщение # 6 |
| Quote (чайник-бонговод) тёплый гараж- второго не дано! альтернатива- предпусковой подогреватель. 1 лучше. в идеале 1+2. гараж желательно, не столь теплый, сколь вентилируемый, для предотвращения коррозионного разрушения элементов кузова и рамы. парилка а\м не нужна.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-12-10, 15:10 |
