valelc | valelcДата: Четверг, 2014-05-01, 16:02 | Сообщение # 31 |
| Просьба на будущее, просите у диагностов к цифренному коду распечатку или пусть напишут в письменном виде расшифровку, на любом языке, а лучше как в сканере написано.
mangust4 | mangust4Дата: Пятница, 2014-05-02, 23:12 | Сообщение # 32 |
| Проблема, кстати, решилась, ремонтом фарсунок. По цене сейчас уже не вспомню. А вот моему коллеге с аналогичной проблемой ремонт форсунок уже не помог - пришлось их менять (ВСЕ) по 11 000 р. за штуку + новый ТНВД итого около 120 000 р.
KIA Bongo III Track KN4HAW8NP8K268092
bongo1980 | bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-17, 03:54 | Сообщение # 33 |
| 1119-электромагнитный клапан ТНВД каталожный номер 9109-903(33115 4/400),я делал компьютерную диагностику,все форсунки в норме,давление в рампе тоже,а на горячую плохо заводится. еще была проблема в тяге- ДМРВ накрылся(подходит с ВАЗ-2110!!!),еще есть датчик давления в впускном коллекторе,каталоЖный номер 392002F000,ДО него я еще не добрался,но можно попробовать с промывки,кстати...диагностика показала что в нем мало тока,из за него тоже тяга падает. авто 2008г простая. Всем удачи!
Vladimir_Ufa | Vladimir_UfaДата: Среда, 2018-08-08, 15:20 | Сообщение # 34 |
| Доброго времени суток! Форумчане, подскажите где можно найти\скачать и т.п. коды pid для Bongo?
жук | жукДата: Среда, 2021-02-24, 17:56 | Сообщение # 35 |
| Доброго времени суток. Друзья, подскажите куда копать? Ошибка Р1122. Двигатель D4BH. Чек не горит, но ошибка присутствует.
