Неужели я один?
| faer251 | faer251Дата: Пятница, 2014-11-28, 05:59 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Не уж то я первый, кто признается в том что у него Портер 2? Только взял. Может посоветовали бы, с чего начинать? Мне уже посоветовали поставить дополнительный топливный фильтр. А как это делается-я не в кугсе...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-11-29, 00:14 | Сообщение # 2 |
| faer251, для начала сфоткай машину!выложи,так сказать товар лицом!затем напиши в подписи,год! И по возможности вин! Ну и расскажи какой пробег,расход,и т .д.,а по поводу фильтров,не городи огород,заправляйся на хороших заправках,и будет все гуд!и купи резину новую зимнюю,правда ценник кусачий!у моего соседа портер 2,много чего узнал(когда покупаешь портер 2 годовалый!)!
| faer251 | faer251Дата: Суббота, 2014-11-29, 03:50 | Сообщение # 3 |
| Ну а как вставить фото? Не могу найти). Я на двух форумах: Субару и Форд. Там как то проще это)
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-30, 02:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата faer251 (  ) Ну а как вставить фото? Не могу найти) обратись к MOLIKу http://kiabongo.info/index/8-2
| faer251 | faer251Дата: Воскресенье, 2014-11-30, 05:06 | Сообщение # 5 |
| Обратился-жду ответа. И всё таки, сейчас меня интересует перевод схемы предохранителей. Там всё на Корейском, а я, к сожалению в нём не силён). Может кто подскажет. Или посмотреть где? Перелопатил интернет, а там только схемы для предыдущих версий(.
Добавлено (30.11.2014, 05:04) ---------------------------------------------
Добавлено (30.11.2014, 05:06) --------------------------------------------- Получилось! Спасибо *Белый* объяснял кому-то)
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-11-30, 10:32 | Сообщение # 6 |
| Есть перевод по предохранителям по бонго, можно сравнить. Воспользуйтесь поиском, в ветке по Электрике лежит.
| faer251 | faer251Дата: Воскресенье, 2014-11-30, 17:20 | Сообщение # 7 |
| MOLIK, Да, я уже делал так. Всю ночь сверял. Получилось на 30%. Но не могу найти самого главного-ходовые огни. Я изначально не проверил. А оказалось-не горят почему-то.( Вот. Может подскажет кто, есть ли здесь предохранитель на ходовку?
Сообщение отредактировал faer251 - Воскресенье, 2014-11-30, 17:36 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-11-30, 19:24 | Сообщение # 8 |
| Ходовые это которые?
| faer251 | faer251Дата: Понедельник, 2014-12-01, 01:54 | Сообщение # 9 |
| Ну нижние которые. Типа противотуманки. И попутно: от какого ларца вот этот ключик?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-12-01, 16:52 | Сообщение # 10 |
| FRT FOG, это предохранитель туманок. Ключик может от ящика с инструментами, нет такого на раме?
| faer251 | faer251Дата: Понедельник, 2014-12-01, 23:49 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, Вот СПАСИБО! А может они (туманки) не подключены? Внутри лампочки стоят видно, но когда кнопку на панели нажимаешь-кнопка не горит. Что смотреть? Предохранитель на туманки если сгорел, то кнопка светиться или нет? Или на кнопку отдельный предохранитель? А как она вынимается? Может не подключена? Да, а ключик видимо точно от ящика. Только замка уже нет, а там один домкрат. И ещё (извиняйте за наглость) где прячется ключ от лифта запаски обычно? Попробую ещё поисковик поюзать...
Сообщение отредактировал faer251 - Понедельник, 2014-12-01, 23:50 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-12-02, 00:50 | Сообщение # 12 |
| Туманки включаются при включенных габаритах, так включали? Лифт запаски крутится штатным болонником, у него два торца, один на 23 другой на 21 вроде, вот меньшим торцом и спускается, если стоит замок то открывается ключом зажигания.
| faer251 | faer251Дата: Вторник, 2014-12-02, 01:34 | Сообщение # 13 |
| если стоит замок то открывается ключом зажигания. Так а где должен стоять замок? Где баллонник вообще находиться? У меня в ящике на раме только домкрат. А туманки конечно с габаритами включал. Только вот опять-же сама кнопка при вкл на приборке не горит. Кнопка снимается прямо сама? Или панель всю нужно снимать?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-12-02, 02:44 | Сообщение # 14 |
| faer251, балонник должен лежать за задней пассажирской спинкой,в специальном тряпочном кармашке,вместе с переходником,под передние гайки и задние,и ручка домкрата в нейже,если не скомуниздили!за сколько взял тачку,и с каким пробегом?
| faer251 | faer251Дата: Вторник, 2014-12-02, 04:19 | Сообщение # 15 |
| Realmen1977, Пробег 47000, сторговались за 850000. А заднего кармана нет. В других видел... Придёться искать( . Да, диагностику делали, пробег реальный. В марте месяце ввозили во Владик. Одна странная ошибка была по КПП, но код на автомат.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-12-02, 23:13 | Сообщение # 16 |
| faer251, а как вы делали диагностику?диски передние щупали?резинки на педалях целые,резина в каком состоянии?ходовая?ну и на конец,состояние внутри фургона выдаст настоящий пробег!корейцы еще те гонщики,за год проезжают по 100ттыс.,а наши перевозчики тачки у них покупают,пробег сматывают,моют,чистят,марафетят,и впаривают!(ни в коем случае не хочу обидеть ваш профисианализм,или ваших друзей,но надо с особым трепетом проверять,и ни кому не доверять!),аргументирую тем,что корейцы хорошие тачки просто так не скидыаают,пока не укатают,они у немцев научились ,и я вам желаю,чтобы это был не ваш случай!и обязательно купите зимнюю резину!Добавлено (02.12.2014, 23:13) --------------------------------------------- faer251, а как вы делали диагностику?диски передние щупали?резинки на педалях целые,резина в каком состоянии?ходовая?ну и на конец,состояние внутри фургона выдаст настоящий пробег!корейцы еще те гонщики,за год проезжают по 100ттыс.,а наши перевозчики тачки у них покупают,пробег сматывают,моют,чистят,марафетят,и впаривают!(ни в коем случае не хочу обидеть ваш профисианализм,или ваших друзей,но надо с особым трепетом проверять,и ни кому не доверять!),аргументирую тем,что корейцы хорошие тачки просто так не скидыаают,пока не укатают,они у немцев научились ,и я вам желаю,чтобы это был не ваш случай!и обязательно купите зимнюю резину!
| faer251 | faer251Дата: Среда, 2014-12-03, 02:09 | Сообщение # 17 |
| FRT FOG-если это противотуманки, то у меня стоит предохранитель там целый. А почему не горит кнопка? Как она снимается? А резину сегодня поменял).
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-12-03, 02:13 | Сообщение # 18 |
| faer251, лучше к электрику, пусть прозвонят все, может в кнопке дело, может и в реле.
| faer251 | faer251Дата: Среда, 2014-12-03, 05:52 | Сообщение # 19 |
| Realmen1977, Сегодня сам убедился в дисках, когда резину меняли. Выработки практически нет. А рефку они ставят новую для Москвы. Т.е входит 4 европалеты, а по птс г.п 950 кг. На педалях стоят накладки, а под ними педали в заводской краске. Да у меня солнцезащитные козырьки были ещё в заводской плёнке. И всё таки, как кнопки на панели вынимаются?
| YuPi | YuPiДата: Среда, 2014-12-03, 06:55 | Сообщение # 20 |
| Если панель приборов как на Бонго 3, то нужно снимать панель. С обратной стороны сжимаются фиксаторы, кнопка вытаскивается на себя. Пример снятия панели
| faer251 | faer251Дата: Среда, 2014-12-03, 09:16 | Сообщение # 21 |
| YuPi, Спасибо. Что то мне расхотелось это проделывать). Сначала надо выяснить всё таки до неё.
| Borris | BorrisДата: Вторник, 2015-06-09, 01:24 | Сообщение # 22 |
| d01t | d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 23:11 | Сообщение # 23 |
| YuPi, спасибо за видео
bongo J3 2008 1т. реф
| konstantinprivat | konstantinprivatДата: Пятница, 2016-01-29, 23:12 | Сообщение # 24 |
| Привет всем. В последнее времястал шалить двигатель Hyundai H-1 Grand Starex, 2,5 л дизельный. Запускается с трудом, не даёт полную мощность, но топливо жрёт прилично. Посоветовали посмотреть форсунок. Что думаете, стоит туда лезть? Если да, то как. Спасибо
| templarmeat | templarmeatДата: Пятница, 2016-01-29, 23:12 | Сообщение # 25 |
| Цитата konstantinprivat (  ) Привет всем. В последнее времястал шалить двигатель Hyundai H-1 Grand Starex, 2,5 л дизельный. Запускается струдом, не даёт полную мощность, но топливо жрёт прилично. Посоветовали посмотреть форсунок. Что думаете, стоит туда лезть? Если да, то как. Спасибо Сегодня 2раза снимал, ничего такого в этом нет. Надо, хотя бы, купить сканер-адаптер (стоит копейки), подключить к смарту и посмотреть показатели. Или заплатить за диагностику. Причиной может быть что угодно: от дохлых свечей, до оплавившегося катализатора. Про форсунки можешь посмотреть в руководстве monolith.in.ua. Дизель, надеюсь, только на проверенной заправке?
