Помогите советом!!!
AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2012-11-21, 01:24 | Сообщение # 1 |
| Всем Доброго времени суток! принимайте в ряды уже три дня как стал обладателем нового KIA BONGO 3 - промотоварный фургон 4WD. Хочу установить турбо-таймер, но не хочу ставить сигнализацию с турботаймером, так как авто будет храниться в теплом, охраняемом гараже. Так же хочу установить бортовой компьютер, отсюда собственно и начинается ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - существуют ли БК с функцией турботаймера в мануалах производителей инфы не нашел! Заранее всем спасибо за участие в обсуждении!
Наполеон Хилл
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-11-21, 01:37 | Сообщение # 2 |
| AlexPzander, БК с турботаймером ни разу не встречал, а вот решение вместо турботаймера есть http://kiabongo.info/forum/4-247-8935-16-1353137912
AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2012-11-21, 03:01 | Сообщение # 3 |
| судя по этой схеме, не получиться так что когда двигатель заводишь то турбина будет вращаться на "сухую" ведь если увеличить расстояние которое должно пройти масло то соответственно оно начнет позже поступать не посредственно на рабочую поверхность насколько я понимаю физику турбина все равно вращаеться когда двигатель заводишь или я не прав?
Наполеон Хилл
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-11-21, 03:57 | Сообщение # 4 |
| Да турбина крутится всегда при заведенном двигателе. Зря вы думаете что масло долго течет до турбины при заводке, не дольше чем к ГБЦ, не дольше чем горит контролька, вы же не волнуетесь что у вас распредвалы работают на пол метра выше маслозаборника. А схема рабочая, человек пишет исходя из собственного опыта, причем человек толковый.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 14:05 | Сообщение # 5 |
| автоэлектрик, как то мне подсказал идею простую: ставишь от автотаза реле дворника, увеличиваешь емкость конденсатора в нем, в итоге двигатель работает после выключения зажигания несколько минут. получается простейший турботаймер.
AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2012-11-21, 20:36 | Сообщение # 6 |
| Оба варианта интерестны как самые наипростейшие, что же будем думать и делать! Еще один вопрос возник сегодня, заехал на заправку КНП и заправился топливом ЕВРО 5 на кассе попросил сертификат показали без лишних вопросов, правда копии заверенные печатями, можно ли верить этой бумаге?
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 22:01 | Сообщение # 7 |
| Quote (AlexPzander) попросил сертификат показали без лишних вопросов, правда копии заверенные печатями, можно ли верить этой бумаге? в соответствии с законодательством, если документы заверены нотариусом или тем кто дал сертификат, или тем кому дали сертификат- то можно верить.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-11-21, 23:27 | Сообщение # 8 |
| Quote (AlexPzander) можно ли верить этой бумаге? Бумаге верить можно, но необязательно Вам заливают то, что в этой бумаге.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 23:53 | Сообщение # 9 |
| Quote (pavlovan) Бумаге верить можно, но необязательно Вам заливают то, что в этой бумаге. в этом вся соль! к сожалению...
AlexPzander | AlexPzanderДата: Четверг, 2012-11-22, 01:39 | Сообщение # 10 |
| Хоть на экспертизу неси !!!
Наполеон Хилл
